E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by Matuh View Post
    Automaatti öljyä manuaali lootaan
    Laitetaan vaikka rypsiöljyä jos ei muuta
    Mobilin ATF:ää sinne on tehtaallakin laitettu.
    Instagram, YouTube kanava
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #62
      Originally posted by Re-pe View Post
      Onko kellään ollut samanlaista vikaa M50b20 vm91, auto hyytyy välillä ihan kokonaan eikä vastaa kaasuun, käy tyhjäkäyntiä noin 500rmp ja tosi huonosti ja paukuttaa imusarjaan?
      Tällä hetkellä on vaihdettu jo nokka-akselin asentotunnistin uuteen, mitä muuta mahtaisi olla vaihto listalla?:think
      Kellään ideoita?:think
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #63
        Hyvin tuo ATF:llä toimii laitetaan sitä uus satsi sitten
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • 316bemi
          • Oct 2010
          • 239
          Mitattu laturista vai akusta ?
          Akulta mitattu,kokeilin kyl erillisellä laturilla akkua ladata ja otti virtaa vastaan.
          Liekkö startin saa poikkee ilman imusarjan irrotusta?
          Mikähä tuon aiemmin mainitun käyntihämmingin vois aiheuttaa,voisko suuttimet temppuilla vesikylvyn johdosta(ei haise bensa käydessä vaikka pyörii vajaalla)?
          • Ozzii
            • May 2013
            • 62
            • Liperi
            #65
            Jee
            Tuli etittyä keskuslukon vikaa ja otin kuskin penkin irti ja lattiamaton, niin löyty tommonen sulannut/hapettunut liitin johon vissiin olis tarkotus mennä 5 pun/vih piuhaa jotka olivat irti
            Toivottavasti keskuslukko rupeaa toimimaan
            E. Pitää vissiin nuo piuhat kolvata yhteen nippuun
            • conna
              • 324
              #66
              Liian alhainen jännite. Lataa akku täyteen ja kato toimiiko paremmin.
              • Bemarituristi
                • Dec 2010
                • 238
                Olen moniin tutttavien autoihin ym. tapauksiin asentanut sellaisia motonetistä saatavia Steelmaten keskuslukko sarjoja, johon siis kuuluu: johtosarja, keskuslukitus-ovimoottorit (4x), kauko-ohjaimet ja boksi.
                Kytkentäkaava ym on täysin selkeet mulle, mutta sellainen kysymys aiheeseen liittyen:
                Onko alkuperäiset keskuslukituksen moottorit juuri saman näköisiä, jotta ei tarvitse mitään sovitekappaleita tehdä, yms? Ja saako myös takaluukkuun tuollaisen laitettua?
                Kyse siis tämännäköisistä kapistuksesta:
                • |foder|
                  • 7290
                  • Forssa
                  #68
                  Mistäs saisi halvimmalla bolt-on katalysaattorin sigun muoviin?
                  Vai olisiko kannattavampaa ja järkevämpää ostaa joku pätevä tarvikekatti ja se hitsata nykyisen tilalle?
                  Ei hajua onko nykyinen paskana mutta sekin mahdollisuus olemassa. Jos järkihintaan löytyy katti niin voisihan sitä kokeilla? :think
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Kaasu
                    • Mar 2013
                    • 4
                    • hki
                    #69
                    Moro
                    Kansiremppa on kesken ja ajotukset pitäisi katsoa kohdille onko / löytyykö mistään juttua siitä tai kuvasarjaa yms.
                    Onko kampiakselin etupuolella merkintöjä vai vaan vauhtipyörän puolella?
                    M43B16 ketjukone 1997
                    Löytyykö tämän koneen service manuaali torrenttina tai voiko ladata jostain googlesta löysin maksulliset setit ainostaan.
                    PS: mistä löytyy kohtuu hintaan vetokoukku?
                    • Vinki
                      • 1048
                      #70
                      Mitäs kaikkea osaa tarvitaan, että saadaan e36 m3:sen jarrut sopimaan 325:seen? meneekö satulat 325:sen omiin kannakerautoihin, vai pitääkö raudat saada metsästettyä myös? Saako noilla ämmäläisen kamoilla aikaan merkittävää parannusta jarrutehoon?
                      F31 320i
                      e36 325tic
                      e30 330tic
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Vertaa realoemista tai bmw fanssista varaosanumeroita, niin selviää. Muistaakseni eteen vaatii koko setin olkavarsineen päivineen että onnistuu.
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #72
                          Miltäs m52 koneen kuuluu kuulostaa? Itsellä esiintyy sellasta ''säksätystä'' tämä normaalia??
                          Vanos huolto edessä:think
                          Skoda vRS
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #73
                            Jos nokan tunnistin on kaput niin silloin ainakin alkaa suuttimet säksättää.. :think
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              Täähän on ihan "normaalia". Googlettele ja youtubettele tota säksätystä. Infoo löytyy ihan törkeesti. Säksätyskin on kuulijan korvissa. Youtube antaa osviittaa oikeista äänistä myös vanokseen ja jakopään ääniin liittyen... Yks nainen kuvaili kerran auton outoo ääntä sanomalla "kuulostaa ihan ku auto lähtis keulimaan", eli ota nyt selvää mitä ääntä kukakin tarkottaa kun ei oo ite kuulemassa :think
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Kun m52 on täysin ehjä, niin siitä kuuluu vaan suhinaa tyhjäkäynnillä. Käytännössä yli 150tkm ajetuista kuuluu jos jonkin näköstä ylimäärästä ääntä, mutta harvoin ovat mitään vakavaa.
