E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    #76
    Onko mahdollista naittaa zm3 alustaa coupeen vm-93 ?
    • Ozzii
      • May 2013
      • 62
      • Liperi
      #77
      Mikäs on/off kytkin tossa tupakansytyttimen vieressä mahtaa olla?
      On piuhat revitty irti.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #78
        Ei siinä pitäisi olla kuin penkinlämmittimet ja mahdollisesti luistoneston nappi, muuten joku jälkiasennus viritys.
        BMW F30 330e 2017
        • Ozzii
          • May 2013
          • 62
          • Liperi
          #79
          Tommonen nappi ja taitaa se olla penkinlämmittimelle laitettu.
          Ei varmaan vakio tuo penkinlämmitin mulla.
          • Aki T
            • Jan 2010
            • 201
            • Ylöjärvi
            #80
            Soittelin tänään varaosamaailmaan ni kävi ilmi ettei tohon m52 mosaan saa lohkolämmitintä! Defa ja Calix tarjos molemmat säteilylämmitintä.
            Kokemuksia onko noista mihinkään? Vai pitäiskö laittaa sellanen yleismallin vastus esim. alavesiletkuun?
            BMW 328i -95, BMW 523i -00
            • Pazi88
              • 11368
              Kyllä ne asiansa ajaa. Defaa ei saa sit välttämättä joka koneeseen kiinni, jos puuttuu yhdet kierteet lohkosta.
              Multa muuten voisi calixin lämmitin irrota edullisesti
              Instagram, YouTube kanava
              • JJT
                • 6694
                #82
                Ihan ok ne säteilijät on, tosin vaatii tietysti pidemmän lämmitysajan vrt. perinteinen lohkolämmitin.
                e: tuossahan tuo jo tuli.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  #83
                  Eli lämmität syyläriä lohkon sijaan ?
                  • Ytrew
                    • Nov 2012
                    • 77
                    Joo eli jos joku vois antaa neuvoja miten sais suht helposti e36 325 tds:än syylärin irti. Puskuri mulla on jo irti eli ne alaalla olevat 2 10mm kannalla olevaa pulttia on irti ja ne yläpäässä olevat klipsit on auki. Ei siltikään tunnu lähtevän irti.
                    Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                    • Jonem
                      • Jan 2008
                      • 341
                      • Salo
                      #85
                      Onko ketään törmännyt ongelmaan, että ajossa alkaa kojetaulun sisällä tai hyvin lähellä tulipeltiä jokin pärisemään? Resonoi selvästi kierrosten mukaan ja hetkeksi jo luulin paikallistaneen sen vialliseen separaattoriin, mutta ei.. Nyt äänestä tulee mieleen atm.imastoinnin vialliset servomoottorit..?
                      Tekniikka on m52b20 automaattilaatikolla.
                      • Aki T
                        • Jan 2010
                        • 201
                        • Ylöjärvi
                        #86
                        Jees, enköhän mä sit calixiin päädy.
                        Asiasta toiseen, eikö muka kaikissa e36:ssa oo ratin korkeuden säätöö?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #87
                          Ei ainakaan omassa (tai siis vaimon) eikä veljen autossa ole.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            #88
                            onkos kellään kokemusta siotä imunokan vaihtamisesta pakonokan tilalle vai oliko yoisin päin? eli siis esim molemmat olisi pakonokkia..onko tuosta hyötyä ja pitääkö olla vanoksen nokat vai miten? tuollaisen vaan jostaim muistan lukeneeni..
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • SimBe
                              • Jan 2013
                              • 19
                              Mikähän voisi aiheuttaa semmoista vikaa, että välillä joutuu starttaamaan normaalia pidempään ja sitten kone käy raskaasti, ei vastaa kaasuun kunnolla ja röpeltää 500-1500rpm lukemissa kaasua painettaessa. Kiihdyttäessä myös temppuilee kierrosten kanssa, eli 3000-5000rpm lukemissa viisari näyttää "epäröivän" ja ei kulje sujuvasti läpi kierrosalueen.
                              Esim. tänään, läksin kauppaan ilman ongelmaa, viivyin kaupassa noin 15-20min ja sitten ongelma taas ilmeni, menin toiseen kauppaan, jossa vietin melkein saman ajan ja sitten starttasi taas normaalisti.
                              Vikakoodeja luettu ja näytti varmaan jotain vanhaa vikaa kampiakselin asentotunnistimelle(ei ollut aktiivinen tms.) , nollauksen jälkeen ajeltiin pieni lenkki ja luettiin uudelleen eikä mitään koodeja ollut ilmaantunut.
                              MAF on puhisteltu, tulppia vaiheltu ja imuvuotoja etsitty, millään ei ole parantunu
                              Ja autona toimii vuoden -95 320i coupe
                              • sierra4x4tbo
                                • 2109
                                • Lappeenranta
                                #90
                                Onko kukaan vaihtanu TA-Technics coili-alustaan iskareita eteen?
                                Jos löytyis iskarin mittoja, tilausnumeroa tai tietoa minkä auton iskarit kävis noihin tolppiin..
                                Ei viittis koko alustaa ostaa ja alkaa vaihtaa, kun vaan etupumppu on päreinä.
                                -Timo
                                M535i BiTurbo -85
                                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                                --=MushroomMotorsport=--
                                --=MaxTuned.com=--
