E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    #151
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Ei tule boksille tietoa millon pitäs missäki pytyssä kipunoida!
    Tätähän ei kampuran anturi kerro vaan nokan :think
      #152
      Originally posted by coupe320 View Post
      saako sumuvaloista otettua tuota häikäisy suojaa vai mikälie onkaan polttimon edessä jos sen ottaa pois,tulisko valo tehoa lisää? Tuntuu ettei nuilla näe juuri mitään..
      Ei kai sumareilla muutenkaan näe mitään ?
      • JJT
        • 6694
        #153
        Originally posted by Joutti View Post
        En tiedä sen paremmin kuin varaosakuvissa näkyy. Se selviää kunhan jaksan irrottaa letkun ja kysellä jostain mikäli saisi teräspunos vastaavan teetettyä.
        On se kytkin siellä ihan oikeastikin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          Ainakin noissa depon umpioissa, mutta muistaakseni myös alkuperäisissä on sellaiset kaksi säätörulla mekanismiä, siis kaksi per umpio. Mitä säätöjä varten ne ovat? Eikö korkeus säädetä kuitenkin niistä kahdesta mustasta muovipultista, joilla umpio tulee kiinni.
          Laitoin projektori mallin depoon angel eyesit, ja nyt sattuu valojen suuntaus aika päin persettä.
          • Pazi88
            • 11368
            Niillä mustilla kiinnityspulteilla säädetään vain että valo istuu kunnolla paikalleen. Siis että raot ympäröiviin pelteihin on tasaiset. Umpiossa olevilla säätöruuveilla säädetään sittenvalokuvion suuntaus. Toisella säädetään pystysuunnassa ja toisella vaakasuunnassa.
            Instagram, YouTube kanava
            • Aki T
              • Jan 2010
              • 201
              • Ylöjärvi
              #156
              Ootko varma, että korkeudensäätömoottorit on kunnolla hahloissaan?
              Sen näkee hyvin kun ottaa valon käteen ja ne luukut irti. Kun kääntää sen valon sillain, että lasi on ylöspäin niin valojen pohja tulee alaspäin, jolloin se korkeudensäätömoottori on helpoin laittaa oikeeseen hahloonsa. Tämä siis ainakin alkuperäisissä umpioissa.
              En varma oo, mutta depoissa saattaa joutua korkeudensäätömoottorin tankoa muokkaamaan, ettei valon suuntaus oo väärin.
              BMW 328i -95, BMW 523i -00
              • Bemarituristi
                • Dec 2010
                • 238
                Juu , on ne kunnolla, toista puolta sai vähän taistella että meni. Nyt molemmat valot siis nousee ja laskee , kun säätömoottoria rullaa ylös/alas.
                • Joonas31
                  • Jun 2013
                  • 16
                  • Himanka
                  #158
                  Originally posted by Joonas31 View Post
                  Mikäs tuota romua nyt vaivaa, ei starttaa vaan kierroslukumittari "pomppii" kun yrittää käyntiin? Kerran sain käyntiin ja kävi epätasasesti ku mikä ja tärisee koko auto. Myös ku sammuttaa auton niin konehuoneesta kuuluu ihmeellistä sihinää ja lakkaa vasta kun ottaa akunkengän pois. Vaihdettu nokka -ja kampiakselin anturit, venttiilikopantiiviste ja tulpat.
                  Eikö kellään oo tietoa? Voisko se olla tuo nokan anturi kumminki, kun ei oo alkuperänen. Vai onko nämä kuin tarkkoja noista? Vikakoodeja ei anna mistään ja auto siis 320 -93
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    Kato ny helpoin eka, eli tuleeko minkäänlaista kipinää. Saako bensaa kunnolla? Voihan tossa olla vaikka massiivinen ilmavuoto. Mainitsemastas äänestä en osaa sanoo mitään ton kuvauksen perusteella, jännältä kyllä kuulostaa.
                    • Dimas
                      • Dec 2012
                      • 58
                      • Rovaniemi
                      #160
                      Itselläni teki samaa ja vika oli tuossa bensapumpun/sytytyksen releessä..
                      • binger
                        • Jun 2009
                        • 16
                        318is -93
                        Abs valo palaa kokoaja.
                        Kävin luetuttamassa abs vikakoodit ja anto koodin 96, googlasin niin löysin että ois actuator test, mikäs se nyt sitten on?
                        • samppa104
                          • Aug 2011
                          • 33
                          • Kokkola
                          #162
                          Kysymys m50 kylmä nakutuksesta? Oma e36 m50b20 tekee kun yön yli seisseenä käynnistää niin nakuttaa 1-2s eli alkaa normaalilla nakutuksella ja vaimenee nopeasti pois. Tuntuu kuin kestäisi hetki ennenkuin öljy nousee nostajille asti? onko tähän jotain ratkaisua ennenkuin rupeaa mitään tekemään ja öljyt(5w-40) vaihdoin vasta, mutta ei vaikutusta. :think
                          • Joonas31
                            • Jun 2013
                            • 16
                            • Himanka
                            #163
                            Pystyykö tuota releen toimivuutta kokeilla jotenki?
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              Normaalia noissa koneissa. Jos jatkuvasti alkaa naputteleen on syytä huolestua vasta.
                              • samppa104
                                • Aug 2011
                                • 33
                                • Kokkola
                                #165
                                Ok. Piti vielä varmistaa kun ensimmäinen m50 tuli talouteen sitä ennen kuunneltu pari vuotta m40 nakutusta joten eipä tuo kylmä nakutus tunnu missään
