E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #91
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    onkos kellään kokemusta siotä imunokan vaihtamisesta pakonokan tilalle vai oliko yoisin päin? eli siis esim molemmat olisi pakonokkia..onko tuosta hyötyä ja pitääkö olla vanoksen nokat vai miten? tuollaisen vaan jostaim muistan lukeneeni..
    semmosen oon joskus kuullu että jos meinaa nokkaviritystä tehä että toinen kävisi toisen tilalle (en muista kumpi) mutta pitää silti se toinen nokka-akseli ostaa/teettää tjsp..:think
    viisaammat korjatkoon..
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      #92
      E36 capi/coupe takavaloista..
      Pitkäskö sisimpien (kilven viereiset) olla sumarit vai jarrut? kumpiaki nähny.
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • JJT
        • 6694
        #93
        Jarru.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          #94
          Mitenkäs tapahtuu kytkimen pääsylinterin vaihto? Sisäkautta saa ilmeisesti vaihdettua? Autona 3.2 M3 mikäli sillä on väliä.
          E36 M3 & E39 530d
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #95
            Tööttö ei pelaa. Sulake ehjä. Liekö tuo ihan se ite horni menny sökös?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • JJT
              • 6694
              #96
              Tai sitten johto irti/poikki ratista.
              Myyn:
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #97
                Jaah. Pittää tutkia. Jos siellä piuha kunnossa niin missäspäin keulaa tuo töötterö on? Äkki vilkaisulla mitään purkamatta ei sattunut silmään.
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 201
                  • Ylöjärvi
                  #98
                  Kuskin puolella etuvalon alla. Pitäis näkyä alakautta.
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                    #99
                    2 kpl. e36:ssa, vierekkäin tuolla lampun alla.
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      Onnistuuhan se mutta ompi aika ahas paikka.. Helpottaa kun ottaa polkimen irti. Itse tein ainakin niin kun en saanu muuten näitä lapion kokoisia käsiä sinne..
                      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3528
                        #101
                        Minkäslaista jarrusettiä kannattaisi tilailla ja mistä? E36 M3 3.0.
                        Käyttö satunnaista rata-ajoa. Entisessä 325i oli varsin toimiva paketti Zimmermanin levyt ja orkkispalat. Katsoin ebaysta ja noita Zimmermanin levyjähän on aivan helvetisti
                        Tarkoitus ostaa nyt vain eteen.
                        Originally posted by Jube
                        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                        • saami
                          • Aug 2013
                          • 19
                          Hei, tuli ostettu viime viikolla 318 is e36 bimmeri josta etujousi poikki. Edessä kuulemma 40mm madallus ja takaa en tiedä? Otteessa lukee 320mm molemmat. Eli minkä kokoset sitten takana on?
                          Koitin katsoa kun tunkkasin ilmaan, mutta oli niin paskassa, että ei löytynyt tietoja.
                          E91 320d
                          ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
                          • World L
                            • Apr 2011
                            • 270
                            • Kellokoski
                            #103
                            Ja taas alko se perkeleen humppaaminen... Eli tyhjäkäynti seilaa ja välillä sammuilee. Taaskaan ei tee koko aikaa, esim samalla reissulla lähtiessä ei meinaa millään pysyä käynnissä, puolessa välissä matkaa käy kun kello ja perillä taas seilaa. Imusarjan ollessa irti pari viikkoa sitte tutkiskelin letkuja, mutta vaikuttivat kaikki ehjiltä. Eilen vaihdoin tulpat ja venakopan tiivisteet. Aikasemmin kuvittelin, että humppausta tapahtuisi vain kostealla kelillä, mutta pari päivää sitten, millon nyt olikaan kuuma, niin sama humppaus. Ideoita?
                            E36 320i cabrio -96
                            E46 330i sedan -00
                            F31 318d -14
                            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #104
                              Tyhjäkäynninsäädin/moottori ?
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #105
                                Originally posted by Hevonen View Post
                                Täähän on ihan "normaalia". Googlettele ja youtubettele tota säksätystä. Infoo löytyy ihan törkeesti. Säksätyskin on kuulijan korvissa. Youtube antaa osviittaa oikeista äänistä myös vanokseen ja jakopään ääniin liittyen... Yks nainen kuvaili kerran auton outoo ääntä sanomalla "kuulostaa ihan ku auto lähtis keulimaan", eli ota nyt selvää mitä ääntä kukakin tarkottaa kun ei oo ite kuulemassa :think
                                Googlettelun jälkeen tulos on että vanos ei ainakaan äännä, ääni tulee imu puolelta joten epäilen suuttimia. Hankala tätäkin on korjata kun auto on paskana muuten
                                Venttiilikopan tiiviste piti vaihtaa mutta sitäkään ei kerennyt tehdä
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
