E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    #136
    Originally posted by Joutti View Post
    Vastaan itselleni; ei saa sisäkautta vaihdettua -96 tai vanhemmissa.
    Saahan, -94 johon vaihdoin pääsylinterin n. 2 kk. sitten, kumiletkun yläpäästä liitos auki ja sylinteri tulee sisäänpäin putken kanssa kun vähän miettii ja jumppaa.
      #137
      Originally posted by ///Joonas View Post
      http://aijaa.com/WMEtGS
      Pitääkö tuo akselin päässä oleva harmaa "mutterin" noi käännetyt kohdat vain suoristaa vai tarviiko tuhon jonkun tähtipääavaimen.
      Muutkin neuvot ja avut ovat tervetulleita typ 188 perän irroituseen?!
      Kiitoksia
      Lyöt tuurnalla litistykset ulos ja avaat sopivalla 12-kulma hylsyllä.
      • Silvister
        • Aug 2013
        • 63
        Tuli hommattua vakio kuntoinen bmw e36 cabrio. Toistaiseksi vähän tietämätön asioista, niin kaipaisin kokeneempien parantelu ehdotuksia? Ulkonäöllisesti ja rakenteellisesti, ne must on jutut.
        Toinen kysymys, miksi todella monessa e36 cabriossa on nettiautossa säädettävä alustasarja?
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          Sopiva madallus, ja kaveriksi jotkut nätit vanteet. Näillä pääsee aika pitkälle.
          Säädettävä alusta laitetaan yleensä sen takia, että halvimmat setit ovat halpoja (ta technix, raceland, jom jne n.200€ koko paketti). Näillä sarjoilla voidaan säätää itselle mieleinen madallus vs kiinteä alustasarja jolla auto tipahtaa helposti liikaa/liian vähän. Autoa on myös helppo esimerkiksi katsastukseen korottaa.
          Edit: Toki myös m-sportti puskurit/helmat ovat todella yleinen ulkonäöllinen muokkaus näissä autoissa.
          • Tazm
            • Feb 2013
            • 4
            • Imatra
            #140
            Missä voisi olla häikkää, kun sähköt "pätkäsee" joka kerta kun menee jostain isommasta töyssystä? Eli siis ajovalot ja soitin pääasiassa pätkäsevät muutamaksi nanosekunniksi. Joskus on kesken ajon yhtäkkiä katkaissu kaiken sähkön sillein että kierrokset tippuu nollaan ja lähtee samantien takaisin käyntiin, mistä aiheutuu vittumainen nykäisy ajossa.
            Vielä extrana kysyisin saako näistä ilmastoiduista 3-sarjalaisista lämmintä ilmaa kabiiniin mitenkään? Jos koneen lämmöt ovat nousseet maksimiin, saadaan sisälle hieman viileää lämpimämpää ilmaa. Eli kylmää tulee kesällä sekä talvella
            • Mac
              • 199
              • Kotka
              #141
              Ihan ensiksi kannattaa kattoa akun johdot, onko löysällä tai hepettuneet.
              ---e92 ///M3---
              ---e39 530i---
              • Joutti
                • Jan 2008
                • 305
                • Ummeljoki
                #142
                Okei, kiitos oikaisusta. Eipä tullut mieleen yrittää kovin lujaa vetää sitä.
                Uudemmissa se on kuitenkin aivan selkeästi sisätiloissa.
                Mikä tuo kytkimen letkussa olevan pressure switchin tarkoitus on?
                E36 M3 & E39 530d
                • |foder|
                  • 7290
                  • Forssa
                  #143
                  KIIRE KIIRE KIIRE KIIRE
                  Olisiko kenelläkään ylimääräisiä M52 imusarjan holkkeja ylimääräisenä?
                  Siin niitä hokkeja joista tulee läpi ne pinnapultit, joihin kiristetään imusarja kanteen.
                  Tarvitsen kolme ja maksan käteisellä. Noutaisin huomenna ja reitti kulkee: Forssa-Riihimäki-Hyvinkää-Mäntsälä-Forssa. Jos tuohon akselille sijoitut (tai edes muutaman kymmenen kilometrin päähän) ja omaat kyseiset holkit niin otahan yhteyttä pikaisesti: 0451141940
                  Aamusta lähden liikkeelle, enkä foorumia sen jälkeen lue, joten yhteydenotot puhelimitse.
                  APUA APUA APUA APUA APUA
                  E: Ensimmäisessä kuvassa millainen holkki tarvitaan. Toisessa kuvassa punaisella nuolella mihin holkki tulee ja sinisellä mistä puuttuu.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                    #144
                    Onko tuo kytkin oikeasti siellä letkussa vai vaan varaosakuvassa ? No kuitenkin, en tiedä tarkoitusta.
                    • Dimas
                      • Dec 2012
                      • 58
                      • Rovaniemi
                      #145
                      voisko tuohon kipinän katoamiseen vaikuttaa kampiakselin asentotunnistin? Kaikki muut mahdollisuudet on alettu käydä läpi eikä auto lähde käyntiin
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #146
                        En tiedä sen paremmin kuin varaosakuvissa näkyy. Se selviää kunhan jaksan irrottaa letkun ja kysellä jostain mikäli saisi teräspunos vastaavan teetettyä.
                        E36 M3 & E39 530d
                        • ///Joonas
                          • Feb 2013
                          • 193
                          • Göteborg
                          #147
                          pystyykö typ 188 m3 3.0litrasen perää korjaamaan, sisältä mennyt jotain hyppii rattaita ja kahisee?
                          Ehdotuksia paikoista jonne kannattaisi viedä korjattavaks?
                          mistä voisi saada käytetyn tai uuden perän?
                          Kiitos
                            #148
                            Kiitos
                            Pystyy.
                            Voimansiirtopalvelu Särkikoski, Ikaalinen.
                            Käytetty esim. foorumilta, uusi kaupasta.
                            Ole hyvä.
                            • coupe320
                              • Jan 2010
                              • 417
                              • viikkoja tiellä
                              #149
                              saako sumuvaloista otettua tuota häikäisy suojaa vai mikälie onkaan polttimon edessä jos sen ottaa pois,tulisko valo tehoa lisää? Tuntuu ettei nuilla näe juuri mitään..
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #150
                                Voi vaikuttaa. Ja vaikuttaaki. Ei tule boksille tietoa millon pitäs missäki pytyssä kipunoida!
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
