E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 16727
    #496
    Originally posted by Bimmerniko View Post
    tuli vaihdettua perä ja pikkuhiljaa kolahtelua alkanut ilmentymään. katselin äsken alle ja löysin tälläisen
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    Voiko kyseinen pusla(perän alakiinnitys pusla) aiheuttaa tätä kolahtelua?
    Onko tuossa puslassa jotain vikaa kun ei omaan silmään osu :think
    • Pazi88
      • 11313
      Samaa kattelin itekkin :think
      Pusla nro. 4 näistä monesti menee, mut vaihtaa kaikki kerralla, niin tuleepahan kerralla hyvä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Bimmerniko
        • 105
        • Lappeenranta
        #498
        kyllähän se on alkanut pahasti halkeilemaan juuresta.Näkyy tuossa pultin vieressä heti tuo halkeama joka ympäri puslaa.
        NYT
        f31 320d - 15.
        e30 325 M-look m50 - 83.
        EX
        e36 325i - 93.
        e30 318i - 89.
        e39 525d - 98.
        • Jansu
          • 315
          • Pori
          #499
          Originally posted by däädää View Post
          Oiskohab 316 bensapumppu menossa, suriseeko kun kääntää virrat päälle?
          Omassa toukassa takaa keinutukivarren puslat sököt ja on levoton ajaa, pääsee takaa auraukset elään omaa elämää tuohon helpompi sitten uusia powerflexit jos ei halua koko tukivartta purkaa napoineen pois..
          Tuo 316 ihmetyttää vielä. Vaihettiin tulpat, ruiskupumppu ja -suodin. Asennuksen jälkee käymään, kävi pari sekuntia ja sammui. Nyt startatessa yskii ja lupailee muttei lähde. Joku asentotunnistin, imuvuoto vaiko mikä vaivaa?
          -E34 525ia Touring
          -E36 323ia Touring ///M
          • TombbaZZ
            • Jan 2012
            • 86
            • Kotka
            #500
            onko touringissa ja coupessa säädettävässä alustassa samat takatolpat?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1893
              • N/A
              #501
              Mites tuo coupen/cabin etuikkunan ulkoitiiviste lähtee pois, se ikkunan alareunassa kulkeva suora tiivisteriuku? Pirun tiukassa istuu vanha, eikä suostu näköjään ilman väkivaltaa poistumaan.
              Voimaa, hellyyttä ja päättäväisyyttä... Kyllä se ihan vetämällä lähti ainakin minulla. Koeta välttää taivuttamista jos haluat sen vanhan nätisti paikalleen takaisin.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Bössi
                • Jul 2010
                • 140
                Originally posted by Bössi View Post
                Mikähän mahtaa olla vikana tuossa sigun toukassa? Kun laittaa virrat päälle tulee varoitus Ext. Temp -37ºC. Varoituksen sammuttua ei tapahdu A-Temp napista mitään. Lämpötila-anturi on ehjä. Autossa on pieni ajotietokone Check Controllila. Onkohan vika itse ajotietokoneessa vai kannattaako alkaa tutkimaan johtoja?
                Kesä: E36 328i Cabrio -97
                Käyttis: E90 330d xDrive -11
                ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                • MinDBeaT
                  • Jul 2009
                  • 321
                  • Raahe
                  #503
                  e36 320i -94 katkaisee vedon _täysin_ kovemmassa tai siis ns. täyskiihdytyksessä. eli jossain 4-5 tuhannen kierroksen kohdalla veto loppuu välillä täysin pieniä vaihteita käytettäessä, mutta vika ei esiinny vähän hitaammassa kaasutuksessa. Yleensä kun näin käy painan heti kytkintä, jolloin kone rupeaa taas kiertämään normaalisti. Mikähän moista pirullista vikaa VOI aiheuttaa?
                  Edit: Mottina tietty siis M50... Vika on siis vähän niin kuin luistonesto ottaisi kiinni, mutta semmoistahan tuossa autossa ei pitäisi olla....
                  BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                  Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                  • Haffu
                    • Oct 2013
                    • 37
                    • Rauma
                    #504
                    Reilun viikon nyt omistanut tuon E36 Touringin ja näin bmw-nyyppänä tietty pää ihan sekaisin. Etusumvalojen polttimot päätin vaihdella tuossa, mutta irroituksessa tuli jo ensimmäinen mutka matkaan. Oli toinen sumuvalo kiinnitetty nippareilla siitä irroitusklipsin seuduilta. Todennäköisesti tuolta on siis jotain särki. Pikaisella silmäilyllä itse umpio kyllä näytti ehyeltä.
                    Nyt siis pitäisi kehitellä tilalle vastaava nipparipatentti tai ihan oikeasti korjata tuo. Eli onko nuo sumarin kiinnikkeet fyysinen osa puskuria, vaiko irroitettavissa siitä? Olisi näköjään myös sopivasti 100€ saatavilla tuo perus keulaparannus, eli "M3-puskuri." Joka tapauksessa tuo puskin on kaiketi jossain vaiheessa irroiteltava.
                    BMW E36 328i Touring -97
                    SAAB 9000 2.3T CSE -98
                    SAAB 900 T16 2dr -88
                    • Pazi88
                      • 11313
                      Tuostapa näkee ne kilkkeet siellä ja numerot uusiin osiin: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...70&hg=63&fg=15 Sumarin runko on siis erillinen osa ja niitä saa uusia marmorilta (siis bmw-merkkiliikkestä)
                      • Timse
                        • Feb 2011
                        • 119
                        • Savo
                        #506
                        Itellä ainakin teki samaa, kun anturi oli lähtemässä irralleen liittimestään. Eli se kannattaa tutkia ensi.
                        • Joggerzon
                          • Oct 2012
                          • 6
                          • Pori, Finland
                          #507
                          Morjes! Nyt ilmeni ongelmia bemarin katsastuksen kanssa, autoon on asennettu OMP:in alustasarja. Jotkut saksan kieliset dokumentit on mut ne ei riittänyt katsastus miehelle, ajasin varan vianorilta että laittaa aurauskulmat kuntoon ku oli syönyt renkaat sisäreunasta täysin. Mistä saisin katsastukseen tarvittavat dokumentit jousiin?
                            • 16727
                            #508
                            Jos auto on tarpeeksi vanha eli n. -96 niin ei tarvitse mitään dokumentteja.
                            • Joggerzon
                              • Oct 2012
                              • 6
                              • Pori, Finland
                              #509
                              Helvetin outo juttu, mulla on vielä TUV laputkin mut ei muka käynyt, saattaapi olla että kun ei ole jouset muutoskatsastettu niin katsastusmies otti vähän nokkiinsa.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1893
                                • N/A
                                #510
                                Siis menit vuosikatsastukseen, ja katsastusmies huomasi alustasarjan jota ei ollut rekisteriotteessa?
                                Ei sen katsurin tuossa tilanteessa kuulukaan niitä TUV lappuja noteerata, vaan komentaa menemään muutoskatsastukseen niiden papereiden kanssa.
                                Nyt:
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
