E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    #421
    Elikkä sigun muovissa on tehtaalla asennettu kaukokeskuslukitus, mutta kauko-ohjainta ei löydy. Mitä tarvitsen jotta saan tämän lisävarusteen käyttöön taas, -97 farkku.
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
    • JJT
      • 6694
      #422
      Avaimen?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • J__L
        • Jul 2013
        • 25
        • Äänekoski
        #423
        Sanokaahan nyt viisaammat. Auto valmistettu 97 loka marraskuussa eli uusi pyrotekniset paukut turvavöissä. Kuuluuko turvavyön lukkoihin mennä johdot kun itsellä menee vain kaksi johdinta kiristimeen? Vika koodiksi antaa "vyö kytkin". Valaiskaa joku hieman miten nämä päivitetyt srs järjestelmät pelaavat kun en saa vikakoodia pois.
        • savukone
          • Dec 2011
          • 124
          Kukas osaisi kertoa mistä kaikista malleista sopisi kardaani tuohon sigun auton automaagin ja perän väliin?
          E39 530dA M-Sport Individual -03
          ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #425
            Pitää mennä johdot, ettei vaan olisi penkit vaihdettu
            BMW F30 330e 2017
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              #426
              Tuolta vastaavuudet -> http://bmwfans.info/parts-catalog/26111227441/
              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
              Originally posted by kaol
              Ongelma: Kolmekutonen.
              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
              • savukone
                • Dec 2011
                • 124
                Originally posted by Mokoma View Post
                Kiitän! Sieltäpä näytti löytyvän
                • Juuso Karimo96
                  • Mar 2013
                  • 292
                  • Salo
                  #428
                  Originally posted by biimerrrrville View Post
                  no niinkun sanoin et perus huollot kannattaa tehä. likanen ilman puhdistin ja tulpatkin voi vaikuttaa aika paljon kulutukseen. ja ne imu vuodot on nyt aika helppo tsekata et löytyykö niitä.
                  Sori vielä kun vaivaan, mutta tämmönen ilmestys löyty
                  Paskanen vai erittäin paskanen? Paineilmalla sen putsasin väliaikaisesti, paskaa kyllä lensi suht reilusti... Motonetistä saa varmaan edullisesti uuden?:think
                  Ja tulpat vaihdettu n. 4tkm sitten
                  Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                  EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                  EX: Bmw 325i sedan 1992
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #429
                    Erittäin paskanen. Vaihtoon vain.
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      #430
                      E36 Capin kontin luukun merkin koko? Oli joku speciaalikoko, 63mm tjms? Keula 82mm
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -93 Cabriolet
                      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • pepezzu
                        • Jul 2013
                        • 3
                        • vaasa,finland
                        #431
                        madallus sarja
                        Oon asentanu jom blueline korkeus säädettävän satsin autoon alle ja edestä toimii normaalisti, mutta mikä on kun takapää ei laskenu mitään vaikka säätö on matalimmalla? Säätömutteri on asennettu jousen yläpäähän onko oikein?
                        • Adky
                          • May 2013
                          • 250
                          Koneen ollessa lämmin. Hytissä istuessa tyhjäkäynnillä kuuluu taisaisin väliajoin 2-3sek(?) välein jonkinmoinen pieni muljahdusääni perästä tai jostain. Ulkoa käsin en kuule. Onkohan normaalia? M43B16, coupe.
                            #433
                            Ei tule perästä jos auto ei liiku, moneen kertaan mainittu lämppärin vesiventtiili ääntelee, normaalia eikä ääntä saa pois.
                            • Adky
                              • May 2013
                              • 250
                              Sitä vähän ajattelinkin, kuulostaa kuin tulis. Mut joo, miettisin että pitäiskö tohon reagoidakin. Ilmeisesti ei.
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #435
                                Mistä porukka on tilaillut leveitä kylkilistoja sedaniin/toukkaan? Haluan ehdottomasti semmoset missä ei oo mitään m-technik/m3/sport/bemari/m-sport merkkejä eli merkittömät listat :think
                                Edit:
                                Google pengottu läpi ja kaikissa joku M3 merkki mukana. Orkkiksena en oo vielä kysynyt.
                                E32 750i 11/89
