E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tudmas
    • Feb 2007
    • 295
    • Tornio
    #541
    Elikkä sun autoon löytyy tämmöset:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=61&fg=95
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=61&fg=95
    Luulis että löytyy sieltä keskuslukkoboxin paikkeilta. Sehän on hanskalokeron takana? Siis jos on asennettu.
    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
    • lautri
      • Mar 2012
      • 33
      • Perho
      #542
      Mikäs se on se toinen boksi siellä moottorin ohjausboksin vieressä ja mitä varten se toinen moottorin sähköjen ja korinsähköjen välinen liitos on?
      M50 tekniikkaa ostamassa mutta nämä pistivät silmään eikä itellä mitään hajua.
      Auto on siis m50b25 automaatilla ilman vanosta
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Jos se on samannäkönen ku ecu niin sit se on automaatin ohjausboksi.
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • |foder|
          • 7277
          • Forssa
          #544
          Kyllä fansi noitakin tarjoaa, olisi vaan pitäny katsoa vielä alempaa.
          Eli täytyy ryhtyä purkamaan hanskalokeroa niin näkee mitä siellä takana onkaan... :think
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Pazi88
            • 11351
            Ja vaatii sit jonkin tasoista tietämystä autosähköistä ja sähkökaavioiden luvusta, että saa sen automaatin johtosarjan pelaamaan manuaalissa. Jos se sähkökaavioiden luku aiheuttaa näppylöitä tai ei muuten vaan onnistu, niin suosiolla hommaa manuaalista sähköt.
            Instagram, YouTube kanava
            • Silvister
              • Aug 2013
              • 63
              Onko täällä muita m3 puskuria itse maalanneita? Väri koodin kanssa hakemaan automaalaamosta maalit vai saako esim varaosamaailmasta?
              Vesihiomapaperit, pintamaali, lakka ja sillä selvä?
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                #547
                Automaalikaupasta saat kilikolina värikoodilla. Perus pohjatyöt alle myös se muovitartunta pohjamaali,pintamaali ja lakka. Ohjeita maalaukseen löytyy maalaustopickista.
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                • Aleeksi
                  • Jun 2013
                  • 76
                  #548
                  Nyt tarvis helppii et saisin ikkunan auki/kiinni e36 sedanista.. Elikkä kun ikkunaa nostaa niin se etummainen tappi joka kuuluu mennä siihen muovinpalasen sisään pomppaa pois kun noin puolet ikkunasta on kiinni... Auttaako tähän kun vaihtaa sen palan johon sen tapin kuulusi mennä ?
                  Bmw 535D e61 -07
                  Tiefseeblau Metallic
                  Ex
                  Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                  Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                  Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                  Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                  • BulletEye
                    • Mar 2011
                    • 36
                    • Karkkila
                    #549
                    Ilmeisesti tuota kiskon liukupalaa tarkotat..
                    Onkoha siinä sitä sokka ollenkaa? katoppa linkki ->
                    http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51321938884
                    e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
                    E91 320d M-sport -07 Le mans blau
                    SOLD
                    F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
                    E91 320d -06 Sapphire black
                    • Kapanos
                      • 1396
                      • Kirkkonummen Westend
                      #550
                      Viitsisikö joku mitata minkäkokoista on e36 bensalinjan/putken paksuus, sisähalkasija? epäilisin 8mm, ?
                      Varma tieto vain
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • Aleeksi
                        • Jun 2013
                        • 76
                        #551
                        On sokka mutta sekin pomppaa pois... on yritetty kiristää sitä puristelemalla mut aina pomppaa pois ...
                        Bmw 535D e61 -07
                        Ex
                        • Couja
                          • Sep 2012
                          • 582
                          • Valkeakoski
                          #552
                          En nyt äkkiseltään löytänyt vastausta kysymykseeni mutta koitetaan täällä.
                          Elikkäs takapäästä ja/tai auton keskivaiheilta kuuluu moottorijarrulla/kytkinpohjassa/pienellä kaasulla rullailtaessa outoa vinkumista ja pahenee rohinaksi, kun hiljentää valoihin ja loppuu kokonaan kun auto on aivan pysähdyksissä. Ääni loppui eilen kuin seinään, kun kaveri istahti kyytiin ja alkoi tänään melkein heti sen jälkeen, kun lähdin liikenteeseen. Mahtaisiko olla takapyöränlaakeri? Kardaanintukilaakerikin kävi mielessä mutta se on vaihdettu vuosi sitten joten en usko, että olisi mennyt entiseksi jo 40 tkm aikana? Autolla ei ole poltettu kumia joten en usko, että peräkään olisi rikki :think
                          Jos jollain on kokemusta vastaavasta niin voi jakaa mahdollisen syyn kanssani
                          Nykyinen:
                          BMW e36 323i Touring :think
                          BMW e36 328ia coupe
                          BMW e36 320i sedan
                          Originally posted by Miltzu
                          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                          • juujo
                            • Jan 2014
                            • 24
                            Mulla on tollanen e36 sedan -96. Kone on hajalla, m52b20. Autossa on luistonesto (ACS). Onko tässä mahdollisesti myös ajonesto, jos on niin joutuuko sen kanssa tappelemaan jos uusi kone on autosta jossa sitä ei ole ollut? Uusi kone pitäisi hommata, ja se tulee olemaan todennäköisesti m50 eli miten käy silloin luistoneston/ (ajonesto)? Kumman sähköillä pitää kytkeä?
                            • Pazi88
                              • 11351
                              joo on ajonesto. Älä nyt m50 sinne laita. tulee hirveä patentti ja mikään ei toimi. Joku m52 vaan sinne ja pääset paljon helpommalla. Jos iskutilavuus vaihtuu, ota luovuttajasta moottorinohjausboksi, ews boksi ja avaimen sirut, niin saat ilman koodailuja käyntiin.
                              • lautri
                                • Mar 2012
                                • 33
                                • Perho
                                #555
                                onko m50b20 ja m50b25 sama öljypohja?
