E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Hane.
    • Oct 2009
    • 334
    • Iisalmi
    #526
    Osaiskohan kukaan auttaa selvittämään mikä noita meikäläisen auton valojen sähköjä vaivaa? Vänkärin puolen umpioon saa parin kuukauden välein vaihtaa lyhyen valon polttimoita ja auton ollessa kylmä herjaa cc low beam failuree. Kun auto ajetaan lämpimäksi ja käynnistetään uudestaan, ei kyseistä herjaa enää tule. Jonkin sortin kosketushäiriöltä kuullostaisi, mutta mistä tuota lähtisi etsimään? Autoon vaihdettu uudet umpiot, eli homman pitäisi olla kunnossa siltä osin. Sulakkeet vaihdettu ja umpioon tuleva liitin tsekattu.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #527
      ccm modulissa vika. löytyy kuskin jalkatilan vasemmasta yläreunasta. google auttaa huikeasti kun nakkaat hakuun e36 check control module
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Hane.
        • Oct 2009
        • 334
        • Iisalmi
        #528
        Vaikuttaako se tuohon polttimoiden palamiseen? Tuo low beam herja ei minua haittais, jos polttimot alkais kestää paremmin ja valot toimis niinku pitää.
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #529
          Kl-varaosat möi tämän syylärin http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25566/758 is:sään ja mulla on tuossa autossa manuaali-ilmastointi. Myyjä väitti että tuo sama syyläri käy oli autossa ilmastointi tai ei.
          Syyläri on Hella\ Behr service-merkkinen. Käytin pikaisesti flektin tunnelia irti ja otin alkuperäisestä syyläristä mitat niin tuo uusi syyläri on 10cm matalampi ja leveys on sama kuin vanhassa.
          Onkohan tuolla mitään käytännön merkitystä että tuo uusi syyläri on sen 10cm matalampi? Tuleeko kiinnityksen kanssa mitään ongelmia?
          E91 lci 330xd.
          • karriz
            • Oct 2012
            • 13
            • Kauhajoki
            #530
            Mikäs voisi olla omassa e36 vm.93 1.8 vikana? Eilen mittarit toimi normaalisti mutta tänään ei toiminut muu kuin nopeusmittari, eli kierros-, bensa- ja lämpömittarit ei värähdäkkää. Käsijarrun valo palaa kokoajan ja myös valo mikä näyttää kun pitää lisätä jarrunestettä palaa koko ajan. Myöskään trip-, ja matkamittari eivät näytä mitään.
            • Pazi88
              • 11358
              Pitäsi mennä suoraan. Tuulitunneli sulla ei varmaan yllä sen uuden syylärin pohjaan asti, mutta tuskin on suurempaa merkitystä.
              Instagram, YouTube kanava
              • Bössi
                • Jul 2010
                • 140
                Käyppä lukemassa sivu 48 tästä threadista, siellä oli n. viikko sitten juttua tästä samasta asiasta.
                Kesä: E36 328i Cabrio -97
                Käyttis: E90 330d xDrive -11
                ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #533
                  No niinpä näkyy. Eiköhän tuo jaksa tuon mosan jäähdyttää vaikka onkin aika paljon pienempi pinta-alaltaan mitä alkuperäinen:think
                  E91 lci 330xd.
                    #534
                    Kesällä ilmastointia käytettäessä sen huomaa.
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      tällä foorumilla on juttua nuista mittariston konkista jotka vaihtamalla luultavasti voi rueta toimimaan. isän e36:ses ongelma hävis kun vaihtoi uuden akun. mutta veikkaan että ne konkat siinäkin on menossa ja paremmalla akulla jaksaa mittaristo vielä toimia.
                      • |foder|
                        • 7290
                        • Forssa
                        #536
                        Varmaan tämäkin asia täällä miljoonaan kertaan käsitelty mutta...
                        Kysäsin hintoja osille marmorilta, jotka tarkoitus käydä hakemassa kun ehtii.
                        Joukossa uusi virta-avain. Tarjosivat sitten kahta mallia. Kauko-ohjauksellista ja tavallista. Minulla vain yksi avain, tavallinen.
                        Kysäsin sitten että onko mun autossa kauko-ohjattava keskulukitus avaimesta?
                        Eivät sitten osanneet vastata tuohon. Alla suora lainaus mitä tuli vastaukseksi.
                        Neuvottelin asiasta BMW mekaanikon kanssa ja tulimme siihen johtopäätökseen, että kauko-ohjauksen todentaminen on käytännössä mahdotonta kyseisessä autossa, ellei kaiva avaimen vastaanotinta esiin. Kuitenkin kyseessä sen verran iäkäs auto ettei mekaanikkokaan muistanut missä tuo vastaanotin sijaitsee. Eli jos sen haluaa varmentaa, tulisi autoon tilata avain kauko-ohjauksella ja kokeilla sitä kautta, tosin noissa myös aika usein on kauko-ohjaus.
                        Jotenkin muistikuva että jos on kauko-ohjattava niin pitäisi peilin alapuolella olla sellanen punainen kupu. Minulla ei ole.
                        Vai miten tuon pystyy selvittämään? :think
                        Kiitos
                        -Reijo
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Tudmas
                          • Feb 2007
                          • 295
                          • Tornio
                          #537
                          Kiitos
                          -Reijo
                          Mulla ei ole peilin alapuolella mitään, vaikka keskuslukko löytyy. Katso varustelistasta, siinä pitäisi näkyä ainakin jos on alkuperäinen.
                          Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                          ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                          • |foder|
                            • 7290
                            • Forssa
                            #538
                            Kyllä minullakin keskuslukko löytyy cäbistä mutta ei hajua onko kauko-ohjattavaa mallia. Ainakaan varusteluettelossa ei ollut mitään mainintaa keskulukosta.
                            Nettiä lueskellessa ollut kauko-ohjaus vaikka ei ole varusteluettelossa siitä mitään ollut. Onkohan mahdollisesti ollut m-sport paketissa mukana? :think
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Tudmas
                              • Feb 2007
                              • 295
                              • Tornio
                              #539
                              niin, meinasin että on kauko-ohjattava keskuslukko. Minusta omassa varustelistassa luki siitä maininta. Ainakin siinä minkä VIN:numerolla kaivoin netti etk:sta.
                              Oletko katsonu realoem:ista, sitä ohjainlaatikon sijaintia? Jos sillä osanumerolla sais selvyyttä.
                              • |foder|
                                • 7290
                                • Forssa
                                #540
                                bmwfans antoi tollaisen boksin: 61 35 8 368 173
                                Nyt:
                                E82 135i -11
