Originally posted by ollime
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
Oliko se nyt 2bar vai 1.4 bar korkku kun näihin kannatti laittaa? 328 kyseessä.
vinkkinä ei kannata laittaa paisarin korkkia renkaan taakse, lattialle säilöön ja myöhemin työntää autoa ottamatta korkkia pois...BMW F30 330e 2017
1,4bar korkkeja vaihdeltu 2bar tilalle.Originally posted by Spiddu View PostOliko se nyt 2bar vai 1.4 bar korkku kun näihin kannatti laittaa? 328 kyseessä.
vinkkinä ei kannata laittaa paisarin korkkia renkaan taakse, lattialle säilöön ja myöhemin työntää autoa ottamatta korkkia pois...E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
lisätieto ei olis pahitteeks
Onko kellään muulla tullu vastaan saman laista ilmiötä ? Noin vuosi sitten starttailin autoani saman moisilla pakkasilla, autoni ei lähteny käyntiin, ja rupesin sitä vikaa tutkimaan. Ensinmäinen havainto oli että bensa pumppu ei nosta ainetta eli ei saa virtaaa, ja siitä sitten jatkoin tutkimista ja päädyin mootorin ohjaukselle. ja moinen metalli laaatikko siatsee hanskalokeron takan olevassa kolossa. se osottautu rikki näiseksi vempaimeksi. että voisko se moottorin ohjaus hajota näin kovilla pakkasilla? ps. kyseessä on bmw e36 325 94- coupeE39 525 tds
Ex E34 530 V8
Ex E36 325 coupe EX E34 520
Ymmärsinkö nyt oikein vai onko autosi siis hajonnut noin vuosi sitten ja nyt korjailet?Originally posted by fob View PostOnko kellään muulla tullu vastaan saman laista ilmiötä ? Noin vuosi sitten starttailin autoani saman moisilla pakkasilla, autoni ei lähteny käyntiin, ja rupesin sitä vikaa tutkimaan. Ensinmäinen havainto oli että bensa pumppu ei nosta ainetta eli ei saa virtaaa, ja siitä sitten jatkoin tutkimista ja päädyin mootorin ohjaukselle. ja moinen metalli laaatikko siatsee hanskalokeron takan olevassa kolossa. se osottautu rikki näiseksi vempaimeksi. että voisko se moottorin ohjaus hajota näin kovilla pakkasilla? ps. kyseessä on bmw e36 325 94- coupe
Onhan se mahdollista että moottorinohjainlaite menee rikki mutta en usko sillä olevan suurtakaan kytköstä pakkaseen.
Ennen suinpäin uuden ohjainlaitteen ostoa, kannattaa nyt vielä kuitenkin tuplatsekata koko bensapuoli ettet tule turhaan ostaneeksi uutta boksia.
Eli onko VARMASTI tsekattu:
Pumppu itsessään
virransyöttö pumpulle/johdotukset
bensapumpun rele
kampuran asentotunnistinBMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Originally posted by Mokoma View PostYmmärsinkö nyt oikein vai onko autosi siis hajonnut noin vuosi sitten ja nyt korjailet?
Pumppu itsessään
bensapumpun rele
siis auto meni vuosi sitten rikki samalla tavalla kun nytten ja se oli se moottorin ohjauspoksi silloin. nyt vaan epäilen et on sama homma koska ihan tismalleen samat oireet ovat tällähetkellä kun vuosi sitten eli bensapummpu ei nosta ainetta yms. ja pensa pumppu toimi ihan normaalisti kun koitin sitä virtalähteellä ja nosti koneelle asti bensaa.E39 525 tds
Ex E34 530 V8
Juolahti mieleen, että onkos näihin kuinka hankala vaihtaa viskoflektin tilalle sähköinen?
Kellään kokemusta operaatiosta?E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Googlettamalla löytyy hyvin ko. operaatiosta tietoa. E36 DIY-sivustoja ja videoita on melkolailla kun rupeaa katselemaan... Itse ainakin löytänyt kaikista toimenpiteistä mitä tarvinnut omiin tehdä videot selkeällä ohjeistuksella vielä.. E36 diy electric fan conversion hakusanoilla löytyy varmasti jo monenlaista..Originally posted by Matuh View PostJuolahti mieleen, että onkos näihin kuinka hankala vaihtaa viskoflektin tilalle sähköinen?
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
e36 touring F1 edition
Tietääkö joku onko tuo F1 edition ihan alkuperäinen homma vai saksan poikien tuunausta.
Alkuperäisestä poiketen löytyy autosta:
-Siniset nahkapussit vaihdekeppi ja käsijarru nahkaratti sinisellä kehällä
-Sinistä löytyy ovenkahvoista ja lasinnostimen nappien kehyksistä
sekä airbag tekstit jakyltit on siniset.
-Konepellin ja takaluukun merkissä F1 logo
-Keskikonsolin tuhkiksessa jalopuu muovit joissa teksti BMW F1 power
Onkohan kyseessä harvinainenkin yksilö vai paikallinen tuunaus.
Mitähän muuta tuo on pitänyt sisällään jos alkuperäinen erikoisversio
Autohan on e36 316i touring vm.97BMW E38 730 manuaali
ex E30 318i -91 cabrio
Imuvuotoa etsiessä onnistuin katkaisemaan siitä muovisesta jäähdytysletkujen jakotukista tuon yläpuolella olevan letkun numero 10. lähdön.
Oli muovi "vähän" haperoa. Ja katkesi tietenkin niin tyvestä poikki että juuri sai klemmarilla letkun takaisin mutta ei pitävästi. Toivottavasti ei pomppaa ajossa pois paikoiltaan. Autoa pakko piettää ajossa.
Mikä tuon jakotukin osanumero on vai olenko sokea koska en löydä sitä tuosta kuvasta. http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=35
Miten tuo osa on lohkossa kiinni?E91 lci 330xd.
Eikös se ole osa numero 1 tässä kuvassa: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ounting_parts/Originally posted by Jampsu87 View PostImuvuotoa etsiessä onnistuin katkaisemaan siitä muovisesta jäähdytysletkujen jakotukista tuon yläpuolella olevan letkun numero 10. lähdön.
Miten tuo osa on lohkossa kiinni?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Kyllä ja kiinnitystapakin näkyy.Originally posted by bmw323it View PostEikös se ole osa numero 1 tässä kuvassa: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ounting_parts/
ja kaikki muut vikapaikat on siis tälläkin kertaa suljettu pois? eli bensapumpun rele ja sulake tsekattu? Onhan se tietysti mahdollista että käy paska tuuri ja ohjainlaite kärähtää kahdesti vuoden sisään.Originally posted by fob View Postsiis auto meni vuosi sitten rikki samalla tavalla kun nytten ja se oli se moottorin ohjauspoksi silloin. nyt vaan epäilen et on sama homma koska ihan tismalleen samat oireet ovat tällähetkellä kun vuosi sitten eli bensapummpu ei nosta ainetta yms. ja pensa pumppu toimi ihan normaalisti kun koitin sitä virtalähteellä ja nosti koneelle asti bensaa.
Onkohan sen luukun, jossa boksi sijaitsee, vedenpoisto kunnossa? Jos sinne ohjainlaitteelle pääsee vettä ja pakkasten tullessa jäätyminen käräyttää boksin? Aika kaukaa haettua kyllä..
Kuulostaa itsetehdyltä kikkailulta.Originally posted by Matti_83 View PostTietääkö joku onko tuo F1 edition ihan alkuperäinen homma vai saksan poikien tuunausta.
Autohan on e36 316i touring vm.97BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
