E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #316
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    E36 328i M52B28 koneella , sekä automaatti laatikolla.
    Mitä öljyä perään? Määrästä mitään hajua? Auttaako jos laittaa jäykempää, että pitäisi paremmin?
    Mitä öljyä laatikkoon? Määrästä mitään hajua?
    Muuta huomioitavaa kyseisissä toimenpiteissä?
    Perässä itsellä Casrtolil syntrax limited slip 75W-140 toimii
    Lootan sen kilven mukaan joka löytyy vaihteiston kupeesta. määrät ohje kirjasta?
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1391
      • pks
      #317
      Voi olla tyhmä kysymys, mutta onko autossa varmasti lukkoperä ? Ei käsittääkseni ole kovin yleinen varuste 328:ssa? Mikäli autossa ei lukkoa ole, niin oikea öljy on mobil vs 600 jota saa esim. mätänetistä. Määrä taisi olla jotakuinkin 1.7 litraa.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #318
        Voi sitä limited slippiä laittaa vaikka ei lukkoa olekkaan. Ja määrä on mun muistin mukaan 1.1l
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1391
          • pks
          #319
          Lähinnä sitä mietiskelin lukkoperä kysymykseni kanssa, kun perään oli lisää "pitoa" ilmeisesti haussa. Ja tuota mobilin öljyä taitaa olla helpompi löytää.
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #320
            Meiltä löytyy kyllä Castrolia ihan Autopro, motonet, kymen öljyhuolto ohan noita
            Skoda vRS
            • Illy
              • Oct 2011
              • 8
              • Lahti
              #321
              Vanos
              M52B20 Minkälaista ääntä huollon/vaihdon tarpeessa oleva vanos pitää, tai miten se vaikuttaa vääntöön ym?
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #322
                Googlella löytyy hyvinkin paljon ääni näytteitä ja asiaa muutenkin vanokseen liittyen
                Skoda vRS
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #323
                  Typ188 1,7l
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #324
                    Pitäis viikonloppuna (jos keli sallii) vaihtaa tuo m42 lohkon kylessä oleva jäähdytysnesteen muovinen "jakotukki" joka hajosi viikko sitten.
                    Huomasin tuossa samalla että tässäkään e36:ssa tuo paisuntasäiliön alapääntiiviste ei ole ikuinen kun näköjään vuotaa nestettä siitä alaosan saumasta.
                    Tuohan kannattee tietenkin vaihtaa nyt samalla vaivalla kun pitää muutenkin laskea nesteitä pihalle.
                    Tarviiko tuossa paisarirempassa muutakuin osat 2 ja 3? http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
                    Tuon paisarin vaihdossahan joutuu varmaan käytännössä laskemaan kaikki nesteet pihalle?
                    E91 lci 330xd.
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 477
                      Osa numero 2 ei ole pakollinen, mutta suosittelisin ainakin lisäksi hommaamaan osan numero 14.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #326
                        Noup. ainoastaan paisari tulee tyhjäksi...
                        Kissvesala.fi
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #327
                          Originally posted by Roisto View Post
                          Oorrait. 325 persiissä tuo 1.1
                          Kissvesala.fi
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #328
                            Tuo osa 14 taitaa olla tasoanturin tiiviste ja tuossa ei tietääkseni semmoista ole, pitää vielä tarkistaa.
                            Paha pelko että tuo paisari hajoaa irroittaessa niin taitaa olla parempi vaan ostaa uusi valmiiksi kun ei varmaan paljon yli 30e enempää maksa ja autolla on pystyttävä ajamaan heti maanantaina.
                            E91 lci 330xd.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #329
                              Kaverin autosta kyse:
                              Missä vois olla vika kun auto ei käynnisty. Muutama päivä sitten käynnistyi normaalisti. Aiemminkin ollut samaa ongelmaa. Bensaa tulee, muttei käynnisty vaikka kuinka sahaa. Jos vikakoodien lukua ei tässä vaiheessa tarjota ensimmäiseksi vaihtoehdoksi niin missä vika voisi olla?
                              EDIT. e36 325i -91
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • Käqi
                                • 31
                                • Heinola
                                #330
                                EDIT. e36 325i -91
                                Tuleeko kipinää ? Puolat ? Tulpat ? Ohajusboxi ? Johdot, ym. sähköt?
                                E36 325i -91 + 2 X E34
