E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Originally posted by Playpig View Post
    Kaverin autosta kyse:
    Missä vois olla vika kun auto ei käynnisty. Muutama päivä sitten käynnistyi normaalisti. Aiemminkin ollut samaa ongelmaa. Bensaa tulee, muttei käynnisty vaikka kuinka sahaa. Jos vikakoodien lukua ei tässä vaiheessa tarjota ensimmäiseksi vaihtoehdoksi niin missä vika voisi olla?
    EDIT. e36 325i -91
    No jos lotota pitää, niin sanotaan kampuran tunnistin.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #332
      Voiko näitä antureita mitata jotenkin ovatko kunnossa?
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1399
        • pks
        #333
        Oskilloskoopilla. Testerillä myös näkee vikakoodit ja ehkäpä signaalinkin.
        • Aleeksi
          • Jun 2013
          • 76
          #334
          outo ääni jarruttaessa
          Osaako kukaan sanoa mistä johtuu ääni joka vaikuttas metalli vs metalli ääneltä? Ääni kuuluu kun jarruttaa kytkin pohjassa kevyesti mutta silloin ei jos vaihde on vapaalla, eikä myöskään jarrua kovasti painattaessa..
          Bmw 535D e61 -07
          Tiefseeblau Metallic
          Ex
          Bmw 530D e39 -02 Topasblau
          Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
          Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
          Bmw 525D e39 -02 Titansilber
          • BavariaMW
            • Mar 2011
            • 149
            • Iitti
            #335
            Originally posted by Matuh View Post
            Mites kuinka hyvässä kunnossa puolilta lähtevät kumitutit jotka tulevat tulppaan? Mulla oli kaikki halki ja nekun vaihtoi lakkas paukuttamasta.
            Ikävä kyllä ei ollut tämäkään,kaikki kumitutit priimat, voisikohan jollain olla vielä ehdotuksia??
            • Nokkamuki
              • Jan 2014
              • 31
              #336
              Väärä paikka
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #337
                Originally posted by Nokkamuki View Post
                En tiedä, onko oikea paikka kysyä, mutta kokeillaan.
                Myin vuoden alussa autoni ja nyt on ruvennut kiinnostamaan nämä E36, nelioviset bemarit.
                Myynnissä olisi juuri katsastettu 318 -95, ajettu 317tkm, 4x sähkölasit, ilmastointi, keskuslukitus ja huoltokirjakin mainittu. Kuvissa näyttää korikin hyvältä. Voin laittaa linkinkin, jos se vaan on sallittua.
                Hintapyyntö on 2 tonnia, liikaa vai sopivasti?
                Ehkäpä enemmänkin kuuluu tuonne nettiauto threadiin???
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • koivuhalko
                  • Dec 2013
                  • 33
                  • Etelä-Karjala
                  #338
                  Mikä mahtaa olla vikana, sisemmät angelsin eye rinkulat palavat vain todella himmeästi, ulommat palavat kirkkaasti niinkuin pitääkin?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #339
                    Akku lähes tyhjä?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • KrideAD
                      • Jan 2014
                      • 12
                      Voi olla tyhmä kysymys D
                      Jos vien mun auton autopesuun (esim shellille) niin jäätyykö siit ovet sun muut kiinni? Jos mul on jääkokkareit koneppellillä ja takaboxilla nii lähteeks ne poies?
                      • uniiq
                        • Sep 2012
                        • 333
                        Niin hyvin voit viedä pestäväksi, kyllä jää, lumi ja lika irtoo. Kannattaa laittaa silikonia oven kumilistoihin ettei jäädy ovet kiinni.
                        BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                        • ekimon85
                          • May 2011
                          • 71
                          Mulla on omassa e36:ssa alkanut sivuhelmat irvistelemään jonkin verran (m3 helmat siis). Koittelin niitä tossa painella takaisin, mutta taitaa ne klipsut olla entisiä, kun eivät osassa kohtaa enää pysy. Onko muilla ollut vastaavaa ja ootteko mistä hommaillu niitä klipsuja? Vai mitenhän tuossa nyt tekisi :think
                          e46 320 -02 touring
                          ex e36 328 -97
                          • KrideAD
                            • Jan 2014
                            • 12
                            Okei kiitos
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #344
                              Kannattaa ensin tarkistaa että klipsujen kiinnityskohdissa on vielä peltiä jäljellä. Kilipsuja saa varmastikkin ostaa bmw liikkeestä.
                              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                              E39 520d Touring -00 Sienarot II
                              MB Sprinter
                              Lynx Rave Re 600 -15
                              Suzuki GSX-R1100 -95
                              • Mokoma
                                • Jun 2009
                                • 767
                                • 013 - Koskenkorva
                                #345
                                EDIT. e36 325i -91
                                Onko muutama päivä sitten ajettu käynnistyksen jälkeen kunnon lenkki vai siirretty 10 metriä? Kyseessä saattaa olla "venttiilien liimautuminen" josta lisätietoa löytyy searchilla. Jokatapauksessa tämä ilmiö aiheutuu lyhyestä alle 30sek käynnistyksestä. Vika poistuu jumalattomalla starttaamisella, niin että usko meinaa ihan loppua. Kannattaa lukea esim tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=121735&page=2
                                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                                Originally posted by kaol
                                Ongelma: Kolmekutonen.
                                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
