E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • saami
    • Aug 2013
    • 19
    Missä keskuslukon boksi sijaitsee? Voisin tuota toimimattomuutta alkaa selvittämään...
    ps. autossa ollut joku erillinen häly/keskuslukko härdelli.
    Keskuslukituksen boxi löytyy hanskalokeron alta, hakusanalla löytyy paljon tietoa.
    E91 320d
    ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #572
      Osaako kukaan sanoa mistä rattiakseli maadoittaa itsensä? Eli mistä lähden korjaamaan? Vika siis on : Töötti ei toimi ratista koska akseli ei maadoitu.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Adky
        • May 2013
        • 250
        Luettu läpi?
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #574
          Originally posted by Adky View Post
          Luin. Mutta ei tosin auennut mielessäni ratkaisua ongelmaani. Oliko siellä?
          Ehkä sotki ajatuksia tuo tarinointi tuosta mistä lie kilparatista mutts oliko tuossa myös rattiakselin maadoitusongelma?
          • saami
            • Aug 2013
            • 19
            Kysytään nyt tässä vielä varmistus. Meneekö tuonne e36 touring eteen jalkatilaan 5.25" heittämällä? Nyt siellä on 4" koaksaalit.
            E91 320d
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #576
              Minkäs laista ääntä rikkinäinen vesipumppu pitää? Sellasta ulinaa joka kovenee kierrosten mukaan?
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • Controll3d
                • Nov 2009
                • 331
                • Iisalmi
                #577
                Löytyykö noita kolmenappisen avaimen kumimattoja jostain? Jossa olisi siis sisävalo-nappi eikä kontin avausta.
                Ebay:t ja amazonit on täynnä noita mattoja jossa on kontin avaukselle.
                Käyttis: -
                Projekti: E36 328i Coupe M-Sport -95
                °•. controll3d.kuvat.fiat-r.fi .•°
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1399
                  • pks
                  #578
                  Varma en ole, mutta en oikeen usko että vesipumpulta lähtis ohjaamoon kuuluvaa ulinaa. Ulinan luulis jostain muualta tulevan. Vesipumpun kuntoa epäilisin jos lämmöt nousee tai vedet ei pysy sisällä. :think
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #579
                    Onko kellään muulla/kukaan kuullu että bensamittari lakkaa toimimasta iha yhwn äkkiä? auton sammutin ja ku pari minuuttia myöhemmi käynnistin nii ei viisari värähäkkää ja opiskelijavalo palaa koko ajan vaikka tankkais lisää ainetta. Oisko tankin koho tipahtana pohjalle vai onko muuta ideaa mis lähtee tonkimaan? :o huomenna on tarkotus ainaki sinne tankkiin pyrkiä kurkkaamaa.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #580
                      Tämä sulki siis vesipumpun pois. Viskon laakeri siis täytyy kattoa sekin voi ujeltaa.:think ja varmaan onkin syy...
                      Vai oliskohan Se rotrexi
                      Skoda vRS
                      • JJT
                        • 6694
                        #581
                        Kyllähän siellä pumpussakin laakerit on, voi ne ulista.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • savukone
                          • Dec 2011
                          • 124
                          Kyllä menee.
                          E39 530dA M-Sport Individual -03
                          ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #583
                            Onko tuo pelkkä kumi vaihdettavissa? Jos on, niin irroitus/kiinnitys? Näyttää niitatulle, tms. :think
                            Helpoin olisi uusia koko jointti, mutta mulla on erilainen yläpää (Alpinan osa) mitä alla olevassa kuvassa, niin koittais tuon pelkän kumiosan vaihtaa.
                            Googlella löýsin
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Kapanos
                              • 1396
                              • Kirkkonummen Westend
                              #584
                              Mites ton bensan höyryjen kierrätys pömpelin voi oikea oppisesti poistaa?
                              Sinnehän tulee takaata 1 letku, joka lähtee venttiilille jota ohjataan ilmeisesti sähköisesti, josta taas lähtee letku kaasuläpälle,
                              tukitaanko vain kaasuläpälle menevä letku ja kaikki muut härvelit pois ja liitin jätetään yksin roikkumaan?
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • _ville
                                • Sep 2013
                                • 295
                                Kuinkas paljon takaiskarin yläpään kuuluisi liikkua ajossa pystysuunnassa? Ittellä liikkuu noin sentin luokkaa ja pitää ikävää kitinää moottorijarruttaessa, näin ainakin luulisin. Entäs sivuttain, sitäkin jonkin verran tuntuu olevan.
