E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #436
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Mistä porukka on tilaillut leveitä kylkilistoja sedaniin/toukkaan? Haluan ehdottomasti semmoset missä ei oo mitään m-technik/m3/sport/bemari/m-sport merkkejä eli merkittömät listat :think
    Edit:
    Google pengottu läpi ja kaikissa joku M3 merkki mukana. Orkkiksena en oo vielä kysynyt.
    Lienekkö noita onkaan ilman merkkejä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #437
      Jossain oon semmoset nähnyt, mutta en piru vie löydä. Vaihtoehtona toki sitten sutia jollain mustalla se merkki yli, m-technic ei nyt niin paha olis ulkonäöllisesti kuin toi m3.
      E32 750i 11/89
      • koivuhalko
        • Dec 2013
        • 33
        • Etelä-Karjala
        #438
        Onko mahdollisesti tyhjäkäyntimoottorissa vikaa kun kierrokset eivät laske normaalisti vaan jää leijumaa n.1300rp,ja laskee vasta about 5sek kuluttua normaaliksi?
        • JJT
          • 6694
          #439
          Täällä on cabriossa tuollaiset merkittömät, jotkin ei-alkuperäiset ne tietääkseni on.
          Joo.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Eepo
            • 5389
            voiko sedanin etupenkeistä vaihtaa verhoilun coupen etupenkkeihin? eli onko penkit muuten samat paitsi kippinmekanismin osalta?
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • Saleen
              • 328
              • Hollola
              #441
              Itse kyselin joskus 2010 alkuvuodesta BMW.ltä noita listoja ja vastausksena tuli että ihan satavarmaa osanumeroa ei pystytä antamaan (syystä ei mitään tietoa?), mutta ilmeisesti tälläiset osanumero ovat etuoviin oleville listoille ilman merkkejä:
              51-13-2-262-116 = Oikea, 51-13-2-262-115 = Vasen
              Merkkien aukkojen kanssa olisi:
              51-13-2-262-114 = Oikea, 51-13-2-262-113 = Vasen
              En itse koskaan tilannutkaan noita joten en satavarmaksi lupaa.
              BMW F31 320i M-Sport - 17
              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
              E36 318i touring - 97
              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
              • JJT
                • 6694
                #442
                Voiskohan olla että jos varustelistassa on "S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL" niin merkittömät listat olisi jo tehtaalta:think
                Myyn:
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #443
                  Kattelin tuossa realoem:sta noilla numeroilla ja ei auennut kyllä sen enempää, mutta voi hyvinkin pitää paikkaansa, että noin on. Pitääpä kysellä kl-varaosilta.
                  E32 750i 11/89
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #444
                    Tällänen tyhmä kysymys, että voiko/uskaltaako moottoritilaa pestä esim. painepesurilla?
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #445
                      Voi pestä. Järjenkäyttö siinä hommassa on sallittua kuitenkin.
                      • uniiq
                        • Sep 2012
                        • 333
                        Joo, mut ei kannata suoraan virranjakajaan vai sulakeboxiin ym. ruiskia. Lopuksi kannattaa vielä kuivata kunnolla
                        BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                        • Pazi88
                          • 11358
                          E36:n konehuoneessa kaikki sähkökamat on sen verran hyvin kosteussuojattuja, että ihan huolella kärsii painepesurilla päästellä ja ei tarvitse sen kummemmin edes kuivailla. Laturi on ehkä ainut paikka mihin ei kannata kovin paineella vettä työntää.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #448
                            Kiitoksia vastuksista saa pölyt poikkeen konehuoneesta
                            Skoda vRS
                            • turbo36
                              • Dec 2013
                              • 7
                              • finland
                              #449
                              e36 -93 sytkä pa-pumppu ja ruiskun sähkö kateissa
                              eli auto on bmw e36 vuosimallia 93
                              pyörittää kunnolla mutta ei lupaa.
                              kokeiltu bensa pumpun toiminta ok (rele ohitettu hyppyjohdolla)
                              kampuran tunnistin vaihdettu uuteen alkuperäiseen
                              kokeiltu toisella dme:llä ei vaikutusta
                              vaihdettu bensapumppu ja rele samalla vaihdettu päävirtarele
                              mutta ongelma pysyy.:think
                              startti pyörittää kunnolla mutta ei edes yritä käynnistyä sama ongelma tuli ekan kerran noin kolme viikkoa sitten jonka jälkeen auto hinattu tallille ja vaihdettu 1,6 moottosi pois ja tilalle laitettu 2,5 moottori M50b25 tarkemmin eli non vanos kone.
                              moottorin vaihdon jälkeen ajettu kaks päivää ja noin 400km ilman ongelmia ja nyt ei ole edes yrittänyt käynnistyä yllä mainittujen testausten ja osien vaihdon jälkeenkään
                              eli apua kaivattas autossa ei ole ews:sää
                              kiitos etukäteen jos joku tietäis jonkun jipon =)
                              onko autossa jokin käynnistyksen esto? ja minkälainen jos on?
                              • proman
                                • May 2009
                                • 18
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #450
                                Ohjauksessa häikkää!
                                Mikähän mahtaa bemarin ohjausta vaivata kun rattiin tuntuu "tahmeita" kohtia kääntäessä, tiettyyn asentoon kun kääntää ja päästää ratista kädet irti niin pyörii vaikka ympyrää kaupan pihassa! :think Kohdat tuntuu vaikka keula ilmassa pyörittää rattia. Nesteet vaihettu ja ei oikeen vaikutusta. pumppu ei ulvo eikä jollota. Mistä kannattaa vikaa ruveta paikantamaan?
