E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #631
    Originally posted by Madduli View Post
    Mitä e36:ssa kannattaa katella semmosta ostettaessa? Onko jotain paikkoja mitkä ruostuu helposti yms?
    Kannattaa katsoa, että taka-apunrungon kiinnityspisteet on ehyet. Mieluiten etsiä sellainen yksilö jossa on alusta läpikäyty ja nuo kiinnityspisteet vahvistettu.
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • tyämiäs
      • Mar 2014
      • 2
      Onko auton moottorille haittaa jos auton sammuu liikkeelle lähdettäessä?
      • Bamppa
        • Mar 2014
        • 44
        Hox. muut 325i automaatin omistajat, miten teillä kierrosherkkyys autossa, itsellä manuaaliin verraten todella laiskasti ottaa jenkaa, ja mietityttää myös vaihteiden vaihtuminen, sportilla vaihtaa vaihdetta 6-6,5 tonnissa ja kierrokset tippuu alle 3500 ja kestää vähän aikaa että lähtee taas kiihtymään?
        Viittaisko tuo siihen että jompikumpi asentotunnistin on rikki ja laatikko ei saa kunnon kierroslukutietoa?
        Ja edelleen myös välillä saa sahata käymään, vaikka bensapumppu vaihdettiin uuteen.
        • cucco
          • Jul 2013
          • 98
          • Muhos
          #634
          Itsellä ainakin ottaa kierroksia ihan samalla tavalla kuin manuaali, vaihteen vaihdossa ei kuuluis olla mitään pitempää väliä. Onko tietoa laatikon öljynvaihdosta? Itse lähtisin tuolla liikkeelle, öljyt, suodatin ja öljypohjan tiiviste uudet. Foorumilta löytyy ohjeet vaihtoon. Nopeusantureissa tuskin vika, antaisivat kyllä vikakoodin.
          e36 325iA taxi
          • Bamppa
            • Mar 2014
            • 44
            Lootan öljyt menee kyllä vaihtoon lähiaikoina, mutta tuo kierrosherkkyys mietityttää, siitä johtuu varmasti myös laiska kiihtyminen paikaltaan lähdettäessä..
            • uniiq
              • Sep 2012
              • 333
              miks se sammuu?? jos se on siitä kiinni ettet osaa ajaa niin eikun enemmän kaasua ettei sammu enään.
              BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
              • tyämiäs
                • Mar 2014
                • 2
                Tietenkin yleinen vastaus olisi ettei se ole tervein tapa sammuttaa autoa, mutta onko siitä jotain konkreettista haittaa?
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #638
                  Mitä haet takaa nyt? Tosta ei nyt saa mitään selvää.. edelleen jos se siitä on kiinni ettet osaa ajaa/lähteä liikkeelle niin paina sitä kaasua enemmän.
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    #639
                    Joo,ei oikeen ota selvää mitä haetaan takaa mut itelle tuli mieleen että auto ei jostain syystä sammuis Virta avaimesta vaan helpoin tapa ois sammuttaa Se iso vahde päälle ja kytkin ylös...
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5214
                      • Stadi
                      #640
                      Vanos?
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                        • 16750
                        #641
                        Ei ole haittaa, miten olisi ? Sammumisen jälkeen on tilanne sama kuin virrat päällä ennen starttia.
                        • t0ivan3n
                          • Feb 2011
                          • 13
                          Hellou. Kertokaas viisammat mistä johtuu -92 vuoden E36n ikkunan ongelmat:
                          -ikkuna liikkuu kytkimestä painettaessa vain pari senttiä kerrallaan
                          -ikkuna ei laske oven avautuessa
                          ja ehkä parasta kaikista, ikkuna ei toimi ollenkaan auton valojen ollessa päällä.. Sisävalot kuitenkin syttyvät kun oven avaa joten ainakin yksi siellä ovessa olevista mikrokytkimistä ehjä? Kuskin puoli toimii aivan normaalisti
                          E39 530i M-sport Individual - Carbonschwarz-metallic
                          EX E36 328i "M-Sport"
                          • HerraHuu
                            • Jan 2012
                            • 355
                            • Keski-Suomi
                            #643
                            Takakontin johdotukset, mikrokytkimet ovista ja ikkunoiden liukuosat tarkastukseen. Ikkunoiden ja k-lukituksen ongelmat ratkeaa yleensä ensimmäisellä kahdella vaihtoehdolla. Ikkunoiden tökkimisestä voi selvitä pelkällä osien rasvauksella, voi olla myös rikkinäisiä klipsuja.. Ovipahvia irti ja tutkimaan.
                            -e30 2d m10b18
                            EX -e53 X5 3.0D
                            EX -e39 523i Sedan
                            EX -e36 325i Coupe
                            EX -e46 323i Sedan
                            EX -e36 320i Touring
                            Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                            • t0ivan3n
                              • Feb 2011
                              • 13
                              Jees. Pitääpä tänään ottaa vaikka ovipahvi aluks irti ja ihmetellä mitä sieltä löytyy
                              • HerraHuu
                                • Jan 2012
                                • 355
                                • Keski-Suomi
                                #645
                                Löytyy myös aiheesta paljon juttua haun kautta. Googlen kautta myös löydät e36 diy-sivustoja paljon joissa monesta ihan kuvallisia ohjeita moneen muuhunkin remonttiin. Suomalaisetkin kun jaksaisi napsia kuvia ja tehdä niitä operaatio"päiväkirjoja"..
                                -e30 2d m10b18
                                EX -e53 X5 3.0D
                                EX -e39 523i Sedan
                                EX -e36 325i Coupe
                                EX -e46 323i Sedan
