E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • valtsuko
    • Mar 2014
    • 2
    • kokkola
    #646
    Originally posted by Inhuman View Post
    Palaako laturin valo mittaristossa? jos ei, niin koita vaihtaa siihen lamppu
    Eipäs auttanut sekään, kokeilin toista mittaristoakin, kukaan muukaan, edes autokorjaajat ei tiedä mikä tossa voienään olla vikana ettei lataa
    • Bamppa
      • Mar 2014
      • 44
      Vanos?
      Tarkennatko vähän?
      • Pazi88
        • 11347
        Originally posted by valtsuko View Post
        Ensiksi pahoittelen jos postaan jotenkin väärin, könnykät on tällasia.. Mutta asiaan. Oon tässä nyt 5 iltaa räpeltänyt e36 325 vanos koneenkanssa, eli ei lataa akkua, olen koittanut kolmea eri laturia, nyt on uusi. Ja kolmea eri akkua, koittanut herätettä suoraan akulta laturille tuloksetta, alkaa konstit loppumaan.. 0503604282 tossa numero jos joku bmw tietäjä tietää mistä kyse niin saa rohkeasti ottaa yhteyttä ja auttaa tämän viheliäisen vian kanssa.
        Tuossa nyt ei hirveesti ole vaihtoehtoja mikä voi olla vikana.
        Jos oot kokeillu jotain hyppylankaa laturin heräteen ja akun plus navan välillä ja ei toimi, niin joko laturi on paskana, tai se ei saa maata/plus johto on rikki. Jos olet kokeillu 100% varmasti toimivaa laturia, niin se vika on joko maadotuksessa tai plus johdossa. Moottoriin menevä maadotuspiuha monesti kärsii, mutta en usko että vika on siinä, jos se kone kuitenkin starttaa. Mittaa silti yleimittarilla, että onhan akun - navan ja laturin rungon välillä yhteys. Sitten mittaat yleismittarilla onhan akun + navan ja laturin virtajhdon välillä yhteys. Jommassa kummassa sen vian on sitten oltava. Oothan mitannu latausjännitteen? Jos vaikka auton käydessä jännite on vähän isompi, mitä lepotilassa, niin kyllä se jotakin edes lataa. Vika voi olla jossain huonossa kontaktissa paikassa x (esim. startilla, koska laturin piuha menee sinne).
        Instagram, YouTube kanava
        • samppup
          • Dec 2011
          • 31
          • rauma
          #649
          e36 320 sedan -92
          e36 318 touring -96
          Sopiiko perät keskenään?
          • Pazi88
            • 11347
            Originally posted by samppup View Post
            e36 320 sedan -92
            e36 318 touring -96
            Sopii. Sama perä kummassakin.
            RealOEM tai BMWFans olisi tämänkin kertonu sulle.
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...70&hg=33&fg=05
            • Eetyzk
              • Dec 2007
              • 98
              #651
              Moi!
              Tuossa yhellä tutulla (Vanhemmalla miehellä) on jäärata-autona 318ti compact M44B19 -koneella.
              Onko tuohon uuempaa 1,9Litraseen versioon saatavilla mistää lastua tms.? Vai pystyykö sitä itte moottorinohjainta ohjelmoimaan?
              Haluais kierroksenrajotinta ylemmäs.... :think
              Juuri tärkeet viimiset kiekat olis, porukanvälisis.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                e36 cabrio, mistä tummennettu takalasi? :think
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  #653
                  eBaysta noita näyttää löytyvän hakusanalla e36 convertible tinted rear window.
                  BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                  Originally posted by kaol
                  Ongelma: Kolmekutonen.
                  Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                  • juvee_
                    • Feb 2012
                    • 66
                    • Kuopio & Kouvola
                    #654
                    Eikös Coupessa ja Compactissa ole täysin samat etupenkit? Porukoitten töpöhännästä kuskin penkki jotenki repsahtanu, selkänoja muljuaa miten sattuu... Ainaki mitä silmämääräsesti katellu nii samoilta näyttää?
                    • topppsu
                      • Dec 2011
                      • 3
                      • rauma
                      #655
                      Tein tossa vaihtokaupat volvosta bemariin, ja tässä kyseisessä yksilössä ongelmana ois että jarrupoljin tuntuu elottomalta, vaikka entinen omistaja on monta tuntia ilmannut jarruja. Bemariin on vaihdettu takajarrusatulat.
                      Onko näissä jotain tyyppivikaa, vai voisko kyseessä olla joku helppo ongelma?
                      En oo ite vielä kattonut yhtään, sillä kyseinen auto ei oo vielä ees kotipihassa, mut jos jotain vinkkejä sais niin ois ihan hyvä, ettei lähe turhia vaihtoehtoja ihmettelemään.
                      Saadaan romu kesäks ajoon.
                      • Pazi88
                        • 11347
                        Mitähän tarkottaa eloton poljin? Sitä että se painuu turhan paljon sisään, vai sitä että poljin tuntuu jarruttaessa liian jäykältä vai tä?
                        • Bamppa
                          • Mar 2014
                          • 44
                          Uudet satulat voi olla melko ranttuja ilmautumaan, saattaa joutua nipan päästä imemään että lähtee neste tulemaan läpi.
                          • topppsu
                            • Dec 2011
                            • 3
                            • rauma
                            #658
                            Siis meinasin elottomalla polkimella sitä, että poljin painuu pohjaan, mutta jarruttaa ihan kohtuu hyvin, ei kuitenkaan niinkuin kuuluisi.
                            Ja lisäys tuohon, noi satulat on jotkut käytetyt satulat mutta toimivasta pelistä otettu, että niiden ilmaamiseen ei pitäis olla mitään hankaluuksia.
                            Vaikuttaa vaan siltä että on ilmaa vaan jarruissa, mutta myyjä (kaveri) sanoi että se oli ilmannut niitä ainakin kaks tuntia, että en tiiä sitte. Noh, täytyy tässä viikonlopun aikana ihmetellä.
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #659
                              Joo elikkäs mulla kanssa jarrut kränää. Ongelmana Se että poljin on välillä ihan löysä, toisinaan pieni kosketus jarruttaa älyttömästi. Nesteet on kyllä 5 vuotta vanhat että saattaa olla niissäkin vikaa.
                              Sitten keula vetelee aika paljon suoralla tiellä kumpaakin suuntaan. Mistä lähteä etsimään väljää?
                              Mikäs kova vauhtis käy tuon 328 zf:n kanssa?
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 477
                                Originally posted by Matuh View Post
                                Sitten keula vetelee aika paljon suoralla tiellä kumpaakin suuntaan.Mistä lähteä etsimään väljää?
                                Keulan vetelyyn saattas auttaa nelipyöräsuuntaus, jos oot tehny alustaremppaa, mulla oli itellä sama.
                                Ja vauhtiksesta löytynee searchilla spekulointia, ainakin itse löysin.
