E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Mikk-
    • Jan 2011
    • 144
    • 21270
    #676
    jaksaako joku mitata e36 4-pulttisen perä-kardaani liitoksen pulttijaon? En nopeesti netistä löytänyt.. Myös eri kardaanien pituudet kiinnostaa jotka ZF 328/525/m3/mikälie, lootan perään sopii. Joskus muistaisin näistä jonkun ihan luotettavan listan löytäneeni mut nyt ei millään satu silmiin..
    Tig hitsausta Tku/lähialueet
    RST/HST/Musta/Alu
    0449736706
    IG @mikkommmmm
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2332
      #677
      Minkäs takia osassa kolmekutosia on tehtaalta maalattu konehuone muun korin värillä ja osassa se on ''pohjamaalissa''?
      Myös siis samanvärisiä autoja on erivärisillä konetiloilla. :think
      vs.
      • Pazi88
        • 11351
        Originally posted by Harri G View Post
        Kiitti. Pitää perehtyä. Eli just semmoinen homma kuten ajattelinkin. Piuhat vetää, nappi asentaa, rele lokeroon. Eipähän tuo avaruustekniikkaa ole. Pitää tehdä varmaan kunnon ohjeet FAQiin kunhan askartelen tuon kanssa.
        Töttöröö: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=88718
        Instagram, YouTube kanava
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #679
          Originally posted by MikkoJII View Post
          Kuinkas ovien stoppareiden lukitustapit lähtee näppärästi irti?
          Hakkaaminen ei tunnu tehoavan?
          Osaisko tähän joku sanoa jotain? :think
          Edit:
          Ilmeisesti kun vetää osan numero 5 irti ennen tuota tappia niin pitäs lähtee tappikin irti?
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...23&hg=41&fg=45
          E32 750i 11/89
          • JJT
            • 6694
            #680
            Onko tuon kuvan puskurissa verkon tilalla olevan osan varaosanumero 51112233870?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Saleen
              • 328
              • Hollola
              #681
              Kyllä!
              BMW F31 320i M-Sport - 17
              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
              E36 318i touring - 97
              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
              • JJT
                • 6694
                #682
                Originally posted by Saleen View Post
                Kyllä!
                Kiitos, siinä ei kauan vatuloitu
                Myyn:
                • kauko1
                  • Oct 2009
                  • 21
                  maskipelleistä
                  Hei, osaako joku vastata miten sedanin ja touringin maskipellit eroavat toisistaan (siis tarkoitus olisi hankkia uusi -97 vuoden touringiin, mutta ainakin realoemin mukaan olisi eri osanumero toukan ja sedanin kesken)... Sedania ja coupea olisi purkuautoba huomattavasti enemmän. Tarkoitan siis metallista osaa johob munuaiset kiinnittyy.
                  • juBz
                    • Jan 2011
                    • 581
                    Molemmissa on sama, eivät eroa toisistaan. On saatavilla pesureilla ja ilman.
                    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                    E30 318i - 88 Alpinweiss II
                    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #685
                      Osa on sama kaikissa E36 korimalleissa, eli compact, coupe, sedan, touring ja cabrio.
                      Ilman ajovalojen pesureita on osanumero 41338225981, ja pesureilla 41338225982.
                      Maksaa uutena ~100€.
                        #686
                        Tämä maskipelti vaihtui samalla kun facelift-malli tuli, uudet munuaiset eivät sovi pre-mallin pellin reikiin. Toki korimalli ei tässäkään vaikuta asiaan, sopii edelleen kaikkiin ja on ainoa pintapelleistä jonka suhteen asia on noin.
                        • Mikk-
                          • Jan 2011
                          • 144
                          • 21270
                          #687
                          Eikö ketään?
                          RST/HST/Musta/Alu
                          0449736706
                          IG @mikkommmmm
                          • Nicepro
                            • Mar 2009
                            • 459
                            • Lahti,Finland
                            #688
                            * #15
                            Nicepro
                            Kysästääs täältäkin jos joku osais valaista..
                            Eli is käy vieläkin rikkaalla, sain vähän mittaustuloksia..
                            Autohan on m42 koneella.
                            Suluissa sallitut arvot
                            Joutokäynti
                            CO 0.65 (0.50)
                            HC 190 (100)
                            Pyörimisnopeudella
                            CO 1.00 (0.30)
                            HC 69 (100)
                            Epäilin ite kattia mut kyselin konttorilla et voisko olla katti mut epäili että vika ei oo siellä.
                            Ja autoonhan on vaihdettu lambda, lämpöanturi, maf anturi, suuttimet, bensanpaineen säädin ja kokeiltu toista moottorinohjaus boksia..
                            __________________
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              #689
                              Originally posted by Nicepro View Post
                              * #15
                              Nicepro
                              Joutokäynti
                              CO 0.65 (0.50)
                              HC 190 (100)
                              Pyörimisnopeudella
                              CO 1.00 (0.30)
                              HC 69 (100)
                              __________________
                              Koholla oleva hc viestii epätäydellisestä palotapahtumasta. Eli miten on sytytystulppien laita? Ei ainakaan korkealta tipu jos arvalla ne vaihtaa.
                              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                              Originally posted by kaol
                              Ongelma: Kolmekutonen.
                              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                              • Nicepro
                                • Mar 2009
                                • 459
                                • Lahti,Finland
                                #690
                                Ne on uusittu koneremontin yhteydes mut voihan niitäkin koittaa..:think
