E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Haju69
    Administrator
    • 16540
    • Leppävirta
    #946
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Otat slipringin molemmista liittimistä irti (eli bägistä toinen pää ja rattiakselin kotelosta toinen) sitte mittaat yleismittarilla ne molemmat bägin piuhat että kulkee virta läpi. Ohmeina siis. Kannattaa samalla pyöritellä sitä slipringiä kierros suuntaansa mutta ei kannata hukata alkuperäistä asentoa
    Originally posted by Slazha View Post
    Eli yksinkertaisemmin mittaat johtojen resistanssin eli vastuksen, koska slipringissä melko pitkä pätkä johtoa sisällä pitäisi johtimen vastuksen olla luokkaa alle 0,5 ohm
    Menee taas mukavuusalueen ulkopuolelle. För helvete.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #947
      Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
      No nyt tsekkasin tarkemmin, ylöspäin menee pari milliä ja sisään/alaspäin kuskinpuolelta 2 cm ja hanttarin puolelta 1cm jos auttaa vähän :think
      kisko poikki? No mutta en tajua miten saan ton purettua, kuvassa näkyy miltä näyttää sisältä päin, ei anna ollenkaan periksi.
      Ja kattoluukun verhoilu ei liiku mihinkään
      ''Kuva''
      Oon koittanu kaikissa kattoluukun asennoissa, johon se vain liikkuu, mutta verhoilu ei vaan lähde mihinkään...
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • JJT
        • 6694
        #948
        S50 ilmapumpun takaiskuventtiili. Mahtuuko irrottamaan pakosarjojen ollessa autossa kiinni? Viime kesänä tuota ihmettelin, aika ahtaalta näytti.
        Paras tietysti jos saisi tuon putken nro.6 pois ja laippa tilalle, mutta se taitaa vaatia jo pakosarjojen irrotuksen.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • tiusane
          • Jun 2013
          • 5
          • keski-suomi
          #949
          sellasta pientä probleemaa, että kierrokset alkaa seilaamaan kun auto on tyhjäkäynnillä ollut noin 20-30 sekunttia, otin imm liittimen irti ja auto sammu samantien, kyseessä 318iS??:think
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            #950
            Tämmönen kysymys tuli mieleen että mitä kaikkea tollaseen 325 automaattiin tarvii hankkia ja ottaa huomioon jos vaihtaa manuaaliksi?laatikko,polkimet ja vp+kytkin tietty mutta onko vielä jotai onkelmia esim sähköjen kanssa?
            Ei mitään kerrottavaa
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #951
              Eipä siellä muuta sähköä ole ku pakkivalot ja jarruvalokatkaisija enää manuualiksi muuttamisen jälkeen. Kardaani ja kytkimen sylinterit putkineen. (Tälleķki lähtö jarruneste säiliössä valmiiksi) siis yllä mainittujen lisäksi.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #952
                Edit: nyt meni puurot ja vellit sekasi mulla. E30 malliin tuo neuvo
                Kissvesala.fi
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  #953
                  Ja kampuran päähän silmälaakeri kytkinakselia varten.
                  BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                  Originally posted by kaol
                  Ongelma: Kolmekutonen.
                  Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #954
                    Mitä vaihtoehtosia vikoja hitaaseen kierrosten laskuun on? Kylmänä toimii hyvin, mutta lämpinä ajo muuttuu nykiväksi, jos ei aavistuta odotuta kierroksien laskua. Ja perusjutut on kunnossa, imusarjan tiivisteet ja letkut vaihdettu, haitariputki vaihdettu, eikä vikakoodeja. Pystyikö vanos tekemään tämmöstä?
                    ______________________
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    BMW:t vuodesta 2009:
                    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                    • tmpzk
                      • Aug 2011
                      • 361
                      M50B25 vanos koneen imusarjan alla on tämmönen letkun pätkä joka tulee klipsillä kiinni imusarjan pohjaan, en löydä sen osanumeroa mistään..
                      Kuvassa näkyvä lyhyt kaarella oleva tuubi.
                      -E90 335i 2008
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #956
                        Olisko osa nro 8?
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16540
                          • Leppävirta
                          #957
                          Millaisella bagilla se tämmönen ratti on? 1- vai 2-vaiheinen vai onko niitä molempia?
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #958
                            318is sitkeän laatuinen startti ongelma vaivaa edelleen.
                            Auton starttaus kestää mielestäni liian pitkään ja tekee myös monesti sitä että kun lämpimällä koneella sammuttaa auton vähäksi aikaa (esim. kaupassa käynti)
                            moottori hörähtää käyntiin ja sammuu samantien (kierrokset ei tällöin nouse yli 1500rpm vaikka kaasun junttaa nopeasti pohjaan) Uudelleen starttaus ja moottori lähtee taas käyntiin. Saattaa joutua kaasulla avustamaan.
                            Autoon vaihdettu noin vuoden sisällä:
                            -Bensapumppu
                            -Akku
                            -Starttimoottori
                            -Alkuperäiset nokka- ja kampiakselin anturit
                            -Ruiskun lämpötila-anturi
                            -Suuttimet
                            -Tyhjäkäyntiventtiili putsattu
                            Aiheuttaako bensapumpun rele tuommoista ja voiko sen kunnon tarkistaa jotenkin. Voiko ehtoopuolella oleva ilmamäärämittari tehdä lämpimänä starttaamisesta hankalaa.
                            E91 lci 330xd.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #959
                              tyhjänkäynti venttiili paskainen/jumissa tai rikki
                              BMW F30 330e 2017
                              • Silvister
                                • Aug 2013
                                • 63
                                Paras paikka tilata edullisesti ja nopeasti bemariin M3 puskurin etujarrujen ilmanohjaus pötkylät? En tiedä osanumeroa, mutta ne mitkä lähtee siitä sumuvalojen vierestä.
