Originally posted by SpessuJopo420
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Originally posted by SpessuJopo420 View PostMul ois 320 coupe -93 ja alko tekee täs joku viikko sitte tämmöstä että kerää tankkii painetta, ja sit kuuluu myös jotain sirinää/surinaa ja ei voi ajaa kaasupohjassa vaa alkaa hyytyy/pätkimää sit jos sammuttaa auton ja aukasee tankin korkin (päästää paineet) oottelee hetken, auto taas toimii mutta sirinä silti välillä kuuluu
Bensapumppu vetelee viimisiä vai mikähän vois olla?Tämä ilmiö ei ole paine vaan alipaine, tilavuus pienenee kun kone syö bensaa eikä korvausilmaa mene tilalle.Originally posted by MRX View PostSama vika 318ssa. Toimii vajaalla tankilla ja ilman korkkia normaalisti. Huohotin tukossa ainaki itelläni
72,6mm (jos ei ole sorvattu jälkikäteen isommaksi)Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
Yleisimmin lienee E34/E32 käytetyt vanteet.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Vaihda takajarrupalasi jos et ole jo vaihtanut.Originally posted by Juuso Karimo96 View PostMistä mallista kyseinen vanne on? Että onko keskireikä 72,6mm vai 74,1mm:think
Ei viitti tonne -15 pakkasee mennä ottaa pois ja tarkistaa
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Eiköhän kannata ajaa nuo palat loppuun ja vaihtaa sitten jarrulevyt samalla.Originally posted by Eepo View PostVaihda takajarrupalasi jos et ole jo vaihtanut.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Tästä olen jo aikasemminkin kirjoittanut edelliseen topickiin mutta laietaan tähänkin:Originally posted by Adky View PostPystyskö nuo pyyhkijöiden nopeudet jotenkin säätämään? Kun nythän on toi ykkösnopeus sellanen hidas, ja n. 5 sekunnin viive. Toinen nopeus pyyhkii sit jatkuvasti mutta hiljaa, kolmas nopeus meneeki ku speden speleis jo.
E36.n on saanut ohjelmoitavaa tihkua ja se löytyykin autoista joissa on valojenpesurit
Myös erikseen ostettavissa oleva mutta huomioi valmistuspäivä:
Vanhempimalli osanro: 61351387458 eli 9/93 asti
Uudempimalli osanro: 61358369474 eli 10/93 eteenpäin
Suomeksi jos autossa on valojenpesurit niin on myös tuo ohjelmoitava ohjainlaitekkin näin olen itse ymmärtänyt
Vielä jenkkifoorumilta tollanen juttukin: http://www.unofficialbmw.com/e36/int...ol_module.html
Itsellänihän on tuollainen vanhanmallinen myytäväksikin.BMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Bensan haju
Itsellä samanlaiset vanteet talvivanteina kuin juuson laittamassa kuvassa, keskiöt vaan puuttuu...
Mutta "ongelmana" olis nyt semmonen, kun syksyllä bensapumppu syötti bensat öljyjen joukkoo ja muualle. Se korjaantu releen, öljyjen vaihdolla ja kaikista ylimääräsistä paikoista bensa pois.
Nyt sitten n.3-4tkm myöhemmin kun öljyjä tarkistin niin haiskahti vähän bensa, mutta öljy oli ihan normaalin väristä. Sormissakin vaikutti ihan normaalilta. Käynti ääni ja moottori ihan normaalisti toiminut. Että onko jääny vaan bensan haju sinne vai voisko jostain päästä bensaa öljyihin? :think En tiedä kyllä mistä se bensa sillon meni öljyihin kun pumppu sitä pakkosyötti.
Millä irtoaa
kampiakselin asentotunnistin? Olen elänyt uskossa että kiinnitysruuvi irti ja nyppäämällä anturi pois mutta tuo ei kyllä tule vaikka kuinka riuhtoo... Onko nämä yleensäkin jämähtäneet vai voisiko tuolla olla jotain kierrelukitetta? :think
Toisinaan joskus tulee vanos jammed vikakoodi, inpalla kone käynnissä aktivoin vanoksen jolloin käynti muuttui joten eikai tuo voi olla jumissa? Pistetäänkö siis nokan anturi samalla vaihtoon, vaikka ei vikakoodia anna.Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
Melko tiukkaan ne on monesti jäminy. Jollain putkipihdeillä saa monesti kiskoa irti.
Instagram, YouTube kanava
Sikäli mikäli on yhtään kuin m43b18, niin onhan noita paikkoja vaikka naapureille jakaa. Tässä jotain esimerkkejä: Öljynsuodatinjalka/sen tiiviste, kampiakselin stefa etupäässä (miksei takapäässäkin), jakopään koppa. Itsellä vuotanut nuo kaikki yhessä autossa; yhen paikan kun saa tiiviiksi niin toisesta alkaa vuotaan. Sn lisäksi omasta vuoti vaihdelaatikon öljyt kardaanin stefasta ja siirtimen stefasta. Sitten itsellä vielä tihkuttaa ohjausvaihde. Ja jäähdytinnesteetkin kovalla pakkasella pyrkiin paisarin alareunasta karkuun. Eli yhtä sun toista, yhdestä sun toisesta paikasta voi vuodella.Originally posted by Topi08 View Postonkos m43b16 motissa joku tietty paikka mikä alkaisi vuotamaan öljyä?, ajattelin täällä kysästä kun en pääse katsomaan
