E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jonde1231
    • Jan 2014
    • 19
    Originally posted by Silvister View Post
    Kun pitäisi lähteä parantamaan vakio e36 audiota parempaan suuntaan mitä pitäisi tehdä? Mitkä on yksinkertaisimmat tavat?
    Entä miten on mahdollista saada aux liitäntä samalla?
    joo kyllä radiosta kannattaa aloittaa, esim autostudiosta löytyy kaikki auton äänentoistoon, radiosta kannattaa katsoa takaa että löytyy RCA-lähdöt (pun,valk) jotta saat halutessasi vahvistimen subbarille, simppeli homma kun vetää radiosta rca-piuhat vahvistimeen, ja subbarista +,- piuhat vahvistimeen. ja jtn muita piuhoja mutta yleensä tulee asennuskaavioit mukaan jos uutena ostaa vahvistimen/subbarin.. ja nykyisin aika usea radio tukee AUX, USB, ipod/iphone.. lukee kyllä pakkauksessa ja kyllä ne siellä kaupassakin jeesaa
    e46 320d touring -03
    e36 325i cabriolet -94
    e36 320i coupe -92
      #227
      Paljonko on m43(b18 jos merkitystä)) lohkon pakkasropun reiän halk ? Kaveri (sen muija...) lohkolämppäriä mielii laittaa ja pari vastusta löytynyt tallista, jos vaikka olisi sopivia.
      • Nicepro
        • Mar 2009
        • 459
        • Lahti,Finland
        #228
        En muista ihan tarkkaan, veikkaisin et olis ollu 36mm tai 45mm..:think
        • smpovers
          • 2371
          • Tammela
          #229
          36mm
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #230
            Tyhjäkäynnillä ei lämmintä
            -93 325 coupe johon vaihdettu m52b28 moottori; tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä sisälle.
            Ilmattu pariinkin kertaan, ei muutosta. Vasta kierroksilla alkaa lämmintä tulemaan.
            Kiertovesipumppu?
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • Haju69
              Administrator
              • 16540
              • Leppävirta
              #231
              Kiertovesipumppu?
              Ei ole kiertovesipumppua ainakaan alunperin. Vesipumppu ja vesiventtiili oikeastaan ainoat mitä voi elvyttää mutta ei sitä täysin sellaiseksi saakaan että tyhjäkäynnillä yhtä lämmintä tulisi. Ellei laita kiertovesipumppua...
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #232
                Okei.. Vesiventtiili lienee tuossa jarrutehostimen ja imusarjan välissä?
                Huomasin myös että kampiakselin hihna/triggeripyörä "väpättää" jonkin verran tyhjäkäynnillä. Kierroksilla heti tasoittuu... Ei selvää klappia tms kun auton alla sitä koitin väännellä ja heilutella.
                e:
                Joskus myös esim. ajosta lämpimänä kun sammuttaa auton ja antaa hetken seistä/viiletä ja lähtee uudestaan hetken päästä ajamaan, kaasuun vastaavuus saattaa loppua hetkeksi. Ei sammu, mutta nykii ja kakoo hetken aikaa ja sitten taas toimii normaalisti.
                Kone siis sama m52b28
                • Damppeeh
                  • Oct 2013
                  • 10
                  • suomi
                  #233
                  Kiertovesipumppu?
                  Itsellä sama ongelma mutta 328 -95. Ei puhalla lämmintä tyhjäkäynnillä eikä matalilla kierroksilla, lämpöä tulee vain jos ajelee noin 3t kierroksilla jonkun aikaa. Juuri vaihdoin termostaatin ja ilmattu. Meinaa olla hieman kylmä ajella. Mitäs mun kannattaa nyt alkaa tehdä?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16540
                    • Leppävirta
                    #234
                    Veikkaisin että ilmaa edelleen järjestelmässä. Milloin vesipumppu vaihdettu?
                    • Damppeeh
                      • Oct 2013
                      • 10
                      • suomi
                      #235
                      Vesipumppu vaihdettu noin 200tkm kohdalla -06 ja nyt taulussa 272tkm.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16540
                        • Leppävirta
                        #236
                        Minä vaihtaisin senkin vielä.
                        Ainakin meidän E36:ssa kyllä puhaltaa lämmintä myös tyhjäkäynnillä. Näilläkin kovilla pakkasilla autossa on todella kuumakin tarvittaessa.
                        • JJT
                          • 6694
                          #237
                          318iS coupe, akkua vaihtaessa oli kuskinpuolen sivulasi ollut kokonaan auki ja nyt ei nouse enää ylös, milläs tuon sai "opetettua"?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                            #238
                            Pumppuko on huono n. 72 tkm jälkeen :think
                            • Bemaristi 320
                              • May 2011
                              • 238
                              • Lappeenranta
                              #239
                              Muistaakseni jostain luin aikaisemmin tämän, OBC näyttää ulkolämpötilaksi kokoajan -37 eli taitaa vaan olla ulkolämpötilan anturi rikki?
                              Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                              EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                              EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                              EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                              EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                              EX BMW E30 318i vm 88
                              EX BMW E34 520i vm 89
                              EX BMW E36 316i vm 91
                              EX BMW E36 320i coupe vm 92
                              EX BMW E34 525i M50 vm 91
                              EX BMW E30 320i coupe vm 87
                              EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                              • Rumilus
                                • Jan 2010
                                • 366
                                #240
                                Anturissa, johdoissa tai liittimessä vika.
                                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
