E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MikkoJII
    • 1807
    • Lapua
    Originally posted by turbo36 View Post
    eli auto on bmw e36 vuosimallia 93
    pyörittää kunnolla mutta ei lupaa.
    kokeiltu bensa pumpun toiminta ok (rele ohitettu hyppyjohdolla)
    kampuran tunnistin vaihdettu uuteen alkuperäiseen
    kokeiltu toisella dme:llä ei vaikutusta
    vaihdettu bensapumppu ja rele samalla vaihdettu päävirtarele
    mutta ongelma pysyy.:think
    startti pyörittää kunnolla mutta ei edes yritä käynnistyä sama ongelma tuli ekan kerran noin kolme viikkoa sitten jonka jälkeen auto hinattu tallille ja vaihdettu 1,6 moottosi pois ja tilalle laitettu 2,5 moottori M50b25 tarkemmin eli non vanos kone.
    moottorin vaihdon jälkeen ajettu kaks päivää ja noin 400km ilman ongelmia ja nyt ei ole edes yrittänyt käynnistyä yllä mainittujen testausten ja osien vaihdon jälkeenkään
    eli apua kaivattas autossa ei ole ews:sää
    kiitos etukäteen jos joku tietäis jonkun jipon =)
    onko autossa jokin käynnistyksen esto? ja minkälainen jos on?
    Kai ootte kattonu, että saako bensaa? bensanpaineet? antaako kipinää? Onko koneessa puristuksia kun pyörittää? (mahdollinen "venttiilien liimautuminen" lyhyen siirron seurauksena?) Itellä kävi tuo kun pistin auton pakkasilla käyntiin ja siirsin auton parkkipaikalta katokseen ja kyllä sai muuten sahata sitten saatanan pitkään, että käynnisty.
    Ajonestosta en osaa sanoa sen kummemmin. Viisaammat vastatkoon tähän.
    E32 750i 11/89
    • MikkoJII
      • 1807
      • Lapua
      Originally posted by proman View Post
      Mikähän mahtaa bemarin ohjausta vaivata kun rattiin tuntuu "tahmeita" kohtia kääntäessä, tiettyyn asentoon kun kääntää ja päästää ratista kädet irti niin pyörii vaikka ympyrää kaupan pihassa! :think Kohdat tuntuu vaikka keula ilmassa pyörittää rattia. Nesteet vaihettu ja ei oikeen vaikutusta. pumppu ei ulvo eikä jollota. Mistä kannattaa vikaa ruveta paikantamaan?
      Iskarin yläpään laakerit? ettei rattiputki/simpukka tahmaa?
      E32 750i 11/89
      • turbo36
        • Dec 2013
        • 7
        • finland
        bensan paine ok kun rele ohitettiin mut muuten on sähkö kateissa kun kääntää virrat päälle jayrittää startata niin kone pyörii hyvin mut sytytyksen ruiskun ohjaus ja bensa pumpulle ei tule virtaa. Releet vaihdettu. Sama vika vanhalla ja uudella moottorilla
        • proman
          • May 2009
          • 18
          • Etelä-Pohjanmaa
          En oo vielä enempää tutkinu, täytyy vaihtaa yläpään laakerit ja tsekata rattiputki!
          • turbo36
            • Dec 2013
            • 7
            • finland
            ja kokeiltu sahata noin 20 min pidempään ei viittyny ettei startti kärähdä
            • Pazi88
              • 11122
              Ootko lukenu vikakoodit? Moottorin johtosarjan maadotus ok?
              Instagram, YouTube kanava
              • HerraHuu
                • Jan 2012
                • 355
                • Keski-Suomi
                Olihan bensaa tankissa? Ei aina kannata siihen mittariinkaan luottaa.
                -e30 2d m10b18
                EX -e53 X5 3.0D
                EX -e39 523i Sedan
                EX -e36 325i Coupe
                EX -e46 323i Sedan
                EX -e36 320i Touring
                Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                • Zippola
                  • Jul 2013
                  • 4
                  lamdbavlambdasa
                  onko kellään tietoa tälläsestä, että pitäisikö lambdan lämmitys releen antaa lambdan lämmitykselle jännitettä heti kun auto käynnistyy? Oon sen verran tutkinut että jännitejohdot releeltä lambdalle kunnossa ja releelle tulee 12v, rele on kunnossa ja napsuu, mutta kun auton käynnistää niin releeltä EI lähde jännitettä lambdan lämmitykseen. Autona 325 e36 92 eikä mennyt päästöistä läpi.
                  • 525iiäxä
                    • 1848
                    • Lappeenranta, Finland
                    Lepakkopenkeistä...
                    Onkos noita lepakkoja (taikka "Vaders", kuten isossa maailmassa niitä kutsutaan) saanut originaalisti muihin kuin M3:een?
                    Pystyykö edes teoriassa cabrion/coupen tavallisen sähköpenkin mekanismit risteyttämään lepakoihin?
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Ei. Risteyttämisestä ei tietoa, mutta epäilen vahvasti, sillä käytännössä täysin eri penkit. Sähkölepakoitakin toki on ollut saatavana.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • 525iiäxä
                        • 1848
                        Tarkennus itselleni, jostain netin syövereistä löysin, että lepakoita sai vain M3 coupeen, ei sedaniin eikä cabrioon.
                        Bmwfans.info kertoo (jos osaan tulkita), että aika moni noista sähköpenkkien osista on käytössä kaikissa sähköpenkkiversioissa. No, mutta tää oli vaan tämmönen villi idea. Tavalliset sähköpenkit saa kuitenkin halvemmalla kuin sähkölepakot, niin sikisi ajatus risteytyksestä...:think
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • MikkoJII
                          • 1807
                          • Lapua
                          Tätä nyt vois kysyä jostain muualtakin, mutta tuulilasi äijä kävi eilen ottamassa tuulilasin ja takalasin irti toukasta, mutta mikä ois tarpeeksi tehokasta myrkkyä sen tuulilasiliiman poistamiseen siitä auton pinnasta? Auto menee keväällä maalaukseen ilman noita laseja niin sen takia pitäs hinkata ne pois siitä.
                          E32 750i 11/89
                          • bemmeri
                            • 4181
                            think
                            Mitenkä on sellainen muistikuva, että joissain M3 sedaneissa olisi ollut Coupen kipilliset lepakot jo tehtaalta tullessaan. En muista oliko ihan individuali vai normaali ruksittava varuste. :think
                            EVERYTHING | WORKS
                            • JJT
                              • 6694
                              Coupessa ne on vakiona, muihin on saanut individuaalina. Myös ei-M3 malleihin tietääkseni.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • turbo36
                                • Dec 2013
                                • 7
                                • finland
                                juu tankki on täys tai sit se kuluttaa yli 60l satasta kohden.
