E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Mimmonen homma käsijarruvaijerien vaihto on? täytyykö välttämättä purkaa mitään muuta kuin vanne yms. niin jos teippaa uuden vaijerin vanhaan ja vetää sisältä.
    Löytyykö joitain kuvallista ohjetta jostain? vai onko ihan simppeli homma?
    No ei se ihan noin onnistu
    Vanha pois, uusi tilalle. Voi olla tarttunut kynkkiin ja/tai läpivientiputkeen.
    Sisältä käsijarrukahvan pussi pois, mutterit irti, vanne ja jarrulevy pois, ja vaijerin lukitustappi pois levittimestä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      Ajattelinkin, että tuskin niin helposti onnistuu. Mutta jotain ohjeita tähän toimenpiteeseen?
      Ens viikolla täytyy kattoa, jos mulle liian ''vaikea'' homma niin naapurille menee, kun hän hommat kuitenkin osaa
      E: Jarrupalat vaihdan jokatapauksessa ens viikolla.
      Nämä ilmeisesti menee 325 bimmeriin taakse? http://www.motonet.fi/fi/varaosat/57...varoitinjohdot
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • Silvister
        • Aug 2013
        • 63
        No mikä tahansa 1din soitin, missä on aux. Ostat vaan sen kympin johtoadapterin, niin plug and play.
        Ja joo passaa suoraan.
        Mikä tuo kyseinen adapteri mahtaa olla? Tarviinko siis semmoisen, että saan kyseisen soittimen autoon kiinni? http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...P-CD-autoradio
          • 16448
          Tarvitset tällaisen ellet halua pilkkoa auton ja mankan johtosarjoja.
          • Silvister
            • Aug 2013
            • 63
            http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...ohtosarja.html
            Eli tuommonen ja tämmönen niin plug and play? http://www.autostudio.fi/autohifi/au...itin-2014.html
              • 16448
              Kyllä. Soittimissa yleensä on ISO-liitin valmiina. Tarvitsee siis adapterin joka käy ISO-liittimestä automallikohtaiseen liittimeeen. Bemareissa monissa tuo sama adapteri käy.
              • 525iiäxä
                • 1879
                • Lappeenranta, Finland
                Turvavyön kiristimet
                Mikä on kiristimen toimintaperiaate? Paukut siis vetävät lukot kireämmälle, mutta mikä laukaisee ne? Kärrystä oli penkit (lepakot) irrallaan ja samalla totesin ettei sinne muita sähköpiuhoja mene kuin grillien sähköt. Muovilootan etupäästä lähtee lyhyt vaijeri, joka päätyy penkin mekanismeihin. Onko tässä siis joku mekaaninen laukaisu?
                Tuon näköinen siis:
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                  • 16585
                  On mekaaninen laukaisu eli tämä ei ole paukkumalli, n. -96 tuli paukut e 36:een. Tuo vaijerinpätkä on kiinni istuiosan rungossa ja kolaritilanteessa runko lienee nytkähtää niin että vaijeri irrottaa sokan jonka takana on samanl. jousi kuin ilmakiväärissä, penkkiä irrotettaessa tuo vaijerin pää täytyy irrottaa ensin. Saanee pakattua takaisin jos lauennut, onko laillista niin eri juttu.
                  • 525iiäxä
                    • 1879
                    Okei, että semmonen malli. Mutta, ainakin nuo lepakot lähti pois paikoiltaan ilman mitään vaijerin irroitusta. Vaijerin pää on kiinni penkin mekaniikassa, istuinosan alla. Yritin hahmotella, mikä liike saisi vaijeriin vetoa, mutta ei siitä sekamelskasta oikein ota tolkkua. Olisko ehkä selkänojan kääntyminen väkisin eteenpäin... Vain veikkaus. Tai joku muu vastaava väkisin tapahtuva liike. Mutta, hyvä tietää, ettei tuolta mikään räjähdä silmille.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                      • 16585
                      Juu siis kyllä penkki irtoaa vaikka vaijerin päätä ei irrotakkaan kun se on kiinni siinä penkissä eikä korin pohjassa...
                      En ole mitään toimintaperiaatteen kuvaa nähnyt mutta jokin liike penkin runkorakenteessa sen sokan tosiaan vetää irti.
                      • Silvister
                        • Aug 2013
                        • 63
                        Meni nyt tommonen m3 puskuri tilaukseen. Onko täällä foorumeillä mitään ohjetta maalaukseen? Vai väärikoodin kanssa maaliliikkeeseen ja maalit käteen ja maalaamaan?
                          • 16448
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=295891 Osaisko joku kertoa osanumeron osalle jota olen tässä ilmoituksessa vailla (Kuvassa) ?
                          • 525iiäxä
                            • 1879
                            Oliskohan tuo: 32 31 1 158 475
                            Mutta, mimmonen nuppi automaatissa kuuluisi oikeasti olla? Minulta löytyy tuollainen, jonka luulen olevan SMG:n nuppi, pitääkö paikkansa?
                            No, niin tai näin, niin ongelma on kun se on löysä. Pyörii tangon päässä ja lähtee irti ihan helposti nostamalla. Ei ollenkaan niin tiukassa kuin perinteisesti ovat olleet. Kuuluisiko tangon urassa olla jotain? Eli tuossa ao kuvan nuolen osoittamassa kohdassa. Nyt siinä ei ole mitään. Tai millä konstilla sitä saisi kiristettyä?
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Janza182
                              • Aug 2002
                              • 4989
                              • 013
                              Tuollainen vakionuppi. Taitaa olla kaikissa ennen E46/E39/E38, En vanno
                                • 16448
                                Laitatko vielä linkin mistä sen löysit kun en itse löytänyt, kai etsin vika paikoista..
                                Ja tuo sun vaihdenuppi näyttää just joltain E38/E39 nupilta. Individuaalina on E34:ssa tavattu myös..
