E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • liha_ville
    • Feb 2009
    • 1417
    • Karstula/JKL
    #511
    Miten on ku jouduin vaihtamaan autoon m50 vanos koneen tilalle vanoksettoman. Eli käykö vanoksellisen sähköt vanoksettomaan?
    Poksit ei käy keskenään, mut tuleeko vastaan jotain muita ongelmia:think
    e60 M5 Supercharger
      • 16663
      #512
      Laitatko vielä linkin mistä sen löysit kun en itse löytänyt, kai etsin vika paikoista..
      Ja tuo sun vaihdenuppi näyttää just joltain E38/E39 nupilta. Individuaalina on E34:ssa tavattu myös..
      Väärä mies mutta esim. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...gnition_switch
      Ja 328i coupe -96 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nition_switch/
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #513
        Kampiakselin asentotunnistimen triggeri ainaki erilainen. Eli joudut vaihtaan joko dampperin tai poraamaan uuden kohdistus reijän vanoskoneen dampperiin. Ja tunnistimet tai mennä kans vaihtoon. Ja tietysti non vanos johtosarja.
        Joku täällä vasta teki tuon homman toisinpäin. Osannee kertoa paremmin.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
          • 16467
          #514
          Kiitos.
          • liha_ville
            • Feb 2009
            • 1417
            • Karstula/JKL
            #515
            Aivan. Joo ku siinä on nyt tuo vanoksellisen johtosarja. Tuo vanokseton kone oli automaatti joten sen johdot voi unohtaa.
            e60 M5 Supercharger
            • 525iiäxä
              • 1890
              • Lappeenranta, Finland
              #516
              Linkki tossa tulikin jo. Eli, nuppi ei näemmä ole ihan originaali, mutta pystyykö sitä tiukkaamaan mitenkään? Ei se nyt käteen jää kun ei tota tomaattia niin rajusti hämmennellä, pyörii vain miten sattuu kepin nokassa.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
                • 16467
                #517
                Ne orkkis nupit tulee ruuvilla kiinni ja nuo uudemman mallisethan taitaa olla ihan painamalla kiinni joten tiukkaamisessa lienee omat haasteensa. Tämä on kyllä osittain mutuilua mutta osittain myös omia kokemuksia... Koitin nimittäin sen E34 individual nupin tilalle (saman näköinen nahkainen, ilmeisesti myös E31 on samanlainen) vaihtaa E39 nuppia ja ei ollutkaan ihan samanlainen sekään kiinnitykseltään ja jäi vaan pyörimään kepin ympärille.
                • 525iiäxä
                  • 1890
                  #518
                  Oliskohan tuohon vaihdettu myös uudempi keppi ja tuo kulissi...? Kun mielestäni kepissä ei ole ruuville paikkaa ja se näyttää ulkoisesti samalta kuin esim tuossa linkin tarinassa, jossa t-kahvan paikalle vaihdetaan tommonen. Siinä väitetään -96 alkaen olevan erilainen kepukka, tiedä sitten. Kuvan perusteella vanhassa ei ole koloa päässä, uudemmassa on.
                  Näiden vuosien varrella tehtyjen patenttien setviminen onkin aika mielenkiintoista puuhaa, hohhoijaa...
                  Tässä on yksi vaihto-ohje
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Bemaristi 320
                    • May 2011
                    • 238
                    • Lappeenranta
                    #519
                    Missäköhän sijaitsee -95 e36:sen ulkolämpötilan anturi? :think Obc näyttää -37 kokoajan.
                    Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                    EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                    EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                    EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                    EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                    EX BMW E30 318i vm 88
                    EX BMW E34 520i vm 89
                    EX BMW E36 316i vm 91
                    EX BMW E36 320i coupe vm 92
                    EX BMW E34 525i M50 vm 91
                    EX BMW E30 320i coupe vm 87
                    EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                    • JJT
                      • 6694
                      #520
                      Etupuskurissa, kuskin puolen "ilmakanavassa".
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Bemaristi 320
                        • May 2011
                        • 238
                        • Lappeenranta
                        #521
                        Selvä homma kiitoksia
                        • Skaaqs
                          • Nov 2013
                          • 28
                          Mikähän mahtais olla vm.1998 323:ssa vikan, kun akun tyhjenemisen jälkeen vain kuskin oven saa avattua ja keskuslukitus ei toimi. Muita ovia ei saa avattua ollenkaan (ei edes sisältä) ja kuskin oven siis avaimella lukosta. Sulakkeet näytti ehjiltä eli mistä kannattais lähtä etsimään vikaa?
                          e30 318iS m50b25 -90, e60 520i -03
                          ex. e39 520i -00, e46 323Ci -99, e39 535i -99, e39 520iT -01, e60 530d -03, e46 320i -00, e39 520i -01, e39 523iT -98, e46 320d -01
                          • Tudmas
                            • Feb 2007
                            • 295
                            • Tornio
                            #523
                            Päivien päivää. Minkä verran porukalla on kokemusta nuista ebayn m-korisarjoista? Lähinnä istuvuus ja pakkasenkesto mietityttää. Tuo oli minusta semmonen kohtuullisen oloinen --> http://www.ebay.com/itm/221063389848...ht_4407wt_1238
                            Onko kukaan asentanut moista?
                            Saa myös tarjota privaan jos jollain löytyy kyseinen sarja alkuperäisenä
                            Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                            ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                            • Pazi88
                              • 11257
                              Ihan asiallisia nuo on kaikki ollu mitä on tullut vastaan. Ainoastaan helmojen kiinnikkeet kannattaa hakea suosiolla marmorilta uudet. Tuon sarjan lisäksi tarviit sitten m-sport ilmanohjaimet jarruille ja jos hipostelemaan rupee, niin tuet sumuvaloille, kun ei tuossa kuvassa ainakaan näy olevan. Yleensä nuo tuet on kyllä ollu puskurin mukana.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Tudmas
                                • Feb 2007
                                • 295
                                • Tornio
                                #525
                                Joo, jarruputket ja kiinnikkeet olikin jo tiedossa. Kiitän.
