E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Originally posted by toNmbbA View Post
    E36 cabrio polttaa ikkunoiden sulaketta. Rele oikosessa ja sen takia polttaa vai mistä vikaa etsiä? Missä sijaitsee tuo ikkunoiden rele? Sama comfort relay kuin esim sedanissa?
    en tiiä bemarista,mutta oli vklp kaverin mersussa samahomma.Vika oli siinä boksissa joka ohjaa sähköikkunoita.
    Bmw E21 320
    • Bemarituristi
      • Dec 2010
      • 238
      Mikähän tähän on nyt tullut:
      Kun koittaa paikaltaan lähteä liikkeelle ykkösvaihteella, täyskiihdytyksellä, niin auto alkaa "pomppimaan" kierrokset menee ylös alas ylös alas, tuntuu että auto pomppii, eikä liiku juuri mihinkään. Tätä tapahtuu vain kun tekee paikaltaan, 1. vaihteella TÄYS kiihdytyksen, rauhallisesti liikkeellelähtien toimii normaalisti.
      • Pazi88
        • 11312
        Hyppiikö takarengas? Ei ois mitenkään uus juttu
        Instagram, YouTube kanava
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7249
          • Forssa
          #739
          Originally posted by Jokkede View Post
          Joo lähinnä vaan tota lambda hommaa mietin, pitää katella onko toisen paikka tulpattu vai mitenkä. Muistaakseni se ainooki lambda oli pakosarjan jälkeen putkessa, kun toho on ite joskus näköjään rööri tehty.
          Nii ei tuo kulutus kyllä siis mitenkään paha oo ja tuohonki ysiin on ajettu myös pätkä ajoa ja talvella monta monituista kylmäkäynnistystä yms.
          M52 molemmissa pakosarjoissa omat lambdat, kuten aiemmin todettu:
          Tarkista löytyykö suutintukin päältä (tai lähistöltä jos jätetty oman onnensa nojaan roikkumaan) kaksi liitintä lambdoille:
          Nyt:
          E82 135i -11
          • RiZ3*
            • 353
            Sopiiko e36 m3 iskarit ja jouset e36 328i tourinkiin?
            The will to do - the soul to dare
            E93 M3
            • Masander
              • Sep 2010
              • 1398
              • Dingolfing
              #741
              Slipring vikisee rattia käännettäessä. Mitä rasvaa pitäis laittaa?
              • Eepo
                • 5389
                Pystyykö kaasuläpän asentotunnistimen mittaamaa ? Jos voi niin mitä sen pitää näyttää?
                Auto on 318is m42 ja ongelma on joskus tapahtuva kierrosten seilaaminen.
                Ongelma ei esiinny aina, joskus toimii montakin päivää ja käy nätisti, mutta
                Huonona päivänä kierrokset seilaa sammumisen rajamailla, joskus taas tekee todella pientä seilausta, hyväku huomaa. Auto leimattu näillä oireilla, ja kaikki päästöt oli hyvät
                Imuvuotoja ei ole, ainakaan niitä en ole löytänyt ja kaikki letkut tarkistettu samalla.
                Täytyykö ruveta harrastamaan osabingoa, vai olisiko hyviä kultaisia neuvoja
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                  • 16727
                  #743
                  Eteen ainakin menee, kai se takaiskarin yläkiinnityskin on farkussa sama kuin muissa.
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #744
                    Pystyy mittamaan, virrallisena jännitemittarilla (liitin kiinni) signaalijohdon ja maan väliltä tulla 0,5-4,5v tasainen nousu ja lasku jännitteessä kaasuläpän liikkeen mukaan
                    Johtoihin tulee siis:
                    Yhteen 5v
                    Toiseen maa
                    kolmanteen signaali
                    Osimoilleen näin
                    Nämä tiedot noin niinkun yleensä kaasuläpän mittaamisesta, en osaa sanoa onko kyseisessä moottorissa jotain erikoista
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Bamppa
                      • Mar 2014
                      • 44
                      Miten paljon motonetin (sedanin) helmapelleissä tulee pelti pohjan alle? Ite helma ei oo mätä mutta siitä reunasta 5 senttiä pohjaa aika pehmosta..
                        • 16528
                        #746
                        Kupari tahnaa?
                        • Eepo
                          • 5389
                          Auto on 318is m42 ja ongelma on....
                          lisää "ongelmia", huomasin tänään että auto vastaa kaasuun kylmänä huomattavasti paljon paremmin kuin lämpöisellä koneella, lämpöisenä tuntuu että sieltä puuttuu heppoja, eikä auto kulje läheskään niin hyvin kuin kylmällä koneella.
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • jartsa95
                            • Apr 2014
                            • 14
                            • kemi
                            #748
                            e36 ajovalot
                            hei.. tuli tuossa semmonen ongelma että e36 316 bemarissa hävis täysin virrat ajovaloilta että valokytkimestä parkit toimii täysin mutta kun ajovalot laittaa niin sammuu mittaristo yms kaikki valot.. sulakkeet ja releet on tarkistettu jo
                            • MikkoJII
                              • 1810
                              • Lapua
                              #749
                              Valokatkaisija rikki :think
                              E32 750i 11/89
                              • jartsa95
                                • Apr 2014
                                • 14
                                • kemi
                                #750
                                sitä itsekkin kyllä epäilin.. saakohan sitä mitattua miten että toimiiko? vai voiko se mittauksella näyttää että yhteys olisi vaikka vika olisi katkaisijassa?
