E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #241
    Just talvella vaihdoin tuon, auton alta käsin. Vittumainen vaihtaa mutta silti kohtuu nopeast onnistuu. Itellä oli vielä letkulämmitin just asennettu haitolle siihen.
    • HujaudeR
      • 110
      • JKL
      #242
      Potilas: -02 320d 110kw koneella
      Oireet: kiihdyttäessä keulalta kuului räsähdys ja sen jälkeen sirkkelimäinen vingunta mikä menee kierrosten mukaan varovasti jatkoin matkaa ja hetken päästä kun painoin vähän kaasua niin lykkäsi putken täydeltä savua ja vedot aivan kateissa. Tähän otin seis ja hinaamalla loppumatka kotiin.
      Eli, näillä oireillahan tuo vaikuttaisi siltä että turbo teki itsemurhan? Auto myös nypytti hieman ennen kun ko. Oireet ilmenivät.
      Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
      • Tupelex
        • Oct 2008
        • 162
        #243
        Tein tuohon e46:seen jarruremonttia ja pistin uudet liukutapit ja niiden kumet.
        Kysyin fixuselta jarrukumirasvaa ja myyjä antoi aten plastilubea.
        Nyt kun satuin lukemaan tuosta aten plastilubesta että ei käy kumiosiin niin mitäköhän tuo nyt tekee noille kumiosille?
        Eipä tunnu myyjät oikein tietävän mitä myyvät.
        Annetaanko olla vai täytyykö puhdistaa ja vaihtaa sinne oikeat rasvat?
        F11 523i
        Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Originally posted by joku2 View Post
          Täälläkin tuo tasoanturi rikki. Kenen valmistama on tuo alkuperäinen anturi? HELLA?
          Eikös tuo ole HELLAN tekemä, kun näin ainakin schmiedmanilla näyttäs lukevan. Palaa omassa 328 tuo öljykannun kuva ja tuolta tilasin kyseisen osan, saa nähdä kauanko kestää.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Kuulostaa turbolta.
            Itse olin ohittamassa rekkaa kun turbo teki itsarin, savut putkesta eikä muuten menty ohi
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Kyl mä ainakin vaihtaisin, pölysuojakumit menee siinä samalla vaihtoon. Oikea rasva männän kylkeen on ATE:n sininen Bremszylinderpaste eli Motonetistä: KLIK. Plastilubea palojen taakse.
              Kai otit satulanpidikkeet irti ja viilasit liukusolat täysin puhtaiksi? Oliko liukutapeissa uraa? Jos on --> vaihtoon.
              • joku2
                • Oct 2012
                • 54
                Kenelläkään ideoita miten saisi ovien tiivisteitä turvotettua? Alkaa coupessa selvästi kuskin puolen ikkunan kohdilta kuulumaan suhinaa +80km/h nopeudessa. Ikkuna ja tiivisteen välissä näyttäisi joku ~1mm rako olevan.
                • Smack
                  • 320
                  Miten saa E46sen oven kylkilistan painettua kiinni? Ilmeisesti painepesuri on nostanut listan koholle kiinnikkeistään keskeltä, päädyistä on kiinni. Painamalla painuu vaan ovipelti, kovempaa en uskaltanut painaa ennen vinkin kysymistä täältä...
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #249
                    Työkaverilla on facelift 330cd xenon valoilla ja uudet umpiot pitäisi saada. Alkuperäisethän on järkyttävän hintaiset mutta tekeekö esim. näillä mitään: http://www.piritek.com/product_details.php?p=973 ? Saa ehdottaa jos löytyy muita vaihtoehtoja ja laittaa linkkiä jos noita kyseisiä umpioita löytyy halvemmalla esim. ebaysta.
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • H3nxu
                      • Mar 2011
                      • 777
                      • Kerava
                      #250
                      Sulla on varmaan joku kikkare menny sinne väliin tai muuta paskaa vaan kertyny yhteen kasaan kun oot pessy, lista irti ja putsaus ja takas kasaan (jos saat ehjänä irti). Lista kiinnikekkin voi olla rikki tms mutta hyvin epätodennäköistä että saat pesemällä kiinnikkeen rikki. Lista kun on oikein laitettu paikalleen niin ei se siitä kyllä irtoa ku repimällä.
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #251
                        Se ikkuna on säädettävissä. KLIK ja KLIK
                        • Rider
                          • Mar 2014
                          • 211
                          Mites iso homma on irrottaa tosta 328i öljypohja, kun taitaa vuotaa vähän tiiviste? Pitää varmaan apurunko ottaa alas ja mutta mites ton koneen nostaminen onko pakollista?
                          Ja sitten vielä toinen kysymys että miten noitten ikkunalistojen pitäs olla kiinni, kun nousee hieman takaa irti oven ylälaidasta?
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 472
                            • JKL
                            #253
                            Moro
                            Mikähä on ajovalois hätänä ku BC väittää että valo ei pala, vaikka palaa?
                            Alkuperäiset xenonit. 328i siis.
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • TseiPii
                              • Apr 2012
                              • 188
                              • Keskellä Suomea
                              #254
                              Originally posted by jonsered92 View Post
                              Moro
                              Emännän e46 oli kans takavalon kans sama juttu. Auto meinas että valo pimeenä vaikka oikeesti paloikin. Vikana oli takavalon liittimen yks johto ei yhdistäny kunnolla ja sen takia polttimo paloi hieman himmeempänä kuin olis pitäny.
                              E30 318i -85
                              E30 320i -87 ex
                              E36 316i -91 ex
                              E36 325i -94 ex
                              E46 325i -03 ex
                              E46 316i -02 ex
                              E61 525i -06 ex
                              E46 320d -03
                              E70 3.0d - 09
                              E39 M5 pyhänä
                              • Smack
                                • 320
                                Mitenkäs sen saa sitten oikein paikoilleen? Irrottamiseen löysin kyllä vinkkejä, mutten paikalleen laittoon. Jos sitä pitää vain painaa kohtisuoraan niin miten lujaa? Välistä näkyvät kiinnikkeet näyttää ehjältä. Jos ei ole lähtenyt irti pesussa (teetetyssä käsinpesussa) niin sitten joku on koittanu nyysiä listan mutta jäänyt urakka kesken. Eipä kuitenkaan mitään jälkiä onneksi näy
