E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #256
    Originally posted by Smack View Post
    Mitenkäs sen saa sitten oikein paikoilleen? Irrottamiseen löysin kyllä vinkkejä, mutten paikalleen laittoon. Jos sitä pitää vain painaa kohtisuoraan niin miten lujaa? Välistä näkyvät kiinnikkeet näyttää ehjältä. Jos ei ole lähtenyt irti pesussa (teetetyssä käsinpesussa) niin sitten joku on koittanu nyysiä listan mutta jäänyt urakka kesken. Eipä kuitenkaan mitään jälkiä onneksi näy
    Hyvän yön voidetta nastoihin niin menee kuin isä äitiin eli liukastetta peliin. Ei väkisin saa painaa.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • BBBS
      • Dec 2013
      • 43
      • Turku/Salo
      #257
      Onko jollain täällä ollu ongelmaa kääntyvien peilien kanssa?
      Peili3n säädön vieressä neliön muotoinen nappi jota painamalla peilit kääntyivät taakse. Kun painoin uudelleen peilit alkoivat kääntyä eteenpäin ja oikean puolen peili jäi "ajo asentoon" kuskin peilin edelleen kääntyessä ihan eteen asti.
      Eli nut en saa kuskin peiliä oikeaan asentoon. Käsillä kun kääntää niin molemmissa ääripäissä kolahtaa paikalleen muttei puolessa välissä.
      pitääkö jotenkin ohjelmoida tai resetoida moottori pysäyttämään peili kesekelle?
      Autona siis 98 loppuvuoden e46 328i sedan.
      EX: BMW e46 328i sedan -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
      • Dimas
        • Dec 2012
        • 58
        • Rovaniemi
        #258
        Asensin autoon angel eyes ajovalot ilman relejohtosarjaa nyt vilkkuu ajotietokoneessa varoitusvalot että olisi valo palannut. Onko mitään poppakonsteja että millä noi saisi sammumaan kun ainakin itseäni perfektionistina nuo häiritsee.
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Tuli mietittyä tossa kun mulla on peilien lämmitys kokoajan päällä, eli ei lämpene takalasin kanssa niiku vakiona. Onkohan tuo voitu koodata toimiakseen ilman takalasin lämmitystä vai miten?
          Asensin myös tarvike peilinlasit ja ne kuumenee niin perkeleesti. Missähän vika?
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • TseiPii
            • Apr 2012
            • 188
            • Keskellä Suomea
            #260
            Teki itellä samaa. Onkohan sitte vaan ominaisuus:think
            E30 318i -85
            E30 320i -87 ex
            E36 316i -91 ex
            E36 325i -94 ex
            E46 325i -03 ex
            E46 316i -02 ex
            E61 525i -06 ex
            E46 320d -03
            E70 3.0d - 09
            E39 M5 pyhänä
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Orkkis peililaseilla oli semmoset kädenlämpöset, mutta uusilla tarvikelaseilla vois paistaa munia Ja kokoajan päällä ku virrat II -asennossa.. :think
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                #262
                Ilmeisesti ne on suunniteltu niin että ne on aina päällä ja käy lämpöisempänä riippuen ilman lämpötilasta
                http://www.bmwland.co.uk/forums/view...hp?f=4&t=53206 tuolta luntaten
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Niimpäs näkyy olevan..
                  Taitaa tarvikepeileissä sitten olla isommat vastukset sisällä kun niin kuumana käy. Jos noi menee ulkolämpötila-anturin kautta niin pitäis toimia ihan normaalisti koska ajotietokone näyttää ulkolämpötilan oikein. :think Jos +20c kelillä on tulikuumat, saa nähdä hehkuuko punaisena talvella kun ulkolämpötila on -20c
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Peilit on aina päällä. Luulin myös aiemin että olisivat takalasin lämppärin kanssa saman kytkimen perässä.
                    Vakiopeilien pitäisi olla +60 asteisia, sivu 76: KLIK.
                    • Smack
                      • 320
                      Minulla oli talvella samaa ongelmaa. Ratkesi sillä kun tuli plussakelit, tai sitten jostain muusta syystä alkoi toimimaan sattumalta siihen aikaan. Tosin sinun tapauksessa ei taida olla kyse pakkasongelmista....
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        #266
                        Tulipa mieleen tämmöne turhanpäiväne juttu: Onko näissä automaatti lukoissa joku tunnistinjärjestelmä joka avaa lukot esim. onnettomuus tilanteessa? Anoppi miettii joa kolaroi aukeeko ovet
                        • Magirus
                          • Aug 2006
                          • 882
                          • Sawo
                          #267
                          Onko E46 TIS saatavilla online muodossa jossain? Menossa M43(TU) koneen pelastusoperaatio, edellinen omistaja oli koittanut paikata moottorin öljyvuotoa jäähdyttäjän paikkausaineella. Nyt kone täynnä kovettunutta punaista paskaa, yläkerta, ö-pohja, suodatinjalka sekä moottorin puoleinen venttiili öljypohjan puolelta putsattu. Tällä hetkellä vuorossa öljyruiskut jotka myös melko tukossa. Jotta kolmosen ruiskun saa purettua pois, on tasapaino akselit otettava edestä irti. Kuinka ne asennetaan takaisin, eli onko joku lukitustappi tms. mahdollista lyödä vauhtipyörälle, onko akseleissa merkintöjä jne?
                          Lienee olisi lopuksi käytettävä vielä laakerikaulat irti jos haluaisi varmistua siitä että töhnä on kaikkialta poikkeen. Kaikenmaailman rojekteja sitä ajautuu pihaan..
                          EDIT: Google kääntäjä ja venäjänkielinen TIS:si kelvatkoon
                          M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                          M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                          M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                          M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                          O: E24 osasia
                          • Jube
                            • 9636
                            #268
                            Originally posted by Jube View Post
                            Minkä kokoinen ja moniko kulmainen hylsy tarvitaan e46 330d -00 manuaalilaatikon takalaipan irroittamiseen? :think
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 529
                              • raahe
                              #269
                              lukko vai ei
                              Ostin e46 bemariin käytetyn perän ja kaveri tuumasi että saattas olla lukko paikoillaan. Mistä moisen voi tarkastaa jos ei vihti käyttää takakantta huvikseen auki? Kardaanin laipasta kun pyörittää, niin kumpikin vetarin tumppi liikkuu samaan suuntaan. Sitten kun ottaa vetarin tumpeista kiinni, niin aikapaljon on vastusta ennekuin alkaa erisuuntiin liikkumaan.:think
                              Jos käytän tuon kannen auki niin onko suotavaa laittaa uusi tiiviste väliin vai meneekö vanhalla?
                              EDIT. Katsoin öljyn täyttö reijästä ja ei ole lukkoa. Noh enpä semmosta ollut ostamassakaan, joten ei pettymyksiä
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                <clip>
                                Löytyy, tosin ei TISsin nimellä vaan: KLIK.
