E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MRX
    • Jan 2014
    • 108
    #211
    Originally posted by MRX View Post
    Mulla on tossa bemarissa nyt pari kertaa käyny sillee että kun auton SAMMUTTAA nii on syttyny keltanetippakannun kuva? Jää palamaan vaikka avaimet ottaa pois mut sammuu jos käyttää virtoja päällä uudestaa. Onko vika öljyanturissa vai ottaako autolla muute vaa vaikeesti?:think
    Niin ja öljythän on ylärajassaan
    • Nikke-
      • Mar 2014
      • 101
      • Toholampi
      #212
      Kertokaapa viisaammat kannattaako vaihtaa vaihteisto öljyt? auto siis manuaali. ajettu 205tkm. menee pian öljyn vaihtoon kun kilometrit taas täynä ni tuli vain mieleen josko vaihattas vaihteistoon kans? Vai onko näisä vaihteistoisa juuri nämä "longlife" ns. ikiöljyt mitä nyt oon kuullu ettei tarvis vaihella ollenkaa.
      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
      ex e36 325i Coupe -93
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #213
        Osa sisävaloista katos mystisesti kun kävin kuvaamassa autoa sisältä eli valot kaikki jotka syttyvät sisätiloissa kun avaat kaukosäätimestä tai oven (jalkatilan, katon keskimmäinen ja taka). Napin takana olevat toimii paitsi katon keskimmäinen. Toimivat kyllä kun tulin autolle mutta katosivat jossain vaiheessa eivätkä enää syty. Polttimoina on kiinan LEDit (canbus SMD). Tsekkasin katon paneelin kun olen joutunut kaksi kertaa vaihtamaan keskimmäisen polttimon kun on juotokset sulaneet ja ledi tippunut irti jalastaan eli käy aikas kuumana?!
        Meniköhän ohjausmoduulista jotain rikki.! sulakkeet katsoin mutta doitze ei taivu niin onko sisätiloille vielä kolmas sulake? joka koskee sisääntuloa.
        Edit: alkoivat skulaamaan ihan itsestään jälleen.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Enliz
          • 1504
          Vaihda ehdottomasti öljyt. Mikään ei ole ikuista
          Ite hakenut aina marmorilta orkkis öljyt laatikkoon.
          now: Mercedes Benz 350e AMG
          ex: f30 320i M-Sport
          ex: e46 320i M-Sport II
          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
          ex: e36 316i Compact
          ex: e39 530i M-Sport
          ex: e46 320Cd M-Sport II
          • Enliz
            • 1504
            Kun käynnistät palaako öljykannun valo vähän aikaa? Jos näin niin silloin tasoanturi on viallinen
            Voi oireilla myös tuossa tapauksessa kun herjailee sammuttaessa liian vähästä öljystä.
            • MRX
              • Jan 2014
              • 108
              #216
              Kyllähän se punasena palaa ehkä sekunnin. Eli taitaa tasoanturi tulla siis lisöks ostoslistaan
              • Nikke-
                • Mar 2014
                • 101
                • Toholampi
                #217
                Kuinka usein oot vaihteisto öljyt vaihtanu :think
                Moottoriin oon ite vaihellu 10tkm välein vaikka ajais niillä tiete aavistuksen kauemminki mutta ei se pahaa tee että tarviikko sinne laatikkoon aivan nuin usein vaihtaa
                • Warra
                  • 483
                  #218
                  Itse olen Inspection II aikaan huolehtinut että manulaatikkoon ja perään vaihtuu myös öljyt. En vaihtaisi ihan 10tkm välein sentään Riippuu tietysti paljonko kilometrejä vuodessa kertyy, mutta joku 70-80tkm välein olen itse vaihdattanut kyseiset ölpät.
                  E46 320i Facelift Touring M54b22
                  exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                  • jani
                    • 5253
                    Onko kellään kokemusta 328sin lastutuksesta? Onko minkäänlaista iloa/hyötyä toimenpiteestä? itse olen tätä miettinyt ja ajattelin jos käyttäs auton tässä kesäl penkissä nii näkis paljoko sieltä vielä tarjontaa löytyy ja sit jos sattus sen lastun laittaa nii uusiks veto ja näkis mitä se toi
                    On iloa jos laitat samalla tiukemmat nokat ja putkison. Tosin noiden hinnalla pellin alle saa jo 30i moottorin.
                    K40 K1200s sondermodell
                    • MRX
                      • Jan 2014
                      • 108
                      #220
                      Nii on tää jo haudattu idis hinnasta johtuen ja harkinnassa e30 tai e34 turbo prokkis
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Jos öljykannu palaa ~10s käynnistyksessä keltaisena --> tasoanturi särki.
                        Jos vilahtaa punaisena --> liian vähän öljyä tai öljynpaineanturi finaalissa.
                        Tasoanturin vaihto kannattaa tehdä öljynvaihdon yhteydessä ja pitää huolta välissä että öljyä on varmasti koneessa riittävästi.
                        • joku2
                          • Oct 2012
                          • 54
                          Täälläkin tuo tasoanturi rikki. Kenen valmistama on tuo alkuperäinen anturi? HELLA?
                          • Warra
                            • 483
                            #223
                            Omassa -03 M54:ssä oli Hellan valmistama alkuperäinen. Myöskin oli rikki, ja uutta vastaavaa tilalle niin pelaa mainiosti jälleen.
                            • `samuli
                              • Apr 2012
                              • 336
                              • Siilinjärvi
                              #224
                              Jostain kuullut m52b28tu:n imusarjan päivittämisestä kolmelitraiseen? Onko kenelläkään lisää tietoa tästä?
                              Aika vähän tietoa löytyy nopeella googlella. Onko ihan huuhaata?
                              E91 325d M-Sport
                              • JonDDu91
                                • Jan 2011
                                • 12
                                • Pk-seutu
                                #225
                                Omasta 330xd kuuluu vähän vastaavan tyyppinen ääni http://www.youtube.com/watch?v=G9Ohkx0q12M
                                Mitä mieltä, kuuluuko vähän viheltääkkin? Ahtimen akselilla ei juuri yhtään pitkittäis väljää, pysty väljää ihan vähän. Ei kuitenkaan vaikuttanut siipien ottavan kiinni runkoon. Ei näkynyt pahemmin nokea pakosarjan/turbon suunnilla. Tehot tallessa.
                                Ainoa oire tuo ääni 1700-2500 rpm, kuuluu parhaiten ajossa. Paikallaan kaasutellessa kuulee myös vähän sisälle ja auton sivuille. Moottoritilassa ääni vähän katoaa käynti äänien sekaan.
