E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • RQQP3
    • Jan 2014
    • 51
    Quote:
    Originally Posted by RQQP3 View Post
    Niin osaako kukaan sanoa tuosta jalkotilassa sijaitsevasta obd pistokkeesta voiko lukea vikakoodit vaikka konehuoneessa on se pyöreä liitin?
    Nyt kun aihetta on tullut opiskeltua, niin 06/99 asti valmistetuissa voi lukea ainoastaan moottorin tietoja matkustamon 16-pinnisestä OBD2-pistokkeesta. OBD2 piuhaan on tarjolla adaptereita, joilla piuhan saa liitettyä konehuoneen puolella olevaan 20-pinniseen pyöreään ADS-pistokkeeseen. Tätä kautta pääsee sitten muihin moduuleihin käsiksi.
    Tässä hyvää selvitystä aiheesta:
    Providing a surprisingly human shopping experience. Trusted and secure. Millions of domains to choose from.
    Joo no sittenhän se siis riittää kun minulla on -00 auto ja syttyi moottorin vikavalo niin saa sieltä obd2 pistokkeen kautta luettua?
    • jiiseppi
      • Sep 2014
      • 43
      Juu kyllä.
      • xtremee
        • Feb 2014
        • 4
        • kempele
        #813
        valot
        Bemarista (330d e46 vm 2004) alkaa olla alkuperäset xenonit aika lopussa, ilmeisesti umpiot palaneet tummiksi kun ei polttimoiden vaihto enää auttanut. Saako tähän autoon jonkinlaisia tarvike umpioita kun nuo alkuperäset umpiot tuntuu olevan arvokkaat?. Kaikenlaisia tuninki umpioita näyttäs saavan alle viidensadan euron mutta sopiiko ne tuohon autoon paikalleen ja passaako liittimet ja johdot?
        • KrideAD
          • Jan 2014
          • 12
          Jäähdytinnesteen valo palaa?
          Semmonen ongelma, että jäähdytinnesteen valo palaa jatkuvasti (muutamia minuutteja ajossa ei pala), mutta nestettä on koneessa riittävästi, eikä lämmöt nouse yli puolenvälin? Voisiko jokin anturi olla rikki, koska muuta en keksi? Onko kellää kokemuksia samasta ongelmasta?
          • nevari
            • Apr 2008
            • 275
            • jyväskylä
            #815
            Mistä porukka on tilannu vetareita e46 malleihin? Itsellä 328i ja alkuperäsen hinta suomessa melko suolainen.. tekeekö noilla pkwdeilen skf tai spidan vetareilla mitään? Vai onko halppis"laatua" ? Kiitos jo tässä vaiheessa!
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              #816
              Kysäseppä heiltä apua:
              Upgrade your vehicle, car or motorcycle with custom lighting at Retrofitlab.com. Discover HID xenon, LED and halogen upgrades, DIY retrofit kits. Premium components for cars and motorcycles, fast shipping, expert support, excellent customer service, and top-rated product & shop reviews. We are also an Osram wholesaler.
              Minun autoon on rakennettu bosch projektorit zkw umpioihin ja on muuten melkosen hyvä valoteho, juurikin "paistuneitten" projektoreitten tilalle.
              • pouri
                • Feb 2007
                • 370
                • 06 area
                #817
                Voisiko olla mittariston valojen automaattinen kirkkauden säädin joka säätää omiaan. Anturi sijaitsee ainakin facelift mallissa valokatkaisijan vieressä ja sitä sopivasti valoisalla säällä peittämällä valoja saa himmenemään. Ja taitaa juuri olla noin, että radion valot ei himmene tai ne himmenee hitaammin kuin nuo muut.
                Originally posted by nevari View Post
                Potilas e46 328i sedan vm 98. Ongelmana että sattumanvaraisesti, harvoin tekee sellaista että ilmastoinnin ja ajotietokoneen valot himmenevät rajusti, muutamaksi sekunniksi ja palaavat sitten normaaliksi. Auto ei vian esiintyessä puudu tai tee mitään joka viittaisi laturiin. Ja mankan valot säilyvät normaalina. Mitään ideoita? Kiitos!
                Diesel, fuel of satin man
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #818
                  Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta, alan tutkiskella. Kiitoksia!
                  • Meizzel1
                    • Apr 2009
                    • 247
                    • JKL
                    #819
                    Ehkä vähän typerä kysymys, mutta kuuluuko nelikutosessa bensapumpun ääni läheltä kuuntelemalla/kuuluuko lähteä pyörimään virtojen ollessa II-asennossa. Auto starttaa muttei käynnisty. Bensapumpun luona hiljaista vaikka virrat päällä. (takapenkki irti ja kansi irrotettuna eli yhteys on melko hyvä).
                    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                    E91 320i Alpinweiss III
                    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                    E36 320i Taxi Schwarz joku?
                    E36 318i Touring Hellrot
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #820
                      Käykö tommoset D2S Xenon- polttimot mitä myyntipalstallakin muutama kauppaa -00 e46:een jossa lyhyissä orkis xenonit?
                      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        #821
                        Kyllä sen kuuluu lähteä käyntiin ja mulla ainakin kuuluu surina hyvin auton käynnissä ollessa. Vikakoodit luettu? olettaisin että herjais jos pumppu ei toimi.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • Meizzel1
                          • Apr 2009
                          • 247
                          • JKL
                          #822
                          Eiköhän ne koodit tule lukastua kunhan jostain saa vehkeet tai jonkun vehkeineen Pitää varmaan koittaa vähän mittailla jännitteitä pumpun piuhoilta alkuun.... Tuo pumppu varmaan todennäköisin syyllinen kun startti ja moottori pyörii mutta käyntiin ei tykkää lähteä?
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            #823
                            Olen törmännyt tapaukseen missä e46 ei antanut mitään vikakoodeja muttei vaan luvannutkaan, startti kyllä pyöri. Vika oli bensapumpussa.
                            Oletko mitannut tuleeko pumpulle sähkö kun alat starttaamaan?
                            Tietysti paras tapa olisi laittaa kiskolle bensapainemittari ja katsoa paine kun starttaat.
                            • TheJukke
                              • Jan 2014
                              • 83
                              • Haukipudas, Oulu
                              #824
                              Minkälainen homma on 320d polttoainesuodattimen vaihto? Vai onko muut edes vaihdellu sitä talveksi?
                              • BBBS
                                • Dec 2013
                                • 43
                                • Turku/Salo
                                #825
                                Saanko noilla vikakoodit luettua ja nollattua.
                                http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...recommendation
                                http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vik...6-pin-bmw.html
                                Autona e46 328i -98 eli löytyy sekä 16pin että 20pin liittimet, mutta ilmeisesti 16pin ei kuitenkaan toimi/ole kytketty?
                                Eli jos laittais ton elm327 vikakoodinlukijan tonne konehuoneen 20pin liittimeen ton adapterin välityksellä ni saanko vikakoodit yms ulos?
                                EX: BMW e46 328i sedan -98
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
