E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • RQQP3
    • Jan 2014
    • 51
    Morjesta, olis sellanen kysymys että mikä tuo noissa piuhojen välissä on ? (Linkkissä kuva)
    Sit toinen kysymys että millä noi lämpöpellit on kiinni tuossa pakosarjan päällä?
    Sanokaa jos linkki ei toimi :think
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Lämpöpellit on pistehitseillä kiinni pakosarjan tiivisteessä. Omassa puuttui lämpöpellit kokonaan, tuli laitettua uudet tiivisteet lämpöpelteineen
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • Rider
        • Mar 2014
        • 211
        Äkkiseltään näyttäs joltain jatkolta ja tais olla pulteilla kiinni nuo pellit.
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Eipä puhelimella toimi searchi niin kysästä täältä.
          Ei ole tullut hirvittävästi tutustuttua tuon e46 perän ja sen tukirakenteisiin ja ei ole mitään tietoa onko siellä vielä alkuperäiset tukivarret ja puslat. Eli mitä kannattaa vaihtaa ja miten todeta väljyydet perästä?
          • RQQP3
            • Jan 2014
            • 51
            Elikkä siis tuosta lämpöpellistö niin sitö ei saa muuten takasin kiinni kuin hitsaamalla ja nopeeta vilkasin niin oli aika ahdaskin että joutuisi pskosarjan irrottaan?
            Tuosta kuvasta viellä että voiko se olla joku vastus?
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #906
              Siirtopumppu kuskin alapuolelta pitäisi vaihtaa. Onko tuo simppeli homma? Löytyykö mitää manuskaa?
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • Styroxi
                • 383
                • Vaasa
                #907
                Helppo homma on..
                tunnki / nosturi ,8mm avain jolla saat suojapellin pois edestä, sit klemmari avain, muuta ei tartte homaan kuluu aikaa joku 15min maks..
                • Styroxi
                  • 383
                  • Vaasa
                  #908
                  330dA vm01
                  Mistä johtuu tällänen?
                  DDE/hehku valo palaa näytössä jo valmiina kun virrat kytkee päälle. Otin akun pihuat irti, annoin olla näin jokusen tunnin ja kytkin uudestaan niin sama homma.. Se valo palaa jo ennenkuin käynnistää auton.
                  Hehkut on ihan uudet, siirtopumppu kuskin penkin alla uus, suodatin on uus, Commonrail paineen säätö venttiilissä siinä pumpun päässä uudet tiivisteet myös. Ja Tää vika tuli ihan yhtä-äkkiä ei ollut edes ajossa.
                  • Supa
                    • 7597
                    #909
                    No eikös se niin kuulu toimiakkin?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • A^A
                      • 2168
                      #910
                      Oli tuossa sigun 330d takavaimentimen ympärillä oleva lämpösuoja irti / rikki. Revin koko hässäkän sieltä pois. Onko pakollinen vai meneekö ilman?
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #911
                        Onko kuinka kallis käydä vaihdattamassa taakse pyöränlaakeri ja mitä muuta pientä siinä samalla kannattaisi vaihtaa kuin itse laakerin? Kiitos!
                        • dabbe
                          • Mar 2011
                          • 133
                          Hinnasta en tiedä, mutta itse vaihtaisin ainakin jarrukilven jos on huonossa hapessa, kerta käsijarrukengät ovat niissä kiinni, eikä ne mahdu tulemaan pois kun napa paikoillaan. Tai muistelisin ainakin että e46:ssa sama kuin e36:ssa, jossa jarrukilpiä ei saa irti ehjänä napa paikallaan.
                          • TemeM
                            • Sep 2014
                            • 61
                            Vuotaa 320d bemmissä toi pakoputken jousto-osa ja se pitäs vaihtaa siihen halvalla tavalla, onko jollain tietoa minkäkokoinen tarvikejousto pitää olla?
                            Ja lisäksi, pystyykö vanhan jouston irroittamaan ja hitsaamaan pakoputken paikalla ollessa? Vai pitkääkö putki ottaa pois?
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2198
                              Mullaki vuotaa. Ajattelin viedä paikalliselle pakoputkigurulle, maksanu kyseinen työ jtn satasen luokkaa.
                              Mitä selvitelly tota nii se jousto-osa on helvetin lyhyt, biltemasta ja motonetistä ei saa semmosta. Paikkakin näyttää niin ahtaalta että eiköhän lattialla oo helpompi duunata.
                              Täytyykin tehdä asialle jotai, ennenku kuolee häkämyrkytykseen. Kiitos muistutuksesta
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • TemeM
                                • Sep 2014
                                • 61
                                Motonetissä olis tollanen: http://m.motonet.fi/fi/tuote/148616/...ki-100mm-o63mm
                                Onko joka suuntaan huti? Ei kovinkaan pitkä, mutta entä putken paksuus?
