E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    M52tub28, lämpömittari seilaa, nousee puoleen väliin ja tipahtaa siitä suoraan 1/4 ja lähtee taas nousemaan 1/2, sama rumba alusta.
    Ongelma ilmaantui termarin vaihdon yhteydessä. Termarin lämpötila anturin johdon kun irroittaa niin neula pysyy nätisti 1/2. Uuden termarin anturi valmiiksi rikki? Muita mitkä voisi aiheuttaa?
    Flekti ei myöskään lähde pyörimään, suoralla virralla toimii mainiosti, tosin jäi tunne että meneeköhän johdot ristiin siinä.
    • jonzze
      • Sep 2013
      • 77
      • Salo
      #557
      Millanes akku on 330d 2002 farkku bemaris? Ku mun pistäs ostaa uus enkä ole nyt kotona jotta voisin katsoa.. motonetin sivulta katoin ni siel on kolme vaihtoehtoa mutta mikäs niistä on oikea ku ne oli eri kokoisia..
      Ex: e46 330d farkku vm 2002
      Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
      • MPV
        • 1207
        • Muhos
        #558
        Paras paikka sijoittaa E46 koppasessa defa termini? Saiskohan hanskalokeron alle fiksusti..
        Saa. On kivasti näkymättömissä, eikä lämmitystehokaan ole sieltä ihan huonoimmasta päästä.
        • tuningki
          • 1226
          • $ievi
          #559
          Millainen sydeemi tuossa kuskin ovessa on kun ei aukea kummallakaan puolen kun on jäässä jotain sieltä?. Onko siinä joku kuminauha? kahvat kyllä liikkuu.. Ja sit ku saa auki nii ei tartu kii
          Bmw 320d -10
          Volvo s40 2.4 -05
          ex:bmw 316 e46 1.9 -02
          ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
          ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
          • Komulainen
            • Aug 2009
            • 114
            • Pyhäntä
            #560
            Mulla ongelmaa on vaan kiinnilaitossa ku kuskin oven keskuslukko ei pelaa.
            Lukkoon laittamalla tekee sen että ei enää aukea.
            Eli millanen homma se lukkomekanismi on purkaa sieltä?
            Putsais ja öljyäis irrallaan.
            2004 toukka kyseessä, eli sivubägiä ja muuta mukavaa on
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Bägi irti, lasi irti, ikkunahissi takalaidasta irti, sit lukko mahtuu tulemaan pois oven sisältä. Eilen avasin oman lukkomekanismin, kuivasin ja voitelin uusiksi niin rupesi toiminaan
              • Komulainen
                • Aug 2009
                • 114
                • Pyhäntä
                #562
                Kiitokset. Perjantaina vapaapäivä tuhrata tuon kimpussa.
                • tuningki
                  • 1226
                  • $ievi
                  #563
                  Onkohan tuo mullaki samassa palikassa vika.. Mitenhän tuo Bägi irtoaa?
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    3kpl 10mm kannalla olevalla pultilla.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Ongelma ilmaantui termarin vaihdon yhteydessä. Termarin lämmitysvastuksen johdon kun irroittaa niin neula pysyy nätisti 1/2. Uuden termarin vastus valmiiksi rikki? Muita mitkä voisi aiheuttaa?
                      Tähän apuja?
                      • Rocla
                        • 7692
                        #566
                        320i m54b22.
                        Polttoaineen paine laskee hitaasti nollaan kun auto seisoo muutaman tunnin, tästä johtuu pitkä startti. Virtojen räpläys ennen starttia poistaa ongelman.
                        Onko tunnettu/yleinen vika vai vaihdanko arvauksella pumpun?
                        Muita ongelmia jotka yleensä kertovat pumppu viasta ei esiinny.
                        Olli.
                        • Rocla
                          • 7692
                          #567
                          Originally posted by Jarge92 View Post
                          Missä tässä 2004 VM 316i sijaitsee toi separaattori? Pitääkö moottori sellasta ihmeellistä hölinää jos se tukossa?
                          Tukosta en tiedä, mutta jos on separaattorista kalvo puhki niin kuuluu kylmänä (ja myös muulloin kun kaasuläppä on käytössä) sellainen ulina että voi jo epäillä moottorivauriota.
                          Kaasuläpän saa helposti käyttöön kun irrottaa imusarjan paineanturin johdon. Jos ääni kuului ennen vain kylmänä ja johto irti se kuuluu kokoajan niin vika on separaattorissa.
                          Olli.
                          • Antti O
                            • 6964
                            • N/A
                            #568
                            Originally posted by Rocla View Post
                            320i m54b22.
                            Itellä toi teki sitä että aamulla sai pari sekuntia sahata ennenku lähti käyntiin, ns. priming pulsen jos käytti ensin ja sitten pyöräytti lähti heti. Vaihdoin bensansuodattimen siinä on bensapaineensäädin. Nyt se lähtee samantien kun pyöräyttää eli se säädin joteki päästi paineet karkuun.
                            • jonzze
                              • Sep 2013
                              • 77
                              • Salo
                              #569
                              Miten/mistä etsin vikaa kun auto seisoi 20 minuuttia kaikki sammuksissa niin virran kulutus laski nollaan mutta lähti nousuun sen jälkeen ja nousi noin 2,8 asti.. Tässä ilmeisesti syy kun akku tyhjenee.. Tarvis auto saada nopeasti takaisin ajoon joten kaipaan nopeita vastauksia akku juuri vaihdettu uuteen.
                              • -Hekaaa
                                • Aug 2011
                                • 154
                                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                                #570
                                Mikähän mahtaa olla syynä kun öljykorkiin muodostuu ketaista möhnää/tahnaa, vakaavaa kentie vai onko tuolle ilmiölle jokin selitys olemassa?
