E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Originally posted by sanmppa361 View Post
    Moro, tuli tälläviikolla sellanen probleema, et ABS ja ASC syttyy satunnaisesti (palaa päivän, ei pala enää seuraavana päivänä). Tänään sit huomasin et tyhjäkäynnillä latauksen merkkivalo syttyy, mut sammuu kun nostaa kierroksia. Tyhjäkäynnillä akusta näytti 14.2v jännitteen. Oisko laturi menossa?
    Laturista en osaa sanoo, mutta huono akunvaraus ja kosteet ilmat on aiheuttanu tota muutamassa mun autossa.
    Sähköjutuista en mitään tiedä, mut oon kopioinu itelleni cheat sheetin
    "To fully charge in reasonable times, alternator output must be 14.2 V to 14.5 V as measured right across the battery posts.
    Less than 14.3 would be a "weak" alternator or regulator. Much less than 14.2 at a fast idle is bad wiring, bad alternator or regulator, or a bad connection or fuse link.
    With the engine just shut off, the battery voltage should be 13.2 volts to 13.8 volts. The exact voltage varies with the battery, how quickly you read it, and the state of battery charge. This voltage is not too important because the battery will slowly and steadily settle to a new voltage that indicates the true state of battery charge, but the voltage measured right at engine shutoff is a very clear indicator if the alternator or charging system is charging. If the voltage is over 13.2, the battery was just being charged."
    • Nikke-
      • Mar 2014
      • 101
      • Toholampi
      #452
      Vaihdettu alkuperäisen cd soittimen tilalle uusi soitin. radio lakkasi kuulumasta lähes kokonaan. pitäiskö tuon korjaantua ihan yleismallin anteeninvahvistimella? :think tämmöstä kuullut, vai saako tuosa radiota kuulumaankaan alkuperäisen tyyliin tuolla toisella soittimella..
      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
      ex e36 325i Coupe -93
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        OEM radio ohjaa antennivahvistinta antenna diversity -signaalilla. Antennivahvistin (FZV) valitsee tämän perusteella takaikkunan kolmesta FM-antennista parhaan signaalin. Jälkiasenteinen radio ei osaa tätä ohjata joten oletusarvoisesti antennivahvistin kytkee vaaka-asennon FM1-antennin jatkuvasti päälle. WDS:
        Rear window aerial with aerial diversity
        One aerial for AM (amplitude-modulated, medium wave) and three separate aerials for the FM range (frequency-modulated, VHF, FM1, FM2, FM3) are connected in the aerial diversity option. The diversity amplifier only operates in FM mode and is powered by the radio via an internal conductor of the intermediate frequency cable (IF cable). The three FM signals received are switched in the diversity amplifier through to the radio cyclically via the RF line. Only when the FM band is selected, the radio sends feedback concerning the quality of the aerial signal received (via the intermediate frequency signal) to the aerial diversity system. The aerial diversity system decides which of the three aerials has the best reception quality at present and switches this aerial through to the radio until the next measuring cycle is carried out. The aerial (FM1) arranged vertically in the rear window is used if no intermediate frequency signal (IF signal) is received.
        Tällöin parhaiten kuuluvat vaakapolarisoidut lähetteet, pääasiassa YLEn kanavat ja radio Nova (valtakunnalliseen toimilupaan sisältyy velvoite lähettää tietty määrä uutisia ja muuta kuin musiikkia mutta vastavuoroisesti Nova saa lähettää isommalla teholla ja vaakapolarisoitua lähetettä). Katso Digitan radio-opas: KLIK ja Viestintäviraston radioasemaluettelo: KLIK sekä YLEn radion ULA-lähetekartta: KLIK. Kruunupyyn 60 kW lähetteen (Voice, Radio 1, Radio Suomi, Radio Vega, Yle X) ja 30 kW (Radio Puhe) sekä Haapaveden 30 kW (Nova) kuvittelisi kuuluvan Toholammilla.
        Lapista löytyy myös kiertopolarisaatiolähettimiä (Ylläs, Pyhätunturi, C).
        • Jansu
          • Aug 2006
          • 315
          • Pori
          #454
          Kiireistä apua kaivataan. Kaverin autosta diagnosoitiin ecun olevan mäsänä. 320d 110kw.
          No nyt olisi ecu tiedossa, mut kumman on oltava vastaava numero. Boschin xxx xxx x565 vai boksin numero DDE7 789 572?
          Purkamolla puhuivat että riittää kun boschin nimero natsaa.
          Onko vaihdon yhteydessä mitään kummia? Purkki kiinni ja koodaussynkkaus ja synkkaus ajoneston kanssa?
          -E34 525ia Touring
          -E36 323ia Touring ///M
          • Olzei03
            • Nov 2015
            • 10
            Apua kaivattas eli.. Mistähän saisi tilattua N42 koneeseen tuon pidemmän nokkaketjun kiristäjän? Nyt autossa kiinni n.96mm, eli ilmeisesti alkuperäinen.
            • Aki92
              • Dec 2015
              • 2
              • Etelä-Karjala
              #456
              E46 compact -02, miten lähtee vakiosoitin irti??
              Searchilla ei löytynyt...
              E36 318Ti Compact -96
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Eikö lähde samalla tavalla mitä E46 coupessa ainakin, eli äärioikeen puhallinventtiilin alta kulmasta se pitkän listan oikee kulma irti (lista on se joka suoraan pelkääjän edessä hanskalokeron yllä), samalla lähtee koko lista kun vedät vaan ylös ja oikeelle. Sit muistaakseni oli pieni kulmapala vielä mankan oikeella puolella ja pari ruuvia ja thats it.
                edit: joo about tollai meni: https://www.youtube.com/watch?v=K_JFrYN_tHI
                Muista myös että kylmässä sitten muovi on hauraampaa, joten varovasti.
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #458
                  Voi poistaa siirsin oikeampaan osoitteeseen kysymyksen.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • Horsju
                    • Nov 2013
                    • 24
                    e46 330d vm2001 135kw
                    löytyiskö korkeapainepumpun räjäytys kuvaa jostain?
                    • Aki92
                      • Dec 2015
                      • 2
                      • Etelä-Karjala
                      #460
                      Hyvä kiitos!
                      • Lundersson
                        • Dec 2009
                        • 251
                        • Kerava
                        #461
                        Pituuseroa en muista mutta 27mm avainkannasta näkee varmasti onko mallia vanha eli uusi on n. 5 mm korkea ja vanha n. 10 mm korkea. Schmiedmann esim 33€ ja itse aikoinaan hain marmorilta ~50€.
                        ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                        • tuningki
                          • 1225
                          • $ievi
                          #462
                          Jäi BMW välille ilmeisesti laturi vikaa saako hiilet vaihdettua noihin?
                          Bmw 320d -10
                          Volvo s40 2.4 -05
                          ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                          ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                          ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                          • sanmppa361
                            • Jan 2015
                            • 16
                            • kuopio
                            #463
                            Saa. Itse vaihdoin toissapäivänä, Hiralta löytyi hiilet 5e hintaan.
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Onko kukaan keksinyt, mistä n42 koneen nokan säätöpyöriä (vanos) saisi halvemmalla/tarvikkeena?
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                https://www.rockauto.com Kato tuolta. postikuluista en tiä, enkä toimituksen kestosta. Aika halvalla tuolta ainakin joitain osia lähtee...
