E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Semmosta oisin kyselly, että mikähän mahtaa olla e46 vikana, kun ajaessa vetää hieman vasemmalle, jos ratti suorassa. Sekä takaa kuuluu pientä kolinaa RK-cityhuollossa arvelivat takaiskarien yläpäitä.
    Autoon on viime kesänä tehty seuraava työlista:
    -etupään tukivarret+puslat
    -raidetangon päät
    -taakse kaikki puslat
    -nelipyöräsuuntaus
    -eteen jarruremontti
    Ideoita mistä voisi vielä etsiä?
    Ja sitten vielä toinen kyssäri, että kannattaako verhoiluttaa rattia vai tilata suoraan uusi?
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      -raidetangon päät
      -nelipyöräsuuntaus
      Takapään kolina, jos kuuluu vain nimismiehen kiharassa kilinänä eikä tasaisella lainkaan on 99% varmuudella iskarin yläpää. Kun vaihdat, ota joko Lemförder tai orkkis. Muita tarvikeosia on kokeiltu ja vaihdettu uusiksi Lemförderiin. Huomaa että alapuolelle kuuluu prikka (5) ja vahvikelevy (6), yläpuolelle toinen vahvikelevy (12) täältä: KLIK (osat 10/2004 joten tarkista). Uudessa alkuperäisessä yläpuolen vahvikelevyssä on paistettu kumipinta. Jos alapuolen vahvikelevy jää pois --> iskari tulee kontin puolelle morjenstamaan. Iskaritornin äänieriste tuskin lähtee ehjänä pois.
      Vaihda samalla vaivalla iskarin pohjauskumi (3) ja suojamuovi (4). Vaihdoin ensin Febi/Bilstein -tarvikesuojamuoviin, halkesi parissa viikossa ja tilalle orkkis value line -osat, osa 1 täältä: KLIK. Maksaa value line orkkiksena 16€ GP:llä: KLIK. Takaiskarin yläpää value linenä 25€: KLIK.
      Etupäässä on vielä rättinivel, osa 2 täältä: KLIK. Kulmat tietty jos et ole varma että ne on tehty oikein - eikä pelkästään toleransseissa.
      Rattia voi kysellä ehkä purkaamoilta, AVK:llakin näytti olevan myynnissä. Oili Jalonen on jopa foorumilla kaupannut purkuosia: KLIK.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by Niqqe View Post
        Käykö E46 -02 3.0i. Tuommonen sininen jäähdytysneste.
        Ja onko vaihto näin yksinkertainen. -> nesteet ulos vesihuuhtelu alavesiletku irti. uuet sisään. Ilmausruuvin löysin eli kone käyntii ilmaruuvi auki kunnes tulee tavaraa ulos ilmausruuvista?
        Pahoittelut sekavasta vististä.
        Kiitos vastauksisa jo etukäteeen!
        Terveisin uusavuton.
        Siis tämä: KLIK? Käy. Katso tarkemmin jäähdytinnesteestä: KLIK.
        Ilmausohje vaikka TIS:stä: KLIK.
        • pwee
          • Apr 2015
          • 193
          Löytysköhän täältä mielipiteitä.eli metallinen kalkatus auton takaosasta (e46 328i)
          Ajat 1 tai 2 vaihteella,kierrokset pari tonnia ja painat kytkimen pohjaan,niin kal kal kal vaimenevana.mutta jos vedätät yli 3000rpm ja sitten vaihto isommalle niin ei ääniä
          Autoon vaihdettu tasauspyörästö,kelkan kiinnikkeiden puslat,murikan kannatin puslat,repeytymä korjattu.niin ja yksi outo juttu,kun auton nostaa jonkun rempan yhteydessä helmanosturilla ylös.niin auto on hiljanen päivän pari sen jälkeen?? Ideoita? Voiko kytkin tai vauhtipyörä liittyä tähän?ykkösen saa työntää survomalla sisään kun lähtee vapaalta,mutta menee paljon helpommin kun käyttää ensin vitosella.kardaani näyttää hyvältä.
          Vianetsintä vinkkejä tarttis,että miten saan paikallistettua sen.
          Ääni on voimakas,muistuttaa revennyttä perää.mutta repeytymä on korjattu
          E81 130i M-sport
          E91 330d M-tech
          E46 330ci
          E46 320i M-tech II
          E46 323ci
          E46 328i
          E46 320d touring
          E46 318ti
          E39 523i
          E36 328ci wiesmann
          E36 325ci
          E36 325tdi
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #410
            Mahtuuko E46 sedan takapenkille 55" telkkari?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Kiitoksia nopeesta vastauksesta! Laitan ton nelipyöräsuuntaus lapun vaikka sunnuntaina, kun sitä ei ny tähänhätään ole saatavilla, niin saa viisaammat kattoo onko arvot edes sinnepäin.
              Mitenkäs toi rättinivel vaikuttaa tohon ratin suuntaan?
              Ja vastaan itse itselleni, että seuraava video selvensi asiaa melkoisesti.
              Ja tuli nyt semmonenkin villi spekulaatio mieleen, että onkohan edellinen omistaja tehny pikakorjauksen tuohon ja kääntänyt pelkästään ratin hammastusta, kun muistelin, että ennen alustan vaihtoa ratti oli suorassa (viimesyksynä) ja tämän jälkeen nämä ongelmat sitten omasta mielestä alkoi? Onko siihen ratin hammastukseen merkattu jotakin ns. tehdas asetuksia, että voisi asiaa tarkastella?
              Ja vielä yks kysymys, että varmaan jos tuo xenonien autoomaattinen tasonsäätö jättää vikakoodin, jos se ei toimi? Kun pimeellä huomasin, että ajovalot ja pitkät näyttää ihan parin metrin päähän keulasta? Vai voiko olla, kun se kävi kesällä irti, että on mennyt jotenkin sekaisin tjsp?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Rättinivel kuluu, voi olla klappia. Osakuvassa näkyy kumilimppu mutta oikeesti siinä on kumipäällysteinen peltilätkä ajamassa limpun asiaa.
                Keskitys voi olla pielessä, jos otat turvatyynyn irti niin näet, siinä on merkki. Tarviit kaverin ja kaksi ruuvimeisseliä, ratin kylkien aukoista ristipäät sisään, lukitusjouset pohjaan ja kaveri varovasti nostaa turvatyynyn irti. Reipas asentaja tekee akku kytkettynä ja varovainen akku irroitettuna.
                Keskitys voi olla pielessä vaikka ratti olisikin merkeillä. Raidetangon päitä säädettässä voi jäädä vähän väärään paikkaan jos ratin puristustyökalu ei ihan pidä nelipyörsuuntauksessa. Tai kuten mulla, rättinivelessä oli ihan hiukan klappia. Ei paljoa mutta riittävästi 11 vuoden palveluksen jälkeen.
                Tasonsäädön vikakoodi valomodulilta kun taka-anturin liitin oli vaan huulilla eikä pohjassa, on aika tiukka tiivisteineen. Osakuvissa ei näy:
                E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                Date: 12/08/14 17:51:54
                ECU: LSZ_2
                JobStatus: OKAY
                Variant: LSZ_2
                RESULT: 1 errors in error memory !
                35 VHAC, rear load sensor break
                Error frequency : 1
                Error present
                Osakuvissa ei näy E46:n kohdalla liittimen osanumeroa mutta väittäisin vahvasti että kyseiset osat ovat nämä, MQS eli micro quadlock -liitin, 6-pinninen, 0,5mm
                ², 3 karvaa käytössä:
                Socket housing 6 POL. 61138383300
                Bushing contact 0,2- 0,5MM² 61130005199
                Kolme karvaa antureille, etuanturiin pinni 1 - GR/WS, 4 - GR/GN, 5 - GR/BR. Taka-anturille pinni 1 - SW/WS, 4 - SW/GN, 5 - SW/GR. Näin ainakin 330d 2004 loppuvuodesta.
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 471
                  • JKL
                  #413
                  Onko kellään tietoa Ebayn 100-150e ohjaustehostimista?
                  Hajos taas, tai oli tiedossa kun ostin käytetyn joka äänsi jo. Vuoden takuu ois ainaki eikä oikee käytettyä uskalla ehkä taas ostaa?
                  Nyt:e60 530xda herkuilla
                  ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • TheJukke
                    • Jan 2014
                    • 83
                    • Haukipudas, Oulu
                    #414
                    Pitääkö alkaa kytkimen vaihtoon? Eilen ajelin aika paljon, varmaan 150km lähinnä kaupunkiajoa ja motarilla kaupunkiin ja takas, niin huomasin motarille kiihdyttäessä että kytkin luistaa. ajoin jonku aikaa ja painoin kaasun pohjaan niin ei enää luistanut. Sitten ehkä 50km päästä taas kun otin vähän rankemman kiihytyksen niin luisti pikkusen. Sen jälkeen ei oo luistanu ollenkaan kyseessä siis m47 :think
                    • Jh5xx
                      • Jan 2010
                      • 509
                      • Kiuruvesi
                      #415
                      e46 330d vm 2002
                      minkä väriset jäähdytinnesteet sisään eipä ollu ohjekirjassa asiasta mitään..
                      säiliössä olevasta nesteestä ei saa selvää....
                      E70 X5 LCI
                      - P-Sawo Connection -
                      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                      Ex: E91 318d
                      Ex: E61 525d toukka
                      Ex: E46 330d sedan
                      Ex: E46 328 Coupe
                      Ex: E39 530d Sedan
                      Ex: E39 525i Sedan
                      Ex: E39 523i Toukka
                      + Useita ex kikottimia
                      • JTMD
                        • 831
                        Ilman pakettia meni
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Ota taskulamppu käteen. Avaa paisuntasäiliön korkki. Paina sormella korkeuden ilmaisevaa tappia alaspäin. Valaise nestepintaa lampulla. Pitäisi nähdä valkoista kelluketta vasten hienosti nesteen väri.
                          Värillähän ei ole juuri väliä, katso lisää pari postia ylempää jäähdytinnesteistä: KLIK.
                          Silmäämääräisessä tarkistuksessa on kuitenkin sen verran jujua että on syytä kuitenkin tarkistaa ettei jäähdytysnesteen sekaan ole livahtanut öljyä. Kirkas neste, olipa mitä väriä tahansa (mutta todennäköisesti sinivihreää) kertoo ettei kansipahvi vuoda.
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #418
                            Terppa!
                            Olisko hyviä valistuneita arvauksia mistä ja mikä voi aiheuttaa sivuäänen moottorin käydessä tyhjäkäyntiä. Ääni hukkuu kun nostaa kierroksia.
                            Ääni kuuluu venakoneistosta pakopuolelta, kuulostaa pakosarjan reijältä/halkeamalta mutta en näe tavaraa tulevan mistään pakosarjojen luolta.
                            Ääni on tap tap ja tsup tsup välillä kuuluu koneen käydessä noin kerran sekunnissa.
                            -Tehot on tallessa
                            -Torquella ei löydy vikakoodia
                            -Vikavaloja ei pala
                            Öljykorkin otin auki koneen käydessä niin pysyi käynnissä alipainetta on, hieman alkoi tyhjäkäynti seilaa kun kikkaili korkin kanssa irti ja paikalleen.
                            Venakopan tiivisteet kaikki on syyskuussa uusittu.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • ruupanen
                              • 5176
                              318i farkku vm 99
                              Keskuslukko elää omaa elämäänsä. Välillä pelaa ihan normaalisti, eli menee lukkoon ja välillä ei. Kokeiltu eri "kasetilla" mikä hansikaslokeron takana, mutta ongelma ihan sama. Kaikilla kolmella avaimella käyttääntyy samoin, eikä ole väliä yrittääkö avata ovesta, vai kauko-ohjaimella.
                              Ideoita mikä vikana?
                              • JTMD
                                • 831
                                Siitä etsimään. Vika voi pahentua vielä monin kerroin. Vika voi olla antennivahvistimessa tai keskuslukon releissä. SUosittelen paneutumaan piakkoin että ei joku päivä tarvitse kiivetä ikkunan kautta autosta ulos
                                -10 e93 325i
                                -04 e46 320i
                                -92 e31 850i 6speed
                                -92 e30 325 cab
                                -93 e36 M3
                                -91 e36 325
