E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Rocla
    • 7692
    #481
    Ei löytynyt kiistatonta tietoa, niin kokeillaan jos joku on itse rassannut.
    Onko totta että uudemmasta e46 autossa manuaali-ilmastoinnin vaihto automaattiseen o nii yksinkertainen että vaihtaa vain panelin?
    Aika keinotekoisesti tuntuu tuo varuste ero jos näin on.
    Vanhemmissa yksilöissä on kuulemma vaijeri käyttöisiä läppiä, jolloin pitää ostaa retrofit paketti jossa on johtoja ja moottoreita,
    Olli.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #482
      Ymmärtääkseni ei, ainakaan mun vessassa ei ole vaijereita minkään näköisiä (man A/C). Muunnos automaattiseen tarvii antureita, moottoreita ja läppiä lisää. Tehtävissä on kyllä kuulemma.
      Mä kyselin tätä silloin kun kans harkitsin muuntoa.
      Tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....88#post3068388
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        #483
        Taas syttyi keltainen moottorinvikavalo. Oisko ideoita mikä on?
        Syttyy siis välillä, palaa päivän pari sit sammuu nyt oli muutaman viikon et ei valoa näkynyt ja taas eilen kesken ajon syttyi.
        Muuten toimii ihan normaalisti..:think
        BMW 325 sedan vm 2005
        ex-BMW 330i touring vm.2002
        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
        ex-BMW 320i coupe vm.92
        ex-BMW 316 sedan vm.91
        • Skunkki^
          • 688
          Äkkiä soittoa lähimmälle manaajalle.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #485
            Vikakoodit lukuun. Imuvuodolle en kovin suurta kerrointa antaisi.
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Se EBA-linkki ei toimi näemmä enää, mutta tuossa ainakin yksi joka toimii: KLIK. Avainhakusanat e46 ihkr to ihka retrofit.
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                #487
                P0313
                P0171
                P0174
                Tuollaisia koodeja tuli.
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  P0313
                  P0171
                  P0174
                  P0171 System too Lean (Bank 1)
                  P0174 System too Lean (Bank 2)
                  P0313 Misfire Detected With Low Fuel Level
                  Varmaan osaat jo pähkäillä noista ja aiemmista vastauksista todennäköisen syyn?
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #489
                    Bensapumppu on oireillu kyllä välillä..vaikka bensaa on niin meno saattaa loppua yht äkkiä..
                    • MPV
                      • 1204
                      • Muhos
                      #490
                      Ehkä kuitenkin tämä:
                      • Olzei03
                        • Nov 2015
                        • 10
                        Originally posted by Lundersson View Post
                        Pituuseroa en muista mutta 27mm avainkannasta näkee varmasti onko mallia vanha eli uusi on n. 5 mm korkea ja vanha n. 10 mm korkea. Schmiedmann esim 33€ ja itse aikoinaan hain marmorilta ~50€.
                        Onkohan tuo niiden tarvike versio sitten pitempi versio? ( http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...te=11317567680 )Yksi alkuperäinen heillä oli hyllyssä, mutta se oli tuollainen "normi" pituinen.
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          Imuvuodot kuntoon ja uus bensapumppu heti. Se bensapumppu voi ja tod näk lopettaakin toimintansa ihan yhtäkkiä, varsinkin kun on jo oireillu. Tyyppivikoja kummatkin.
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            #493
                            Oisko vinkkejä imuvuoto paikkoihin?
                            Ostin jo uuden haitariletkun mut isännän mielestä nykynen on ehjä.. edellisessä bemarissa oli se rikki mut valo palo sillo koko ajan..
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Reiän ei tarvitse olla silmin havaittava kun se vaikuttaa, nuppineulan pään kokoinen reikä riittää.
                              12 vuotta vanha haitariletku epäilyttää jo lähtökohtaisesti. Kaikki imupuolen komponentit ilmamassamittarista alkaen imusarjan lohkoa vasten oleviin tiivisteisiin asti ovat epäilyksen alla kunnes toisin todistetaan, erityisesti DISAn ja kaasuläpän tiivarit. Muista myös imusarjan takareunassa alipainenippojen peitetulpat.
                              • anakar
                                • Jun 2013
                                • 13
                                • hki
                                #495
                                Originally posted by anakar View Post
                                Olisiko rautalankaohjeita (tai jopa kuvia) mitä kaikkea ja missä järjstetyksessä tulee purkaa kun vaihdan takaluukun saranaa?
                                Vanha osa on murtunut. Hankkimassani osassa on käsittääkseni luukun ja lasin kiinnitykset.
                                41628232871
                                51248254015
                                Kysessä siis kuskin puoli.
                                anybody nobody somebody?
                                320dat (e46) 2004
