EGR:llä on ainakin m47n koneisessa samanlainen.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Originally posted by |vallu View PostInpaa ei löydy joten en oo saanut livedataa katottua. Ilmamassamittarin kun otti irti niin katosi loputkin tehot eli se taitaa olla ehjä? Ahtoputket näytti ainakin ehjiltä ja eikös se rupeisi viheltämään jos jostain halki? Saakos tuon sähköventtiilin katottua samallalailla että ottaa liittimen irti ja jos ei mitää eroa oo niin siinä vika?Jos on kaveri kattomassa, niin käynnistyksen yhteydessä turbon alipainekellolta lähtevän tangon pitäisi liikkua koko liikeratansa, ulkomuistista joku 11....13 mm.Originally posted by Malagutisti View PostEGR:llä on ainakin m47n koneisessa samanlainen.
EGR:n ja turbon ohjainventtiilit voi tosiaan vaihtaa päikseen.
Jaahas.. tänään syttyi punainen öljykannu,akun valo ja käsijarrun valo. mittaristossa ei toimi kun kierrosluku.
Öljyä on , akku antaa virtaa riittävästi / lataa. käsijarrunvalo sammui kun auto oli jonkun aikaa käynnissä.
ei anna koodeja. missä vika? kosteutta jossain liittimissäkö?
BMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002
ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
ex-BMW 320i coupe vm.92
ex-BMW 316 sedan vm.91
E46 lämppärin kennon vaihto
Eli onko kukaan vaihtanut e46:een lämppärin kennoa? Koneena M47N jos mitään merkitystä. Moottorin puolelta takamuovi irti ja kojelauta pois jos en TISsiä ihan väärin ole tulkinnut. Kuskin puolen matto märkä ja vetää tuulilasia huuruun, hukkaa nestettä. Mitään huomioitavaa kyseisessä hommassa?e39 M5 ahdettuna
2003 320Ci Lämpöongelma
Mistä mahtaa johtua kyseinen ongelma,
Eli auto puhaltaa nätisti kuumaa ilmaa pakkaskelillä n.15 minuutin ajan, kunnes muuttuu yhtäkkiä haaleaksi/kädenlämpöiseksi?? Myös ihmetyttää että miksi jalkotilaan ei puhalla ollenkaan lämmintä, vaan pelkästään haaleaa/viileää ilmaa. Joskus myös puhalluksen säätö ''jumiutuu', jolloin puhallus ei säädy mihinkään suuntaan vaan jumiutuu paikalleen. Korjaantuu kun hetken venkslaa säätöä edestakaisin.
Autossa on manuaalinen ilmastointi.
M47Tu Mitäs kaikkia ahdinvaihtoehtoja näihin ois saatavilla tuon italogarretin tilalle? Jotkut ovat teettäneet hybridejä mutta lienee kallista täällä suomessa? -02 vuotinen joten lienee alipaine ohjattu.
Meneekö kolmelitraisesta vai onko lähelläkään plug and playtä?
Oisko mitän arvailuja tähän?Originally posted by amfe View PostJaahas.. tänään syttyi punainen öljykannu,akun valo ja käsijarrun valo. mittaristossa ei toimi kun kierrosluku.
Välillä sammuu nuo valot ja silti nopeus ja bensan kulutusmittari ei toimi.. mittaritestin tein ja toimi hyvin.
sulakkeet 10,34,43 katoin ja oli ehjät. Irrotin myös mittariston ja kääntelin johtoja mut ei auttanut.BMW 325 sedan vm 2005
Onko mahdollista käyttää piuhan päässä?Originally posted by amfe View PostOisko mitän arvailuja tähän?
miulla on itellä tuo torque kännykässä ja joku elm mokkula autossa mutta ei anna koodeja.Originally posted by Korppine View PostOnko mahdollista käyttää piuhan päässä?BMW 325 sedan vm 2005
INPA tai ISTA on paras vaihtoehto. Osaavat kertoa josko johonkin moduuliin ei pääse kiinni. Jos joihinkin moduulehin ei pääse kiinni niin todennäköisesti mittaristo (KOMBI eli IKE) on vainaa. Se toimii väylämuuntimena auton eri väylien välillä. Katso tuolta lisää: KLIK. Siitä näkee mihin moduleihin pääsee kiinni vaikka IKE olisi poissa pelistä. Tällä voi sulkea vaihtoehtoja pois.Originally posted by amfe View Postmiulla on itellä tuo torque kännykässä ja joku elm mokkula autossa mutta ei anna koodeja.
Mystisissä sähkövioissa tarkista myös rungossa olevien takavalojen polttimolevyn maadoitukset (sedan?). Voi aiheuttaa mystisiä ongelmia, ei ehkä näin vakavia kuitenkaan. Tyyppivika, liitin vanhetessaa alkaa lämmetä kun maajohtimen liitinpinni on samankokoinen kuin kaikki muutkin pinnit: KLIK. Jos teet hyppykorjauksen, vältä tuota p*llunkarvaviritystä.
Tarkista ettei akun plus- ja miinusnavoissa ja kaapeliliittimissä ole oksidaatiota. Liittimet irti ja reilusti pyöreällä teräsharjalla putsaten.
Varmistu että akku on todella kunnossa, katso KLIK.
Mittaristo lähtee kahdella ruuvilla irti, kun sen irroittaa niin voi herkistellä liitokset ja katsoa ettei mittaristoon ole päässyt kosteutta.
Irrotinkin eilen tuon mittariston ihan kuiva oli ja vähän nirkuttelin niitä liittimiäkin mutta ei auttanut.Originally posted by MNi View PostINPA tai ISTA on paras vaihtoehto. Osaavat kertoa josko johonkin moduuliin ei pääse kiinni. Jos joihinkin moduulehin ei pääse kiinni niin todennäköisesti mittaristo (KOMBI eli IKE) on vainaa. Se toimii väylämuuntimena auton eri väylien välillä. Katso tuolta lisää: KLIK. Siitä näkee mihin moduleihin pääsee kiinni vaikka IKE olisi poissa pelistä. Tällä voi sulkea vaihtoehtoja pois.
Auto on farmari.. voiskos tuo takapaksin lasin johdotus? tehä tätä vikaa? kun aukoo märällä ilmalla sitä lasia..nyt otin sulakkeen pois niin loppu se itekseen aukeaminen.
EDIT: Äsken kävin testaamassa mitä mittaristo nyt sekoilee niin toimikin ihan hyvin. ei mitää häikkää..oisko tuo ilman lämpötila syyllinen tuohon sekoiluun? Nyt plussa asteita ja toimii.Last edited by amfe; 19-12-2015, 12:30.BMW 325 sedan vm 2005
Ei pelkkä ilmankosteus kyllä riitä tuohon.
Entäs ne takavalon polttimolevyt? Akku varmasti kuosissa?
Takaluukun johdotuksessa tyyppivika E39/E46/E6X/E9X, kuorii ja/tai katkoo johtimia kumisukan sisältä. Jos kuorii, niin sopivasti joku signaalikarva ottaa maakarvaan. Ei pitäisi aiheuttaa mittariston sekoamista mutta varmasti siellä vikaa on jos takaluukun lasi avaa itse itseään.
SenCom Kabeltechnikiltä korjaussarjaa E46 touring vasen: KLIK ja oikea: KLIK.
Jaajosigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Koko illan ovet oli auki opetuspolkimien laiton takia ja illan päätteksi meinasin käynnistää auton mutta eihän se käynnistynyt... Naksahti vaan ja valot välkähti.. Valokakatjasija oli pois päältä.
Onko akku vain tyhjä vai mikäs vois olla? Akku näytti 12,0 volttia
Kyseessä e46 330d farmari msport 2002Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
