E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Akku ensin laturiin. Sitten epäilemään maajohtimien liitäntöjä rungosta moottoriin, akulta runkoon ja plusjohtimen liitäntöjä. Oksidaatio ei näy välttämättä päälle. Jos ei tämä jumppa riitä, lienee syytä epäillä josko startti alkaa olla finaalissa kun ei kerran 12,0V jaksa enää pyörittää.
    • jonzze
      • Sep 2013
      • 77
      • Salo
      #527
      Akku oli yön laturissa ja nyt toimii.
      Kiitos avusta!
      Ex: e46 330d farkku vm 2002
      Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Mistä M52 disa venttiilin korjaussarja kannattaa ostaa? Tuosta yksilöstä ilmeisesti kalvo paskana:think
        Ohjaustehostimesta onko tietoa käykö xi malleista takavetoon? Realoem näyttää eri koodilla mutta onko todellisuudessa myös eripumppu?
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • Jygga
          • May 2013
          • 197
          • Oulu / Kainuu
          #529
          Minulla puolestaan hammastanko/ohjausvaihde kaputt.
          Näissä on näköjään vaihtunut tuo hammastanko aika useaan otteeseen...
          Pelkästään preface 320i ollut seuraavanlaisia osia käytössä:
          09/1998 asti:
          BMW osanumero: 32 13 1 096 283
          ZF osanumero: 7852.974.456
          09/1998 - 04/1999:
          BMW osanumero: 32 13 1 097 315
          ZF osanumero: 7852.974.494
          04/1999 - 09/2001:
          BMW osanumero: 32 13 6 753 438
          ZF osanumero: 7852.974.495
          09/2001 eteenpäin:
          BMW osanumero: 32 13 6 755 065
          ZF osanumero: 7852.974.680
          03/2001 - 09/2001 with M-sport II package II:
          BMW osanumero: 32 13 1 097 316
          Ja paikallaan olevassa rikkinäisessä hammastangossa:
          BMW osanumero: 1 096 906 vastaa ilmeisesti 32 13 1 097 315 (??)
          ZF osanumero: 7852.974.489
          Mitähän eroja näillä mahdollisesti on?
          Mistä sopiva?
          Auto 320i, valmistettu 01/1999.
          Ainakaan tuolla paikallaan olevan osan koodilla ei löydä oikein mitään...
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #530
            Avain ongelma?
            Onkos muilla täällä ollut ongelmia salmiakkiavaimen kanssa? Itselläni on 2 avainta jolla toisella ei saa autoa käyntiin, mutta ovet saa kyllä lukkoon ja auki, eli tästä lienee ajonestosiru kaput. Toisella avaimella saa kyllä auton käytiin mutta avaimen lukitusnappi (BMW logo) ei toimi, muut napit toimii kyllä.
            Saako näistä kasattua edes yhden toimivan avaimen?
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • jonzze
              • Sep 2013
              • 77
              • Salo
              #531
              Mistäs lähtis vikaa ettimään kun akku tyhjenee yön aikana.. Aamulla autoon ja hehkutus ja starttaus pieni pyöräytys ja naksahtaa... Ilmeni opetuspolkimien jälkeen.. Ennen ei ole tehnyt tätä. Voikos olla siitä että alku meni silloin opetuspolkimia laittaessa tyhjäksi?
              Kyseessä farkku 330d
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #532
                E46 330D A -01 ostamassa, mitä
                Huomioitavaa kun käyn katsomassa? Näkeekö mistään onko läpät poistettu?
                Vai kannattaako tollasta käyä ees kattomassa
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • dolby
                  • Feb 2013
                  • 70
                  Jos on vanha akku niin uutta vaan tilalle.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Eikös se juuri joulun alla ollut laturin päässä tuolla threadin numeroissa 525-527? Ei siis liene enää eka kerta.
                    Vaihtoehdot a) akku finaalissa, ei ole ilmennyt kuinka vanha, jos yli 5 v niin automaattisesti vaihtoon b) pää/EGR-termostaatti särki c) liian suuri lepovirta d) akkukaapelien huono kontakti e) poljinasennus.
                    e) Opetuspolkimien asennuksessa pääsulaketaulu, korimoduli ja suurin osa releistä on vissiin aika liki hanttarin polkimia. Jouduitko ottamaan hanskalokeron pois? Jos jouduit, lienet touhunnut aika liki pääsulaketaulua. Ettei ole johtosarjaan osunut?
                    d) Jos otit akkukaapelin pois asennuksen ajaksi, onhan se varmasti kiinni kunnolla? Huono kontakti pluskaapelissa, ei jaksa antaa käynnistysvirtaa
                    c) Jos asennuksessa on osunut jonnekin korimodulin suunnalle tai rele heilahtanut, meneekö pirssi uinumaan? Katso lepovirran mittausohjetta: KLIK.
                    b) Mahdollista ettei liity mitenkään polkimiin. Jos moottorina M57N ja nyt vasta ajettu ensimmäisillä pikku pakkasilla, nouseeko moottorin lämpömittari täsmälleen klo 12 asentoon? Pysyykö siellä? Jos laskee edes klo 11 kohtaan, termostaatti (pää ja/tai EGR) vetelee viimeisiään --> sähköinen lisälämmitin alkaa puskea maantieajossa moottoriin lämpöä --> akku kuluu huomattavan nopeasti. Tällöin vaihdetaan akku ja molemmat termostaatit
                    a) Katso kohta c) lepovirran mittausohje akun kunnon tulkitsemiseen.
                    • Jarge92
                      • Jul 2014
                      • 35
                      #535
                      huohotin
                      Missä tässä 2004 VM 316i sijaitsee toi separaattori? Pitääkö moottori sellasta ihmeellistä hölinää jos se tukossa?
                      • bitzer223
                        • Jan 2011
                        • 78
                        Imusarjan alla, itsellä ainakin tyhjäkäynti heitteli kun oli tukossa
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Uskaltaako minkän valtakunnan tarvikelokaria ostaa 46seen? Motonet tms? Alvadilla taitaa olla jopa kolmeakin eri hintaista mutta istuuko kalliimpi tarvike paremmin kuin halvempikaan? :think
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • |foder|
                            • 7294
                            • Forssa
                            #538
                            Tuli pakkaset ja oudot ominaisuudet. Matka-ajossa hennosti kaasua painaessa kuuluu jostain suhteellisen korkeaa vihellystä. Ilmeisesti koneen puolelta kun kaasun asentoa muuttamalla loppuu.
                            Paha vauhdissa lähteä kuuntelemaan mistä tulee.
                            Onko tuttu vika muille?
                            Sigun käyttis kyseessä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Hege_
                              • Jan 2013
                              • 170
                              • Lappeenranta
                              #539
                              Kylmänä käynnistäessä joku laakeri rohisee muutamanminuutin kunnes lämpenee. Kuuluu aikaselvästi apulaitehihnan luonta. Mikä näistä yleensä menee? mittarissa 215tkm. Vesipumppu, kiristäjä vai laturi?
                              E46 320i Coupé -02
                              ex E34 535ia -91
                              ex E34 525i -91
                              • Jygga
                                • May 2013
                                • 197
                                • Oulu / Kainuu
                                #540
                                Jos ei vielä ole vesipumppua vaihdettu niin äkkiä vaihtoon. Omassa oli samoilla kilometreillä aivan finaalissa, halpa ja helppo vaihtaa mutta voi saada paljon vahinkoa aikaan. Samalla voi miettiä jo myös termarin, paisarin ja vesiletkujen vaihtoa. Porsiivat lopulta kuitenkin.
                                Sama hihnankiristäjien kanssa. Kaikki vaan kerralla vaihtoon varsinkin jos alkuperäisiä ovat, ei ne niin paljoa maksa. Omassa 210k ajettuna kaikissa laakerit rohisi jo.
                                Toki sitten on vielä laturin, ohjaustehostajan pumpun ja mahdollisen ilmastoinnin kompuran laakerit. Omassa meinaa ilmeisesti ilmanstoinnin kompura ääntelehtiä vähän kylmänä.
                                Mutta hammastankoasiaan en saanut vastausta, schmiedmannilta kysyin lopulta. Onkos kellään kokemusta noista schmiedmann tehdaskorjatuista tarvikehammastangoista..? Hintaa jää ~430e jos laittaa vanhan osan vaihtoon, alkuperäiselle jää hintaa esim pielmeierillä 1000e....
                                Ja olenko ymmärtänyt oikein että "keltainen" chf öljy eli synteettinen chf on paras talviolosuhteisiin ohjaustehostuksessa? Koko järjestelmä mennyt jo uusiksi joten en rupea enää öljyssä kitsastelemaan.
