E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #46
    Haluan vaihtaa shodowline listat toukkaan. Miten vanhat lähetevät parhaiten ( ehjänä) irti?? Ja kannattaako uudet liimata kiini?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • tumper
      • Jul 2015
      • 9
      320 ci -01 sumuvalot ei toimi, ei anna virtaa valoihin eikä sulakkeeseen. Liekkö ongelma releessä tai valokatkaisijaboksissa? Ei kuitenkaan tekis mieli sokeena lähtee uusia releitä ostamaan eli onko muilla kokemuksia?
      E60 550i
      • JJT
        • 6694
        #48
        Mikä nappula kojelaudassa on se jossa auton kuva alamäessä?
        Joku hidastin?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          #49
          Originally posted by Jesse93 View Post
          Mikä lambda antureista on bank 2 sensor 2 m52b25tu? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...probe_fixings/ nro 2?
          Joo, osa 2 katin jälkeen, ja sitten vielä rööristä joka tulee 4-6 sylintereistä. Ettei vain vahingossa vaihda väärää tai mitä sitten teetkään
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Joku hidastin?
            Kyllä. Pysähdy johonkin mäkeen, paina nappia, valo syttyy, päästä jarru -> wooooow, sehän jarruttaa automaattisesti. Aika turha .
            • TheJukke
              • Jan 2014
              • 83
              • Haukipudas, Oulu
              #51
              Lähteekö etuiskarin se runkoon tuleva (laakerihässäkkä) irti ilman että pitää koko tolppa purkaa? Ja passaako se kaikkiin coilover iskareihin?
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #52
                Kaverin vm 2002 m57 330d manuaali kyseessä, valitteleen pre supply pressure monitoring vikakoodia... Rail paineet tyhjäkäynnillä abaut 370 ja vedättäesä nousee sinne 1270. Pa paineet vedättäessä laskee 3,5bar. Ja normi ajossa 4bar.
                Oisko siirtopumppu menossa?
                Suutinten korjaus arvot tasoissa, katseltu inpalla!
                Ja pariin suuttimeen vaihettiin o-renkaat.
                Ja toinen on glow device, hehkujen rele?
                Kertokaa viisaammat!
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                • Furior
                  • Sep 2012
                  • 177
                  • Laukaa
                  #53
                  Tarkoitatkohan iskarin yläpäätä? Eli sitä mikä näkyy konepellin altakin. Jos sitä tarkoitat, niin joutuu purkaa tolpan. Itse yläpää kolmella pultilla korissa kiinni, iskarin varsi sillä isolla mutterilla keskeltä.
                  Jos ei käy kaikkiin coileihin, niin alustan valmistajalta varmasti löytynee sopiva osa. Eipä nuo taida uutena kovin hintavia olla, jos haluaa laittaa uusilla osilla alustan kasaan. Ikuisia nuo eivät kuitenkaan ole, joten saattaa olla suotavaakin jo vaihtaa.
                  -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                  ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                  ex: -05 E87 120d
                  • ManQ
                    • Jun 2015
                    • 1
                    Noniin elikkäs ensimmäisiä ongelmia ensimmäisen bemarin kanssa.
                    Auto on -00 e46 323 ja ongelmana on ruvennut olemaan sillon tällöin parin sekunnin sahaus käyntiin ja välillä ei lähe ollenkaan. Mutta toisella lähtee normaalisti. Ongelmathan voi olla nokka-akselin- ja kampuranasentotunnistin. Mutta täältä tulinkin kysymään, että voiko vikaa muualta etsiä ja ei ole konetta millä lukea vikakoodeja.
                    e46 323ci
                    • zeeliz
                      • Aug 2011
                      • 82
                      Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa. Kierrokset kun nousee 2000 -> 2500 rpm niin putkisto alkaa pitämään "möreämpää" ääntä, mutta vaimenee kun nousee lähelle 3000 rpm. Omasta mielestäni ääni tulee siitä alkukäyrän jälkeen, missä on lambdat kiinni. Normaali tyhjäkäynnillä ei kuulosta että putkistossa olisi missään reikää.
                      Myös möreä ääni esiintyy, jos nostaa kierrokset sinne 2500 ja päästää kaasun pois, mörisee suunnilleen 2000 rpm saakka, jonka jälkeen hiljenee. Mitään modifikaatioita ei putkiston suhteen ole kyllä tehty, ihan originaali hökötys.
                      Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                      • TheJukke
                        • Jan 2014
                        • 83
                        • Haukipudas, Oulu
                        #56
                        Kiitos hyvästä vastauksesta! Coilit on alla. Onko normaalia että nuo kallistuksenvakaajan koiranluut pitää asentaa vähän ''kieroon''? Tuli tämmöset tossa satsin mukana. Ihan oikean pituset kuitenkin.
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 506
                          • Kiuruvesi
                          #57
                          E46 330d Hammastanko
                          Kolinoita etsiessäni etupäästä huomasin auton alla tutkiessani hammastangon kiinnityspulttien olevan löysällä ja aiheuttavan kolinan.kirittyäni pultit.Kolinat ja ratissa oleva klappi hävisi.Onko muilla ollut samaa ongelmaa että pultit löysällä/löystyy ajan myötä(mistähän moinen johtuu?luulisi mutterien olevan nylocit.
                          E70 X5 LCI
                          - P-Sawo Connection -
                          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          + Useita ex kikottimia
                          • Enliz
                            • 1504
                            Mistä ootte tilannu lyhyempiä koiranluita?
                            Viimeks ostin Schmiedmanilta, mut nyt näyttäis saldot olevan vast 10.8.2015
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1273
                              • Kajjjaani
                              #59
                              Ebay.de, "kurze koppelstange" hakusanalla.
                              • Vildemar
                                • Aug 2014
                                • 75
                                • Forssa
                                #60
                                Originally posted by Vildemar View Post
                                Kokeilaas nyt tähän uuteen topicciin jos joku osais sanoa jotain... :think
                                Mikähän vikana kun sigun autossa viitos vaihde ei mene silmään noin 180km/h vauhdissa kaasu pohjassa. Ei mene D:llä SD:llä eikä manuaalisesti. Normaalissa ajossa vaihtaa kyllä ihan normaalisti.
                                GM tomaatti siis kyseessä...
                                Kick down ei myöskään aina toimi esim kakkosvaihteella. Kun heittää kaasun pohjaan niin veto loppuu. Tätä esiintyy vain joskus.
                                Onko tähän kellään mitään sanottavaa vieläkään? Vikakoodeja ei tule.
                                Öljyn syöminen ja saavuttaminen loppuivat kun vaihtoi huohottimen.
