E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Garash
    • Nov 2009
    • 526
    Veikataan vaikka vesipumpun laakeria, ei toi videon perusteella ehken imuvuoto olisi :think
    Eli vesipumppu vaihtoon?
    Ääni ei muutu kierrosten mukaan kovemmaksi/hiljemmäksi ja välillä ääni katoaakin hetkeksi :think
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3144
      Tai moniurahihnan kiristin/ohjainrulla? Laturin laakeri?
      Kovin sähkömoottorin akselin kitinältä kuulostaa mun korvaani mutta tässä ei vissiin ole lisäilmapumppua.
      • Exdex
        • Jan 2016
        • 12
        • helsinki
        Mitenkäs sais helpoiten/halviten tollasest m54b30 ne kuuluisat kutoskoneen murinat esille ? Mieluiten vielä silleen että menis katsastuksestakin läpi.
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Riippuu mikä on halpa? En pidä koko putkiston uusintaa mitenkään halpana, varsinkin kun hyötyä siitä on pelkät äänet. Jos amispörinät on hakusessa ja alta 200e pitäs päästä niin osta motonetistä takapönttö ja vapaavirtaussuodin imupuolelle.
          • _nixu_
            • 8975
            • Kellokoski
            Jep, joku noista ja videon perusteella tämä nyt on muutenkin lottoarvontaa :think
            • Korppine
              • Mar 2010
              • 263
              • Mikkeli Village
              Etsit käytettynä jonkun vaimentimen, itse löysin Remuksen takavaimentimen 70e käytettynä (m52b28:n perseeseen)
              St. Michel Ghetto
              E46 320dA -02
              Ex: 528iA Goes Stonegrün
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                Sorry jos on aiemmin jo kyllästymiseen asti kyselty, mutta mistä kannattaisi hankkia ja millainen vikakoodinlukija&-nollauslaite? Oli rempan jälkeen jäänyt MAFin piuha kytkemättä takaisin paikoilleen ennen kuin starttasin, ja nyt sitten pomppasi MAFin vikakoodista rekisteröintikatsastuksessa. Huollot ja korjaukset kun tulee tehtyä itse niin kai se tuollainen pitää hommata, sen verran usein sitä laitetta tuntuu tarvitsevan. Ja siis riittää toiminta pelkän E46:sen kanssa, ei ole tarkoitus muita malleja hommata.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 470
                  • JKL
                  Eikös se inpa ole iha hyvä? Bmw scanner toinen..
                  Nyt:e60 530xda herkuilla
                  ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1879
                    • Karjaa
                    Niin ja tarkennuksena vielä että mielellään sellainen jonka käyttöön ei tarvitse Windows-konetta kun en sellaista omista ja emulaattoreilla menee varmaan liian vaikeaksi. :think
                    • ohohh
                      • Aug 2012
                      • 268
                      • Porvoo
                      Jos on -04 tai uudempi, niin carly lupaa tukea jo softalleen. Ei henk. Koht kokemusta.
                      G20 330e M-Sport '21
                      ex's
                      F30 330e M-Sport '17
                      F11 530d X-Drive M-sport '12
                      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                      E46 330Ci M-Sport II '03
                      E36 323i Coupe '97
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1879
                        • Karjaa
                        Mistä löysit maininnan että pitäisi olla '04 tai uudempi, en ainakaan itse löydä? Ei sillä tosin niin väliä, '04 on oman malli. Tuo vaikuttaa ihan hyvältä, onhan tuo nykyaikaa ettei tartte minkään läppärin ja sarjaporttikaapelin kanssa pelleillä, vaan homma toimii hienosti puhelimella..
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7177
                          • Forssa
                          Tuli pakkaset ja oudot ominaisuudet. Matka-ajossa hennosti kaasua painaessa kuuluu jostain suhteellisen korkeaa vihellystä. Ilmeisesti koneen puolelta kun kaasun asentoa muuttamalla loppuu.
                          Paha vauhdissa lähteä kuuntelemaan mistä tulee.
                          Onko tuttu vika muille?
                          Sigun käyttis kyseessä.
                          Vinkuna selvisi, laturi menossa. Nykyään pitää yhtäjaksoista vinkunaa/kitinää.
                          Eli jos jollain olis laturia ylimääräisenä niin saa tarjota. Osanumeroltaan 12 31 7 501 599 ja 120A. Käytetty ainakin M52 ja M54.
                          Teen ostoilmonkin mutta olisi kiire löytää uusi käytetty.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Exdex
                            • Jan 2016
                            • 12
                            • helsinki
                            Itse hain motonetist sellasen bluetooth vehkeen. Play kaupasta/app storesta saa ladattua ohjelman jotta voi sit puhelimenkaaa lukee ja nollaa vikakoodit. Makso muistaakseni 35e ja toimii hemmetin hyvin ! Suosittelen.
                            • jonzze
                              • Sep 2013
                              • 77
                              • Salo
                              Mikähän 330d manuaalii tuli ku yht äkkii keske ajon huomasin et tehot on kadonnu.. 5 vaihteella ei jaksanu enää oikee kiihtyä.. Ennen huomannu pienillä vaihteilla ku 2500 rpm jälkee lähtee parhaite menemää ja nyt en huomannut enään mitään eroa.. Mistäs lähtisin vikaa ettimään?
                              Ex: e46 330d farkku vm 2002
                              Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                              • Antti O
                                • 6948
                                • N/A
                                Melko geneerisiä nuo vikakoodit on mitä halvoilla obd lukijoilla saadaan. Varmaan niillä jotku satunnaiset vikavalot saa nollatuksi, eriasia sitten jos tarvitsee jotain vikaa oikeasti etsiä. Minen tuhlaisi moisiin rahaa. Oikeilla merkkikohtaisilla testereillä ne vikakoodit on yleensä selkeämpiä ja niissä on muitakin tärkeitä ominaisuuksia diagnosointiin.
                                Ostoslistalle:
                                -Toimiva windows läppäri
                                -Inpa / dis paketti missä tulee myös piuha (ebaystä esim.)
                                Tai vaihtoehtoisesti jos ei halua läppäriä hankkia, niin Carly androidiiin tai iphoneen ja siihen sopivat liitännäiset että saa luettua. Itse käytän e46 kanssa carlyä inpan piuhalla + sonyn mukana tulleella usb adapterilla. Hyvin toimii ja koodauskin onnistuu. Nykysin kyllä on mennyt siihen että koodailen vaan carlyllä ja itse vikakoodit tarkastan dissillä.
