E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jesper.e
    • Nov 2008
    • 222
    • Rovaniemi
    #646
    Ja arvoja päästöistä vielä:
    Joutokäynti co ei mitattu, hc 95, lambdaa ei saatu, co2 7,9 ja happi 9,79
    2000rpm co 0,02, hc 21, lambda 1,17, co2 12,7 ja happi 3,16
    e30 m20b27 stroker & e34 525i
    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
    e30 320i-86, e30 318i-88
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by tuningki View Post
      pikkusen näyttäs hukkaavan jostain jäähdytysnestettä.. nii onko jotain vakio paikkoja näissä mitkä kannattas tsekata eli on tuo faselift malli vanhanmallin myllyllä 1.9
      Lohkon takana tulipellin lähellä jäähdytysnesteen muoviyhde osa 1 täällä: KLIK. Ei kannata heilutella, murenee todennäköisesti käsiin. Jos tippa tulee niiltä huippeilta maahan asti niin melko varma paikka. Peiliä ja taskulamppua kehiin.
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 250
        • Kerava
        #648
        Noiden perusteella kone käy todella laihalla. Ei saa tarpeeksi polttoainetta -> eli imusarjassa on imuvuoto ja/tai lambda on entinen ja/tai bensansuutin/niiden sähköt ja/tai ecu/sähköt.
        Ajamista välttäisin koska laiha kone sulattaa osia ja nyt jos lämpöä ei tule puhaltimesta niin voi nesteet olla jo vaurioiden takia kadonneet..
        Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
        ex 325 e30, 316ti e46
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Aamulla aika erikoinen eposodi. Startatessa paukkui releet tms 3 kertaa joka starttausyrityksellä ja välkytti ajovaloja vaikkei olleet päällä ja jäivät palaa ennen kun virrat sammutti (orkkis xenonit). Muutenkin kaikki sisävalot ja mittariston valot näytti suht kirkkailta. Akun latauksen jälkeen lähti käymään normaalisti. Voiko tollanen johtua virran vähyydestä vai pitäskö jotain muutaki tutkailla?
          Auto 330i vm 2000
          -Anssi
          • vipu
            • May 2014
            • 27
            Tuli tuollainen e46 328 -99 coupe pihaan ja olisi kiva tietää mistä ovidiskantteihin saisi sormisuojia? Eli kahvan etupuolella on avonaisena diskantit ja pikaisella googlaillu en edes vastaavia ovipahvia nähnyt. :think
            E: http://aijaa.com/fSW1vH
            Tuossa vielä kuva, eli onko tämä joku kummallisempi varustus vai jonkun oma tekele?
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #651
              Auto 330i vm 2000
              -Anssi
              Meilläki jäätyi eilen 325:sta akku ja teki juuri tuolleen samallalailla kun yritti startata.
              E91 lci 330xd.
                • 16752
                #652
                Tampereella kun olet niin käy osanumerolla kysymässä kl-varaosista.
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  #653
                  Auto 330i vm 2000
                  Kaima hehkupolttimoilla teki taannoin samanlaisia temppuja tuosta syystä..
                  Edit: hidas.
                  • tuningki
                    • Sep 2004
                    • 1221
                    • $ievi
                    #654
                    Ok täytyy tarkistaa.. Kiitän
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1203
                      • Muhos
                      #655
                      Jaa, mitähän tuolla osanumerolla sitten saa, kun E46 coupen ovipahvi näyttää kuitenkin normaalisti suunnilleen tältä:
                      Mielestäni tuo bmwfansin kuva ja osanumero viittais ennemmin tuohon alempaan kaiuttimeen.
                      Voisiko tuo diskantin ritilä tulla tuon kahvan mukana? Osa nro2:
                        • 16752
                        #656
                        http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...bag/#8222705_2
                        No niin, minun moka...
                        • tossaja
                          • Jan 2016
                          • 1
                          • helsinki
                          #657
                          Hei. Elikkäs 316i -02 1.9bensan puhaltimen säädin jäi yhteen asentoon.Eli puhaltaa vain itseä päin,ei tuulilasille tai jalkoihin.:think Ei vaikutusta vaikka kääntää säädintä,vähän aikaa napsuu mutta ei vaihdu. Mistä lähtis ensimmäiseks ettii vikaa. kiitos
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1981
                            • Karjaa
                            #658
                            Autossa oli sen ostaessani aftermarket-radio, jonka ajattelin vaihtaa paremmin sopivaan Clarioniin, jota pystyy adapterin kanssa käskyttämään ratin napeilla. Nyt kun purin vanhan soittimen pois tieltä niin missään ei kuitenkaan näy tarvittavaa pinkkiä (muistaakseni) piuhaa. Eikös sellainen pitäisi jossain olla jos autossa on vakionopeudensäädinkin? Se kyllä toimii ratin napeilla niin kuin kuuluukin.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1981
                              • Karjaa
                              #659
                              Unohtakaa, olin vähän liian hätähousu. Sieltähän se löytyi auton omasta liittimestä kun purki ensin ylimääräiset jälkiasennusliittimet pois tieltä. Kohta tien päälle kokeilemaan toimiiko, ja miettimään miten tuon soittimen saisi istumaan siististi tuolla halpis sovitemuovilla, edellisen soittimen kanssa oli vähän samaa ongelmaa, se perinteinen sovitemuovi joka tulee aina soitinten mukana ei näköjään sovi paikalleen tuon E46:sessa tarvittavan lisämuovisovitteen kanssa.. :think
                              • tuningki
                                • Sep 2004
                                • 1221
                                • $ievi
                                #660
                                [QUOTE=tuningki;3682674]Ok täytyy tarkistaa.. Kiitän[/QUOTE
                                Niinpä näytti hikoilevan... Näytti äkkiseltään olevan ahtaassa paikassa
                                Bmw 320d -10
                                Volvo s40 2.4 -05
