E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • TuoAntti
    • 4178
    #661
    Pitääpä huomenna soittaa ja huvikseen kysäistä. Heinäkuussa tuli tämä e46 ja en tiiä onko vaihettu bagiä, kun omistajia vaihtunu parin vuoden aikana pari kertaa.
    EVERYTHING | WORKS
    • TuoAntti
      • 4178
      #662
      Joo ei ollu apukuskin bägiä vaihettu. Molemmat vaihtavat samalla kertaa, kunhan saavat kuskin bägejä tonteille.
      EVERYTHING | WORKS
      • Henkka992
        • Feb 2011
        • 155
        • Polvijärvi
        #663
        Käsjarrun vaihto
        Mitenkä pitkään menee vaihtaessa molemmat käsijarruvaijerit ??? ? Käytössä nosturi monttu sun muut.
        Varasin ajan ja sanovat et menee pari tuntii, nyt auto kummiski ollu jo 6h ja ku soitin nii sanovat että joutuu taka akselin irrottamaan kokonaaan et saa vaihettuu:think
        • Pekumie
          • Jan 2010
          • 243
          #664
          Tekeekö tuo sähköinen lisävastus(aux heater) aina sitä tuttua tyhjäkäynnin humppausta kylmänä? Aiempina talvina on humppaillut, mutta nyt loistaa poissaolollaan. Inpa näyttää vastuksen olevan päällä, kun kävin testailemassa, eikä vikakoodejakaan löydy. :think Inpalla säätelin myös lämmittimen vastuksen tehoa, eikä mitään vaikutusta käyntiin.
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            #665
            Onko merkitystä tekeekö nelipyöräsuuntauksen nyt 18" talvirenkailla vai keväällä 19" kesärenkailla?
            Talvirenkaat:
            Edessä 8x18 ET40 vanne 225/40R18 kumilla
            Takana 9x18 ET40 vanne 225/40R18kumilla
            Kesärenkaat
            Edessä 8,5x19 ET40 vanne 225/35R19 kumilla
            Takana 10x19 ET35 vanne 265/30R19 kumilla
            Eli jos nyt teen nelipyöräsuuntauksen talvirenkailla, niin muuttuuko kulmat kun vaihdan kesärenkaat alle?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #666
              Talvirenkaat:
              Kesärenkaat
              Foorumilla on nyt sellainen tilanne että, Joudut 2kk odottamaan oikeaa vastausta...��
              mutta ainakaan itse en ole säädättänyt kuin toisilla vanteilla jos kahta eri kokoa rengassarjat.
              Renkaan halkaisija ei kuitenkaan muutu montaa milliä.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Talvirenkaat:
                Kesärenkaat
                Kulmathan ei muutu vaikka renkaat vaihtaakin. Leveillä takavalsseilla vaan olisi parempi saada takarenkaat liki pystyyn, vähemmän siis negatiivista camberia kuin 225/40R18 renkaille. Muuten 265-levyiset renkaat kuluvat sisäreunaltaan. Jos Hemi sattuisi lukemaan niin voisi kertoa sopivat kulmat.
                Suuntauksessa pitää siis pyytää ottamaan huomioon kesärenkaiden koko. Tietty noin leveillä ja matalaprofiilisilla renkailla pyöräyttää kesän puolessa välissä renkaat toisin päin valsseille niin että taka-akselilla sisäreuna vasemmalta puoleta vaihtuukin oikean puolen ulkoreunaksi.
                  • 16752
                  #668
                  Täh ? Miksi muuttuisi, säädätkö jotakin raidetangon päätä tjs. samalla ?
                  • 330Driver
                    • Feb 2015
                    • 462
                    • Pori
                    #669
                    Itse kun tein homman niin oli akseli kokonaan pois mutta myös vaihdoi kaikki puslat ymsyms..
                    Väitän silti vahvasti että vaijerit saa pois ja uudet tilalle ilman akselin irrotusta.
                    homma nyt on jo melkeen korjaamontason laitteilla helpompi että irrotteleen sen akselin
                    E36 ///M3 evolution cabriolet
                    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                    E91 330D Käyttis
                    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                    Koodit/koodaukset PORI
                    ___________________________
                    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                    EX E46 330D Touring
                    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                    • dabbe
                      • Mar 2011
                      • 133
                      onpa ammattilainen asialla, jos käsijarruvaijerin takia irrottaa taka-akselin itellä meni varmaan max 2h molempien vaihdossa, kukin tosin tyylillään.
                      • Houmer
                        • Sep 2016
                        • 10
                        • Rauma
                        #671
                        Voisiko joku ottaa nyt yleismittarin käteen ja mitata tuleeko ylempään riviin jännite jos avain ei ole virtalukossa?
                        Ihan ylimmäiset sulake paikat 1,3,5,7 jne 16,18,20,jne kaikki tyhjiä seuraava rivi tuossa peilin asennuksen yhteydessä mitattu seuraava rivi alaspäin tulee virrat vain avimen ollessa virta aennossa siinä rivissä on muutama sulake jo käytössä ja muutamassa tuleva virtaliitin ja loput tyhjiä,jos aiot niitä tulevia virtaliitinpaikkoja hyödyntää pitää niihin hankkia myös lähtevää virtaa varten sopiva liitin. :think
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          #672
                          Tuli asennettua BC napillinen vilkun viiksi. Miten tuon saan toimimaan? Ohjelmoimalla? Onnistuuko kotikonstein?
                          E38 740i -95
                          • Wille87
                            • Jun 2012
                            • 60
                            • Savo
                            #673
                            kysästään tässäkin kun, e46 sammu tienposkeen anto koodiks p0340 eli nokan asentotunnistin? vaihoin imu puolelle tunnistimen mutta ei käynnisty vielä. Voisiko olla se toinen pakopuolen tunnistin mykkä?
                            • Jube
                              • 9636
                              #674
                              M43B19 kiertokangen pukkien kiristys momentti hakusessa :think
                              MB c124 230CE -90 "Badboy"
                              • topiiz
                                • Dec 2011
                                • 331
                                • Rovaniemi
                                #675
                                e46 330d automaatti, ongelmana kierrosten heijjaaminen tyhjäkäynnillä ja lämpimällä koneella joutuu starttaamaan pitkään ennenkuin lähtee käyntiin. Kierrosten heittely satunnaista tyhjäkäynniltä n.1500 kierrokseen asti. Ei tee aina tätä. Mistäs lähteä etsimään vikaa?
                                e61 530xd Msport Lci
