E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    #511
    Automaatti laatikko e46 2001, Se loota jossa saa itse lykkiä 1-5 vaihteet mikäki haluaa, mikhähän sen lyhenne oli ? zf ?
    Kummiskin, varmaan 200tkm ajettu loota samoilla öljyillä.
    Uskaltaako lähteä vaihtamaan, vai annankl olla. suodatin vaihtuisi samalla. Lähinnä kun autolla ajan varmasti vielä vähintää parivuotta..
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #512
      minkämerkkinen maf, onko joku 'oe laatuinen' tarvikeosa jota kehtaa ostaa? oem on aika kovan hintanen..potilaana 323ci -99
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #513
        Meyle ?
        • junga
          • Aug 2007
          • 145
          #514
          maf
          tilaaa täältä http://www.maf-shop.com.. edullinen ja nopea toimitus
          bmw e65 730d vm - 05
          ex:audi a6 2.7tdi vm-06
          ex: BMW 320d vm-05
          ex: seat cordoba vm-00
          ex: mb 2.6 sportline vm-91
          ex: e36 318tds vm-97
          ex: e36 318is vm 93
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #515
            Tuolta kattelin joo mutta siksi kysyinkin minkä merkkistä kannattaa laittaa kun tuolta saa vaan Löwe automobil merkkistä, onko mistään kotosin? :think
              Originally posted by hezekiel View Post
              Eli ABS-keskusyksikön paikkeilla? No kun ei vaan näy Auto on valmistunut kesäkuussa 2000 ja löysin tuollaisen: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...5&postcount=14 Tuossa vihjataan että 20-piikkinen liitin olisi saneerattu pois juurikin 6/00 alkaen. Onko tuo sitten jo seuraavaa vuosimallia? Yleensä olen kuvitellut että vaihto on elo-syyskuun vaihteessa.
              Näinhän se oli e46:n kohdalla. Keskellä vuotta tapahtuvia muutoksia on jonkun verran tehty. Tarkista piuhasta, että pinnit 7&8 on yhdessä.
              • Purtzi1
                • Dec 2011
                • 7
                • Valkeakoski
                #517
                Löytyykö keltää neuvoja? E46 320d touring -03
                Originally posted by Purtzi1 View Post
                Moro,
                tehtiin tossa turboremontti kyseiseen bimmeriin.
                ELikkä vaihdettiin tehdaskunnostettu garretin ahdin, sekä öljyletkut ja tiivisteet.
                Lisäksi vaihdettiin uusi katti, Öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin raitisilmasuodatin.
                Lisäksi putsattiin maf, ahtoputket, Egr, imusarja ja cooleri.
                Remontin jälkeisen startin jälkeen huomattiin että, kone täristää tyhjäkäynnillä ja tärinä häviää, ku kierroksia nostaa. vikatesteri antoi vikakoodit p2680 ja p0800. Onko suuttimissa jotai vikaa vai mistä moinen voisi johtua..
                Auttakaas viisaammat? Vuosimalli 2003
                tähän kaivattas vinkkejä edelleenki
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  #518
                  Eikö ole oikeata, bimmerille tarkoitettua testeriä, INPA esim käytössä tai kellään lähistöllä? Saisi todellisemmat vikakoodit esiin...
                  • Purtzi1
                    • Dec 2011
                    • 7
                    • Valkeakoski
                    #519
                    Ei o oikeeta testeriä, mut täyytyy yrittää metsästää sellasta jostakin. Kiitoksia vinkistä!
                    • Fagerholm
                      • Sep 2016
                      • 14
                      • Kokkola
                      #520
                      Onko e46 sedan pre facelift ja e46 facelift farkussa etuovissa eroja? :think
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Oven runko on ainakin sama sekä 1999 että 2005 malleissa, katso vaikka 02/2005 330d touring etuovi: KLIK ja 12/1999 330d touring etuovi: KLIK.
                        Molemmissa tapauksissa sama Door front left 41517034151. Lukituksissa, ikkunannostimissa jne voi tietty olla eroa mutta oven runko on sama. Vedenjakana näyttäisi olevan 09/00, lukkorungon osalta ainakin. Avain taitaa vaihtua 09/1999 salmiakkiin.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Täristys alakierroksilla vaihde vapaalla voisi olla suuttimet. Kun on 320d, ei ole alipainetoimisia moottorin tukikumeja. Periaatteessa tukikumit voisi olla loppu, ennemmin arvaisin tutkailla suuttimien korjausarvoja ehkä.
                          Jos täristää vedossa matalilla kierroksilla ja manuaalilaatikko, epäilisin vahvasti kytkimen kaksoimassaa.
                          • Vilppi132
                            • Jun 2016
                            • 156
                            • finland
                            #523
                            Saako e46 320 kulutusmittaria (mittaristo viisari) jotenkin pois päältä, väliaikaisesti. tai saako sen kytkettyä kytkimen kautta toimivaksi ?
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #524
                              Nyt kyllä heräsi mielenkiinto, miksi ihmeessä?
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • Vilppi132
                                • Jun 2016
                                • 156
                                • finland
                                #525
                                Täydellinen ajonautinto saavutetaan silloin, kun ei näe kuinka paljon kuluttaa
                                Mulla on tapana tuijottaa kokoajan sitä mittaria, ja alkaa ärsyttää se
