Mikä vois olla kun '03 n42 vilautti parina päivänä 5 kertaa moottorivaloa ja tänään jäi palamaan liikkeelle lähdettyä eikä kunnolla reagoinu kaasuun ja hieman täristi? Käynnistin uusiks ja jatkoin matkaa niin ei enään tehny sitä eikä valokaa palanu. Huohottimen letku?:think
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Voiko startti hajota yhtäkkiä? Autossa ollut käynti häiriötä ja otin parit liittimet irti tuli startailtua monesti mutta ei ole ollut startissa ennen mitään vikaa. sen jälkeen ei enään startannut, työntämällä käyntiin kävi hetken ja sitten ei taas käynnistynyt. Virrat tulee ja eri akuilla koitettu ei kuulu naksahdusta. Kiitoksia vastauksista. Autona siis 330i 04
Onkos porukka tilaillu tohon Business radioon Ebaysta noita AUX piuhoja mitä muutamalla kympillä saa ja saanu niitä toimimaan? Itsellä siis '04 vm jossa siis pitäisi oman käsitykseni mukaan olla valmiina tuo aux ominaisuus ja radiossa on Mode nappula. Jos on niin ois mukava jos joku vois heittää linkillä. Yhen halpiksen tilasin eikä toimi, niin ois hyvä saada tällä kertaa toimiva yksilö. :thinkLast edited by canootti; 22-06-2016, 00:46.BMW - It's not where you go, but how you get there
E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
Niitä tartte mistään ebaysta tilailla. Ihan vaikka prismasta käyt hakee sen piuhan.Originally posted by canootti View PostOnkos porukka tilaillu tohon Business radioon Ebaysta noita AUX piuhoja mitä muutamalla kympillä saa ja saanu niitä toimimaan? Itsellä siis '04 vm jossa siis pitäisi oman käsitykseni mukaan olla valmiina tuo aux ominaisuus ja radiossa on Mode nappula. Jos on niin ois mukava jos joku vois heittää linkillä. Yhen halpiksen tilasin eikä toimi, niin ois hyvä saada tällä kertaa toimiva yksilö. :thinkBmw e46 320i -03
Originally posted by Lumo View PostNiitä tartte mistään ebaysta tilailla. Ihan vaikka prismasta käyt hakee sen piuhan.Itse tilasin -03 business radioon tällaisen vuosi takaperin ja toiminut siitä saakka -> http://www.ebay.com/itm/Car-Accessor...item5b26750ee1Originally posted by canootti View PostOnkos porukka tilaillu tohon Business radioon Ebaysta noita AUX piuhoja mitä muutamalla kympillä saa ja saanu niitä toimimaan? Itsellä siis '04 vm jossa siis pitäisi oman käsitykseni mukaan olla valmiina tuo aux ominaisuus ja radiossa on Mode nappula. Jos on niin ois mukava jos joku vois heittää linkillä. Yhen halpiksen tilasin eikä toimi, niin ois hyvä saada tällä kertaa toimiva yksilö. :think
Ja edelliseen vielä, eli ei varmaan ihan joka kioskilla ole kyseistä *adapteria* myynnissä..ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
Okei kiitos vinkistä voisin tilata tuollaisen. Vaikka ehkä uros olis helpompi, niin saahan tuonkin varmaan esim tuhakuppiin upotettua.Originally posted by Lundersson View PostItse tilasin -03 business radioon tällaisen vuosi takaperin ja toiminut siitä saakka -> http://www.ebay.com/itm/Car-Accessor...item5b26750ee1
Ja edelliseen vielä, eli ei varmaan ihan joka kioskilla ole kyseistä *adapteria* myynnissä..Last edited by canootti; 22-06-2016, 18:59.BMW - It's not where you go, but how you get there
no nyt se tempun teki.. kiihdytin vähän reilummin niin kuului kamala pamaus.. liutin kytkin pohjassa parkkikselle ja ihnmettelin mistä moinen.. käynnistin auton ja huomasin että ei ahda ollenkaan..(ahtopaine mittari asennettu egr päälle nipan kanssa) no ajelin varovasti kotio ja konepelti auki ja huomasin että imusarjan kylki auennut ja vähän heittäny likaakin ympärilleen.. vika pelkästään haljeennessa imusarjassa vai turboki meni?
mistäs sais halvimman imusarjan? kyseessä 330d 2002 ja vanhemmalla koneella.
e: löytys käytettynä 120e uskaltaisko sellase ostaa?Last edited by jonzze; 23-06-2016, 01:18.Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
Tuskin kannattaa. Behrin tarvike vaan paikalleen. Jos ei ole paisaria koskaan uusittu, harkitsisin vakavasti sen vaihtamista suosiolla samalla.Originally posted by Jka View PostSyylärissä ylävesiletkun kiinnistykohdan vieressä todella pieni halkeama josta tihkuaa nestettä sumuna. Taitaa olla ainut vaihtoehto ostaa koko syyläri uus.. Ei tuommoista haperoa muovia varmaan millään saa korjattua.?
Vähintään paisarin korkki uusiksi syylärin lisäksi.
Imusarjahan on täynnä moskaa koska EGR. Turbo tihuuttaa hitaasti öljysumua läpi, tähän lisätään pakokaasut = sitkeää mustaa mönjää varmaan joka paikassa.Originally posted by jonzze View Postno nyt se tempun teki.. kiihdytin vähän reilummin niin kuului kamala pamaus.. liutin kytkin pohjassa parkkikselle ja ihnmettelin mistä moinen.. käynnistin auton ja huomasin että ei ahda ollenkaan..(ahtopaine mittari asennettu egr päälle nipan kanssa) no ajelin varovasti kotio ja konepelti auki ja huomasin että imusarjan kylki auennut ja vähän heittäny likaakin ympärilleen.. vika pelkästään haljeennessa imusarjassa vai turboki meni?
Imusarja ensin vaihtoon ja sitten vasta arpomaan lisää. Imusarjan tiivarit kans vaihtoon, vähintään lohkoa vasten olevat punaiset viton-tiivisteet.
En ehkä lähtis käytettyä ostamaan, paitsi jos pakko mennä ihan halvimmalla.
Jos siinä on imusarjan läpät, niin silloinhan kannattaa ostaa se ilman läppiä oleva imusarja tilalle. Taitaa olla halvempikin?Originally posted by MNi View PostImusarjahan on täynnä moskaa koska EGR. Turbo tihuuttaa hitaasti öljysumua läpi, tähän lisätään pakokaasut = sitkeää mustaa mönjää varmaan joka paikassa.
En ehkä lähtis käytettyä ostamaan, paitsi jos pakko mennä ihan halvimmalla.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
otin imusarjan irti ja ihmettelin että kahdessa viimisessä pinnanpultin paikassa ei ollut sitä prikkakumi yhdistelmää siinä alapäässä.. no nyt pelottaa ettei vaa olis koneeseen tippunut.. mites saisi varmuuden että ei koneessa ole? onko mahdollista ettei niitä kahta olisi ollutkaan?Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nämä siellä on aivan loppu.Originally posted by [Snowboarder] View PostKannattanee kurkata autoa nosturilla ja tarkistaa missä väljää..
mut nuo http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._trailing_arm/ tai kelkan puslat http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._axle_carrier/ tai onhan siinä mahdollisuus että kelkka revenny korista irti, joka ei ehkä niin yleinen vika e46:ssa kuin e36, mutta kuitenkin mahdollista..
http://aijaa.com/6b4ObG
http://aijaa.com/MZeh2I
Uskaltako niitä puslan päässä olevia kolmea 18mm pulttia vääntää voimalla vai katkeaako rungon sisään kerralla ?
Tuntui lyhyellä räikän varella olevan todella tiukassa.
Pulttipyssyllä ?Last edited by BMW525Xda; 24-06-2016, 10:35.
Pulttipyssy varmaan parempi vaihtoehto. Ne on aika tiukassa kiinni niin ei välttämättä räikällä jaksa aukasta. Jos ne on päässyt kovin ruostumaan niin toki mahollista että katkeaakin, mutta en usko että kovin herkkään saat niitä poikki..Originally posted by BMW525Xda View PostNämä siellä on aivan loppu.
Pulttipyssyllä ?
Ja olit kyselly projekti topikissa saako puslaa erikseen, saa ainaki oem nro 4? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...eel_suspensionLast edited by [Snowboarder]; 24-06-2016, 11:01.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
