E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #376
    Originally posted by eljas View Post
    Tämähän olikin uutta ja hyvää informaatiota
    Kun hankin auton, niin kokeilin tuota että jätän valokatkaisijan valot päällä asentoon, mutta ne eivät kuitenkaan sammuneet vaikka otti virrat pois (eli piti kääntää 0-asentoon). Toki tuo saattaisi nyt toimia, kun olen koodaillut noita päiväajovaloja ja muuttanut useita parametrejä. Mikäköhän olisi oikea parametri tuolle ajovaloautomatiikalle?
    Ei tarvi parametrejä tietää, löytyy suoraan NCS Expertillä car memorystä valintana (saman se tietenkin tekee kun käsin parametreistä):
    Tuostahan tuontiauton usein tunnistaa, kun tulee valot pimeänä vastaan.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • eljas
      • Apr 2017
      • 328
      • Kirkkonummi
      #377
      Tattis, pitää tutkia tuota car memoryä lisää. Tuohon valomoduuliin olen enimmäkseen keskittynyt näissä etsinnöissä NCS Dummyn avulla.
      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
      • Dimas
        • Dec 2012
        • 58
        • Rovaniemi
        #378
        Mistähän kannattais lähteä etsimään vikaa?
        Vikakoodi P0011 palaa ja auto käy todella huonosti tyhjäkäyntiä.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #379
          https://www.obd-codes.com/p0011
            #380
            Älä vaan kerro mikä kone, arvaillaan täällä pari päivää ensin
            • Zanddu
              • Apr 2016
              • 44
              • Iitti
              #381
              Vieläkä olisi ongelmana se, että hyttiin ei tule lämpöä. M43b19 on koneena. Jäähytysnestettä ei oo tarvinnu lisäillä ja lämppärin kennoa on koitettyu huuhdella ja ei oo auttanu. Lämmönsäätimestä pyörittämällä huomaa eron puhaltimen nopeudesta, mutta onko siellä jotain mekaanista missä voisi olla vika? Ja löytyykö tästä värkistä jostain vesiventtiili ja voisiko siinä olla vika?
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #382
                Ota vesiventtiililtä (2) sähköjohto irti, niin pitäisi olla venttiili auki eli letku ja kenno kuumenee jos neste virtaa. Venttiili voi olla jumissa.
                • Dimas
                  • Dec 2012
                  • 58
                  • Rovaniemi
                  #383
                  316 e46 tuolla 1.8 koneella
                  • impi80
                    • 66
                    • Leppävirta
                    #384
                    Automaatti-ilmastointi kysymys:
                    Vika vai ihan ominaisuus että "auto" napissa palaa vihreä valo vaikka näytössä ei auto lukisikaan? Jotenkin luulisi olevan loogista että kun painaa auto nappia yhden kerran niin syttyy valo, sekä samalla näyttöön se auto. Valo ei myöskään sammu vaikka manuaalisesti säätää puhallin nopeutta. Suomi ohjekirja löytyy, mutta siellä mitään mainita tuollaisesta.
                    E46 318i M Sport/M Tech -00
                    Kawasaki Z750 -09
                    EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                    |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                    BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #385
                      Onko facelift malleissa ollut umpion sisäinen pinta (ei heijastuspinta) hopean värinen alkuperäisenä vai onko joku runkkari maalannut ne?
                      • Pave407
                        • Mar 2017
                        • 84
                        Originally posted by Pave407 View Post
                        Hola, täällä taas (perkele).
                        Nyt on semmonen tilanne, että e46 touringista 2002vm alkoi kuulumaan vinkumista tms.
                        Ääni tulee selkeästi auton takaosasta pyörät/taka-akseli.
                        Ääni voimistuu kiihdyttäessä ja niin ikään kevenee hidastaessa eikä reagoi esim. kierroksiin tyhjäkäynnillä.
                        Kaikki tuntuisi pelaavan vielä jees mutta ääni on selkeä ja voimakas.
                        Onko takaosassa jotkin laakerit tms, mitkä tällaista voisi aiheuttaa? En osaa itte roplata mutta vähän jotain osviittaa jos osaisi huoltonaiselle sanoa.
                        Tarkennuksena tähän: jos ajaessa laittaa kytkimen pohjaan niin ääni vähenee huomattavasti. Eihän tuommoinen temppu pyörien laakereihin pitäisinvaikuttaa? Samalla tapaahan niiden pitäisi vauhdissa vinkua oli veto päällä tai ei? Käytin pirssin huoltomiehellä, joka väitti, että molempien takarenkaiden laakerit olisivat ehkä menneet samanaikaisesti. Itse olen vähän skeptinen, että molemmat menisivät kerrallaan 250tkm ajetussa autossa. Hän totesi, että vika voi ihan hyvin olla myös akselissa, tasauspyörästössä jne.
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Jottei vaan perän "poskilaakerit" ääntäs?
                          • World L
                            • Apr 2011
                            • 270
                            • Kellokoski
                            #388
                            Ominaisuus, valo napissa merkkaa, että puhalluksen suunta on automaattiasetuksella ja teksti näytössä meinaa automaattista puhallusnopeuden säätöä. Tai näin sen olen ymmärtänyt.
                            E36 320i cabrio -96
                            E46 330i sedan -00
                            F31 318d -14
                            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                            • Pave407
                              • Mar 2017
                              • 84
                              Voi olla, itse en osaa sanoa mitään. Pitäisi kuitenkin ajaa tre-joensuu- tre viikonloppuna, huono hetki tälle ongelmalle. Auttaisikohan mahdollisesti sakeamman öljyn vaihtaminen perään? Eräs huoltomies sano, että edullisemmaksi joka tapauksessa tulee koko tasauspyörästön vaihtaminen purkuosana, kuin sen avaaminen ja yksittäisten rattaiden korjaus (koska en osaa itse tehdä mitään).
                              Ääni on tosiaan sellainen hirttävä ääni, kuin jokin laahaisi kiinni kun on veto päällä.
                              • impi80
                                • 66
                                • Leppävirta
                                #390
                                No perkules, jos kerran näin on ni mikäs siinä sitte Kiitoksia.
                                Kawasaki Z750 -09
