E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    #436
    Originally posted by Pave407 View Post
    Termos! Pitäisi tässä itse tilata korjaamolle purku- tai varaosia.
    Kuulemma auton perä, taka-akseliston iso mötikkä on sökö ja pitäisi tilata uusi. Ei osannut korjaamomies tarkemmin sanoa osalle eksaktia nimeä, mutta käsittääkseni se on 2002 e46 touring 316i:ssä tasauspyörästö?
    Mitä mun pitäisi tietää, kun tilaan purkutasauspyörästöä? Miten voin tilata väärän osan? Onko jotain väliä, onko perä 330d tai muu vastaava malli?
    Takaiskarit olivat myös tyhjät, joten uudet sellaiset. Mistä niitä saa ja pitääkö niistäkin tietää jotain erityistä?
    Perästä puhutaan kansankielellä. Harva ruuvauspaikka/purkaamo ei tunnista asiaa jos kerrot että olet etsimässä ko autoon perää.
    Sieltä löytyy sun autoon sopivan perän välitykset.
    Eli ilmeisesti manuaali vaihteinen : 3.38
    Sama perä 316-320. Siitä sinisen I napin takaa näkee sopivuudet.
    Esim tästä voisi saada edullisen perän:
    Millä korjaamolla auto on?
    • Pave407
      • Mar 2017
      • 84
      Kiitos vastauksista. Luonnollisestin tällaisen asian kohdatessa on kiire, koska muutan uuteen kaupunkiin ja tarvitsen auton pikaisesti ja piti saada osa vielä perjantaina matkahuollon kyytiin. Tilasin e46 316i 03 touringin tasauspyörästön purkuosana ja oma kosla tosiaan sama käsittääkseni mutta 02. Nyt kyllä hieman kuumottelee, tuliko ostettua sopiva osa vai ei. Välitysten jne kanssa mulla ei ole niinkään väliä, kunhan auto liikkuu. Ainoa ero noiden autojen välillä lienee, että mulla on N42-kone ja 2003 on N46? Mutta se tuskin vaikuttaa tasauspyörästöön?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #438
        m47n dampperin vaihon yhteydessä, pitääkö kingbolt uusia?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          Kyllähän se pitäisi uusia kun on venyvä pultti.
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            #440
            M54B30.
            Mihin voin kytkeä ahtopainemittarin?
            Voiko kytkeä noihin putkiin mihinkä tulee nuo kumitutit osa nro 15 tai 17?
            Autossa on remmiahdin. Vai pitäisikö ottaa heti ahtimen jälkeen jostain putkesta. Kovin on ahdasta vaan
              Originally posted by |makke View Post
              M54B30.
              No sen ahtopainemittarinhan voi kytkeä ihan minne itse parhaaksi näkee, näissä custon toteutuksissa aika hankala sanoa minne se on järkevintä laittaa. Noihinkin paikkoihin voi laittaa, jos sen saa järkevästi kiinni.
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                #442
                Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Noihin putkiin sen nyt ainakin saa helposti laitettua.
                Mitä käytännön eroa sillä on, onko se mittari imusarjassa vai jossain heti ahtimen jälkeen kiinni?
                Kysymys nro 2: Mikä on helpoin reitti viedä mittari kabiiniin :think
                  Voihan siinä pieni ero olla paineissa riippuen missä kohtaa se mittari on, mutta käytännössä en usko sillä olevan juuri mitään merkitystä. Imusarjassa oleva paine on se joka menee sylinteriin, niin ei se hyvin pahasti metsää johda.
                  • fuckface
                    • Jul 2016
                    • 5
                    #444
                    325cia. Ilmastointi pitänyt sirittävää ääntä päällä ollessaan jo jonkin aikaa mutta nyt lopetti toimimisen siten ettei anna enää kylmää ilmaa. Mistä etsiä vikaa, voiko nesteentäytöllä saada tekohengitettyä tuota vai pitääkö ruveta jotain kompuroita vaihtamaan? Pelkän puhaltimen ollessa päällä ilma myös haisee melko huonolta.
                      Varman viisainta olisi käydä ilmastointihuollossa, niin tietäisi onko sieltä vuotaneet aineet pihalle vai hajosiko magneettikytkin/kompura. Mikäli aineet on vuotaneet pihalle, niin testaavat sitte samalla kuinka iso vuoto on, jos vuoto on todella pieni, niin kyllähän se täytöllä varmaan jonkun aikaa taas toimii.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2011
                        • Karjaa
                        #446
                        Itselläni sirittänyt myös jo pitkään, tiettävästi ensimmäisenä kannattaa kokeilla paisuntaventtiilin ja parin muun pikkuosan vaihto: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=894892
                        Tuosta pahasta hajusta tulee ensimmäisenä mieleen raitisilmasuodatin, vaihda nyt se jo kiireen vilkkaa jos ei ole tiedossa milloin vaihdettu.:think
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #447
                          Thanks, koitetan laittaa tuonne kumitappien tilalle.
                          Eikös tässä nyt ole E46:lle hyvät kulmat?
                          19" vanteet 225/35 ja 265/30 kumeilla ja kaarista keskiöön edessä 325 mm ja takana 320 mm.
                          Takaa loppu cambersäätö kesken (tai no, toinen puoli meni johonkin 1°37' , mutta laitoin symmetriseksi).
                          Ei hae entiseen vittumaiseen tyyliin, että vie minne huvittaa. Ehkä kovemmissa vauhdeissa vähän "vaeltaa".
                          Ratti jäi vähän vinoon Kai ne sen suoristaa, kun käy pyytämässä. Mutta toki auraus menee uusiksi, niin siksi kysynkin, että eikös tuossa nyt ole aika optimiarvot?
                          • Timppaa
                            • Nov 2013
                            • 27
                            bmw e46 320d -03
                            Elikkäs puhallin/koko puhaltimen säädinpaneeli sammui kesken ajon? Ei toimi takalasinlämppäri eikä mikään nappi koko paneelissa ja näyttö sammui. Onko ideoita mikä vikana?
                            • fuckface
                              • Jul 2016
                              • 5
                              #449
                              Kiitosta vastauksista. Raitisilmasuodatin on alle vuoden sisään laitettu ja ihan hyvän näköinen kun sen katsoin. Paha haju tosiaan ei ilmene ilmastoinnin päällä ollessa. Ilmastoinnin täyttöön siis näin ensialkuun.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #450
                                Kuinka vapaasti tollasen m47n garretin siipien pitää pyöriä turbon ollessa irrallaan?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
