E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    #796
    Originally posted by Rudenorth View Post
    E46 coupe ja kuskinovi ei tahdo pakkasilla mennä kiinni. Auto on ollut tallissa muutaman päivän sulamassa ja lukkoja voideltu aseöljyllä, silti kun pakkasta on päälle -5 astetta, ovi ei tahdo mennä enää kiinni. Onko noissa joku tietty paikka mitä kannattaa putsata/voidella?
    Ovenkahvojen vaijereiden suojakuoriin kertyy kosteus ajan saatossa, eli vaijerit kun saat rasvattua, niin toimii taas.
    Juttua löytyy aiheesta paljon haulla, mutta aika ärsyttävä normijuttu e46 malleissa.
    E82 n55
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      #797
      Kiitos vinkistä
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        Terve! Käykö -03:sen m-sportin takapuskuri prefacelift tourinkiin?:think
        Kesä: E36 cabrio m-sport
        Talvi: E36 touring
        Käyttis: E39 touring
        • 0tt01
          • Dec 2017
          • 10
          • joensuu
          #799
          Mahtaako 2.8 koneessa olla 300tkm kohdalla jakoketju ja laaharit missä kunnossa? olis huolto edessä ja ajattelin vaihtaa tai ainakin tarkistuttaa ketjun ja laaharit samalla. nyt 293 taulussa.
          • Antti^
            • Dec 2017
            • 6
            #800
            Öljyntasoanturi pitäisi vaihtaa (keltainen öljyvalo palaa hetken käynnistäessä), ennen yli 100 euron alkuperäisosan ostamista ajattelin kokeilla ebayn kympin halpisanturia, onko kenelläkään näistä mitään kokemuksia?
            https://www.ebay.com/itm/Oil-Level-S...wAAOSwyGZaMQcB
            Tuskinpa toimii, mutta tohon hintaan ainakin kokeiltava
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              #801
              Tuli tilattua ebaysta halvimmat ajovalojen linssit sigun tourinkiin, haljenneen tilalle. Nämähän ei istunut sitten mitenkään päin joten sai lentää roskikseen.
              Onko porukalla suositella varmasti hyvin istuvia tarvikelinssejä esim. Ebaystä tai suomesta?
              Facelift kyseessä.
              F11 535d xDrive Individual Twilight purple
              IG: f11twilight_purple
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #802
                Facelift kyseessä.
                Ot. Tilasitko nämä: https://www.ebay.com/itm/For-2001-20...pY~soI&vxp=mtr
                Itse tilasin tuommoiset ja sai kyllä todeta että kiinanpojilla taitaa olla valumuotissa vähän eri toleranssit Roskiin meni.
                E91 lci 330xd.
                • DerMeister
                  • Nov 2007
                  • 485
                  #803
                  Ei ollut tuo myyjä, mutta sama hintaluokka ja samaa paskaa
                  • apina
                    • 274
                    Facelift kyseessä.
                    depon kuvut sopi fl umpioihin ilman ongelmia.
                    318iA Touring -02
                    ex 316 2.5l -87
                    ex 525tdsA Touring -95
                    • Joggeman
                      • Jan 2011
                      • 23
                      • Raahe
                      #805
                      Onko kellään tietoa että onko uudet valvetronicin osat millään lailla parempia kuin alkuperäiset vai onko samat paskat? Pitäs e36 vaihtaa uudempaan kauppakassiin ja pakkohan se on löytää semmoinen missä remppa on tehty mutta jos rempasta on ajettu esim. 100tkm niin joko on kohta taas tarvetta rempalle vai onko todennäköisesti pitkä ikäisempi kuin alun perin?:think
                      BMW e30 320I Coupe -85 Alpinweiss
                      BMW e46 320I Sedan -03 M-Sport Schwarz II
                      EX-BMW e46 316I Sedan -05 Mysticblau metallic
                      EX-BMW e46 328I Sedan -98 Cosmosschwarz metallic
                      EX-BMW e36 318I Sedan -97 Dunkelblau
                      EX-BMW e36 318IS Sedan -93 Calypsorot metallic
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2011
                        • Karjaa
                        #806
                        Varmaa tietoa ei ole mutta kyllä niitä siihen tahtiin laukeilee että ei taida hyvää tapaa korjata olla olemassakaan. Osta suosiolla M43 tai kutoskoneinen, ei se hintaero niin iso ole kun muistaa miten isolta päänsäryltä säästyy.
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • Kaimu
                          • Nov 2011
                          • 451
                          • Turun kupeessa
                          #807
                          Öljynpaineen merkkivalo ei enää syty mittaristoon, kun laittaa virrat kakkosasentoon.
                          Polttimo toimii kun tekee mittaristotestin, joten siinä ei ole vikaa.
                          Mittaristoon vaikuttavat sulakkeet oli ehjiä.
                          Vaikuttaako öljynpaineanturi siihen, ettei valo toimi?
                          M54 moottori jos sillä merkitystä:think
                          E82 n55
                          • walopower
                            • Feb 2012
                            • 294
                            Kokeile ilman anturin liitintä, samalla mittaa vastus eculle päin ja myös anturi.
                            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #809
                              Tässäkohtaa kannattaa myös huomioida se ettei ne kaikista hajoa.
                              Meillä on 262tkm ajettu N46B18A E46 2005 missä ainut valvetronic huoli on ollut lähes uutena hajonnut valvetronic moottori. Se meni takuuseen/goodwilliin.
                              Voihan se olla että se leviää vaikka huomenna, mistä näitä tietää. Vanhojen bemareitten kanssa kannattaa aina olla sitä remonttirahaa sukanvarressa.
                              Jos kovasti tuo arveluttaa, ostat suoraan M52/TU / M54 moottorisen, niissä on toki omat murheensa mutta ne on ainaskin itse helpompia DIY-menetelmillä fiksata.
                              • Joggeman
                                • Jan 2011
                                • 23
                                • Raahe
                                #810
                                Joo kyllähän tuo yksi luotto M52 jo pihasta löytyy. 4 vuotta sitten piti venakopan tiiviste vaihtaa ja samalla uusin sitten vanoksen tiivisteet varmuuden vuoksi. Sen jälkeen ollut vaan kovaa ajoa koneen puolesta. Ei vaan raaskisi likkakaverille kutosta ostaa. Siksi tässä kyselin nelosen tyyppiviasta.
                                Kaverikin kyllä totesi että sen minkä kutonen syö pikku hiljaa bensassa ja veroissa, menis N46:lla mahdollisiin remppoihin kerta rytkäsyllä. Jos huono tuuri käy. Pitänee kuunnella kaverin kantapään kautta oppimaa ja ostaa toinen kutonen.
