E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #856
    Jos löytyy malli irrallaan, niin kannattaa vilkaista paikallisen motonetin tarjonta, siellä on nykyisin aika paljon noita. Jos ainoastaan orkkis kelpaa, niin sitten ilmeisesti 52201964201 on oikea osanumero.
    Penkin verhoilu on osittain kiinni noilla, tuo osanumero viittaa ehkä vähän erilaiseen käikäleeseen. Mutta, pittää kurkata motonetin valikoimaa. Ei tarvi olla orkkis, kun ei näy mihinkään. Katkennut mallikappalekin on saatavilla
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
      Itse arvoin vain tuo osanumeron tämän perusteella: http://bmwfans.info/parts-catalog/52108240495
        #858
        201-loppuinen näyttää olevan oikea ? https://www.google.fi/search?q=52+20...w=1143&bih=730 Googlen kuvahaku on kätevä...
        • MPV
          • 1204
          • Muhos
          #859
          Mä ostin Motonetistä pussillisen noita kiinnikkeitä, joilla se etupenkin selkänojan verhoilu on kiinni alhaalta. Ihan 1:1 ei ollut, mutta ainoa ero taisi olla se, että se nastan kanta oli halkaisijaltaan pari milliä pienempi, kuin alkuperäisessä. Hyvin lähelle siis kuitenkin ja toimii.
          • Laku
            • 17676
            Mites tällainen:
            Discover affordable items for your home and life needs. Enjoy our money back guarantee, frequent discounts, flat rate shipping (select markets), and more.
              #861
              Huono arvaus mutta luult. ei lähellekkään mikään... Tai sitten käy.
              https://kl-varaosat.fi/verkkokauppa/.../52201964201/0 Numero ja hinta
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                #862
                Helou. Joo ois muutama kyssäri autona 323ia. Eli tyhjäkäyntiä humputtaa ihan kun kävis viidellä ja vetoja ei ole kyllä sitä mitä pitäs. Vikakoodeja ei antanut muuta kun mainitsi että sytkäkatkoksia 6SYL eli varmaa se puola? Sit välillä kun käynnistää kuuluu semmonen kolina pellin alta? Sitä taasen ei aina sit kuulu:think
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #863
                  Jos epäilet puolavikaa niin vaihda sen puolan paikkaa ja kato seuraako vikakoodi
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #864
                    Kuvitellaan tilanne että jumalmoottori m47 öljyproppu ei kiristy kunnolla, onko mahdollista korjata kierteet paikallaan vai pitääkö öljypohja repii VEKS tai vaihtaa suoraan?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #865
                      kävin vaan muualla luettamassa koodit niin ei kehtais eestaas juosta monesti et onko nää yhtä yleisiä puolaongelmien kansssa mitä m50?
                      Ja käykö m52 puolat tuohon tuplavanokseen? ovat erinäköiset päältä
                        #866
                        Niin ettei vielä ole paskana mutta jos sattuisi menemään
                        No joo, jos sopii poraamaan suoraan niin mikä ettei, esim. kansityöstä varmaankin hyllystä suoraan 14x1,5 roppu ja kierretappi lainaksi (panttia vastaan ?) niin siitä vaan, aikoinaan m20 korjattiin noin mutta tilaa oli ylllin kyllin.
                          #867
                          Taisi nämä puolaongelmat koskea non-vanos koneita joissa on vanhemmat x-merkkiset puolat :think
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #868
                            Jos käy 5llä niin kokeile auton käydessä nyppää ykstellen puolan johto irti ja jos käynti muuttuu niin ainakin käy sillä pytyllä, jossei muutu niin se todnäk pimeenä näin itse testasin ja sit vielä vaihtaa sen mahd. rikkinäisen puolan paikkaa ja seuraako vika puolaa
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #869
                              Vastaava vaiva on omassakin m47:ssa (118d), nyt sain vielä pitämään sen verran, että öljyt pysyy, mutta seuraavalla kerralla varmaan tarvitaan pykälää isompi tulppa +kierretappi.
                              Tokihan... jos silmäterän on oltava aivan täydellisen alkuperäinen, niin sitten ei auta muu, kuin ostaa uusi öljykoppa marmorilta ja maksettava niin paljon kuin ne pyytää.
                              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                                #870
                                Näyttää Nikon farkku olevan jo 15 v. paalausiässä joten ei kai se nyt niin justiinsa enää ole...
