E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #226
    Äyh, tuun hulluksi. Luulin että ärsyttävä ratin värinä lähtee kun vaihdan hammastangon mut ei. Eli oon vuoden sisään vaihtanu kaiken keulaan. Jokainen pyöränlaakeri on vaihdettu. Kardaanin laakeri ja kumilimppu on vaihdettu. Mitä sitten? Kardaanin ristikko paskana? Kelkan puslat? Vauhtipyörä? Jarrulevyt? Koneen kannatinkumit?
    e46 328 siis kysees. Hammastanko auttoi väljän poistoon ajaes mutta vieläki tärrää, vänkärin penkkikin tärisee kun katsoo sitä ajaes. Eli vissiin koko auto värisee jonki verra.. Tärinä alkaa 80kmh jälkeen oikeestaan. Joskus saattaa täristä vähemmä. Riippuu tiestäkin.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Dixon
      • Dec 2015
      • 62
      Miten renkaat ja vanteet?
      E61 535D
      E46 330D
      • Sumppu
        • Dec 2016
        • 7
        Voisko joku kertoa/linkata mistä saa halvalla moniurahihnasarjan -00 vuoden 316? 1.9 bensa siiskin. Kiitos jo etukäteen jos joku on avuksi!
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #229
          Motonet.
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 471
            • JKL
            #230
            Vanteet suorat ja renkaissa hyvi pintaa. Kesä tai talvirenkaat iha sama. Kaverin vanteitaki kokeiltu sama homma. Alkaa v#tuttaa ku ei keksi enää ja ei viittis kaikkea summassakaa vaihtaa.
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #231
              Mistä tiedän voiko minun alatukivarteen vaihtaa ulomman pallonivelen? 😬
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
                #232
                Originally posted by Joma View Post
                Mistä tiedän voiko minun alatukivarteen vaihtaa ulomman pallonivelen? ��
                Virallisestihan sitä ei e46:n tukivarteen voi vaihtaa :think
                • Suorakuus
                  • Sep 2016
                  • 134
                  Mitenkäs paskoja noi e46 320d prefacet on? Tuo pumppuongelma lähinnä kiinnostaa, onko miten paha ja kallis korjata ja onko yli 300tkm ajettuihin jo kaikkiin remontti tehty? Kokemuksia?
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #234
                    M54b30 jakoketjun kiristimen vaihdosta tuosta http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...chain_lower_p/ osat 9-12
                    Eihän tuossa ole muuta huomioitavaa kuin vanhat hilut pois ja uudet tilalle? Onko tuon kiristimen momentti tuo netissä pyörivä 70nm? Aina hirvittää nuo alumiiniset osat kun pitäisi kiristellä
                    E91 lci 330xd.
                      70Nm on TIS mukaa oikea kiristysmomentti. Ei siinä ihmeitä ole kun muistaa vaan uusia tiivisteen eli osan 10.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        E46 330d M57N :stä pitäs käyttää irti tuo GT2260V garretti sähköservolla. Ahdin täytyis laittaa atomeiksi, varmaan myös uusi chra keskiosa ebaysta.
                        Vnt mekanismin puhdistus, kun jumittaa nyt jokatoisella kiihdytyksellä.
                        Jotain speciaal vinkkejä remppaan?
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                          Jos pelkän vnt jumittamisen takia olet purkamassa, niin kannattaa kokeilla mr. muscle käsittelyä ennen.
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Kerran kokeillu, autto ehkä hieman mut vieläki jumittaa. Egr irrotin pakosarjast ja jarruputken kanssa ruikin turbolle... en tiie pitäskö viel kerran kokeilla
                            Edit. Siis muuten ahtaa hyvin, eli ainoastaan tuon vnt jumittamisen takia täytyis purkaa.
                            Samallahan se chra keskiö menis, siihen hommaan en kyl mieluusti lähtis.
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                              VAG tuotoksissa on kyllä suurimmalla osalla ratkaissut tuon. Jarruputken kanssa? Mr. muscle saa sillä muovisella letkulla, joka taipuu joten saa työnnettyä hyvin perille asti. Sitten laittaa sitä niin paljon, että alkaa tulla ulos asti. VNT tangon liikuttelua ja sopivan vaikutusajan jälkeen reippaalle ajolenkille. Kokeilisin vielä on "hieman" helpompi kuin purkaa se turbo tuon takia.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                En oo tuosta letkusta kuullukkaa, tai nähnyt. Itse vaihdoin wd purkista suuttimen sillä pitkällä punasella tikulla, mihin teippasin jarruputkenpätkän missä loppupäässä 90 asteen mutka, sillä sai hyvin suihkittua suoraan oikeeseen paikkaan, eli sinne alaspäin turbolle.
                                Täytyy ens kerralla tuota tankoa liikutella, nyt annoin vaan 15-30min vaikuttaa ja reippaalle polkemis lenkille. Ehkä siinä se vaikuttava aine lähtee pakokaasujen mukana putkeen, eikä siks lähteny toimimaan... tiedä sit
                                Täytyy vielä kokeilla noilla sun vinkeillä, huomattavasti pienempi homma vrt turbon räjäytystä.... kiitos
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
