E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • bemmeri
    • 4181
    Milloin tuli 6 vaihteinen loota 330i:n?
    Askarruttaa kun itellä oli -02 facelifti ja siinä 5v. Nyt yhdestä, ilmon mukaan -02 mallista kyselin ja on 6v keppi kuvissa. (Ei vielä vin tiedossa, nii ei pääse tarkistamaan tietoja).
    EVERYTHING | WORKS
      • 16419
      Jos tiedät rekkarin niin bilteman sivuilta näkee valmistenumeron.
      • AjE
        • May 2004
        • 104
        • i3
        Jos auto on yhtään hyvin pidetty niin onko 300tkm paljon '05 330xd:lle? Manuaalilootalla.
        • bemmeri
          • 4181
          Auto on ulkomailla...
          Eikä kilpikään näy (myös ruotsissa saa kätevästi rekkarilla auton tiedot).
          EVERYTHING | WORKS
          • spike
            • Feb 2014
            • 6
            • karjaa
            Tuossa meidän e46 320i:ssä palaa luistoneston ja käsijarrun varoitusvalot keltaisena. Vikakoodi on 5e20 joka googletuksella viittaa paineanturiin abs pumppuyksikössä. Kokeilin poistaa vikakoodin mutta tulee takaisin samantien.
            Löysin useita firmoja jotka korjaavat noita. Ongelmana on että auto on koko ajan käytössä ja viikon seisottaminen aiheuttaa hankaluuksia. Miten jos vaihtaa tuon pumppuyksikön toiseen? Pitääkö se ohjelmoida että lähtee toimimaan?
            Voisi vaikka sitten lähettää tuon korjattavaksi ja pitää hyllyssä että on mihin vaihtaa kun seuraava pettää. Onko porukka korjauttanut noita? Ketä suosittelette?
            • ot8
              • May 2011
              • 86
              • Lahti
              2002 vuoden 320iA ilmastointi lopetti toiminnan ja antaa vikakoodin 125 eli sähköflekti. Enempää en ole potilasta vielä tonkinut, mutta vaikuttaisivat liittyvän toisiinsa? Flekti pyörii kun kädellä pyörittää ja ilmastointi on täytetty kesällä. Kokemuksia aiheesta?
              F31 320iX Schwarz II
              E39 530iA Cosmosschwarz metallic
              E36 328i Moreagrün metallic
              Entiset:
              E36 316i Alpinweiss II
              E36 323ti Titansilber metallic
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1193
                • Muhos
                BMWfans kertoo että 03/03.
                • Jiberish
                  • Aug 2017
                  • 20
                  Originally posted by Lundersson View Post
                  Hävisikö alipaine? Varmista vielä kaikki liitokset vaikka sillä motor starterilla tai vastaavalla ettei nyt jostain vuoda ilmaa sen massamittarin jälkeen.
                  Kyllä suurin alipaine hävisi, vielä jotain ihan pientä alipainetta huomaa jos laittaa käden öljykorkin paikalle.
                  Täytynee tarkastaa vielä kaikki liitokset ja letkut, sekä pa-pumppu..
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Flekti voi olla rikki, mutta ei se ilmastointia estä toimimasta, huonommin vaan jos auto ei liiku, ajossa ei pitäisi huomata eroa paitsi ehkä ihan helteellä.
                    Tai siis tämä kokeiltu 330xd ja X5 3.0d -05 kanssa, ja näissä toimi vaikka flektin johto irti. Jos sieltä kuitenkin on kenno puhki ja aineet karannut, ei flekti lähde pyörimään.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      asc-boksi
                      Kuka tietää että jos vaihtaa poksin jossa on täsmällee sama varaosanumero, joutuuko silti koodailee?
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 923
                        • Kouvola/Myllykoski
                        Uusi boksi pitää koodata aina. Myös käytetty pitää koodata käsittääkseni, ei siitä ainakaan haittaa ole, ja toimii varmasti.
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 470
                          • JKL
                          Okei.. Ncs expertti jne on koneella mut eipä sitä osaa käyttää Jos oulussa on osaavaa ihmistä nii kättä ylös.
                          • Jiberish
                            • Aug 2017
                            • 20
                            Starttisprayta suihkimalla koko imusarjan alueelle ei nouse kierrokset mihinkään. Liitokset oli kunnolla kiinni.
                            Tosiaan pieni alipaine on venakopassa vieläkin, mutta kun korkin avaa niin se enimmäkseen puhaltaa ilmaa ulos eikä käynti muutu mihinkään (varmaan normaalia?). Putsasin egr venttiilin nyt kanssa kaikesta karstasta.
                            Seuraavaksi olisi se pa-paineen tarkastus.
                            Onko vielä jotain ideoita mikä tämän aiheuttanee?
                            Ja tosiaankin Maf vaihdettu myös uuteen..
                            Edit. P0171&P0174, n42b20
                            Edit2. Pa-paine tyhjäkäynnillä 3.7bar ja avain käännettynä 3.3, eli tämä kunnossa
                            • Suorakuus
                              • Sep 2016
                              • 123
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              Mikä pitää konehuoneessa jurinaa liikkeelle lähtiessä? Ääni kuuluu aina kun kierrokset tippuu tarpeeksi alas. Kun liiratessa kytkintä antaa hieman enemmän kaasua ääntä ei kuulu. Auto 330i manuaali.
                              • Lundersson
                                • Dec 2009
                                • 245
                                • Kerava
                                Sitten kaikki vaikuttaa huohotinventtiilin suhteen normaalilta. Onko muuten adaptaatiot nollattu MAF vaihdon jälkeen? PA-paineet olisi hyvä saada mitattua ajossa, koska tukkeutunut suodatin ja/tai väsynyt pumppu laskee paineet vasta kun kakkua menee paljon. Kun omassa oli pumppu menossa ei ajossa huomannut mitään, samaa koodia pukkasi randomina kunnes lakkasi kokonaan toimimasta. Eli teikäläisenä katsoisin nyt polttoainesaannin puolelle -> pa-paineet "kiihdyttäessä", jos ok niin sitten suuttimet..
                                Tähän vielä konsultaatiopyyntö asiantuntijoille; Voiko viellinen lambda oireilla tällä lailla?
                                Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                                ex 325 e30, 316ti e46
