E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • m1kkkooo
    • Dec 2016
    • 2
    Kellään ideoita, miten sais kojelaudan natinan loppumaan? Natina on kutakuinkin samanlaista mutta lievempää, kuin tässä videossa --> https://www.youtube.com/watch?v=YkgM9nrIv0o
    • ruupanen
      • 5177
      Abs ja ajonvakautus valot rupee möllöttämään hetken päästä ajettua, joten pumppu vikaa puskee päälle vikakodistakin päätellen.
      Suomesta yrittäny pumppua etsiä, mutta hankalaa on.
      Toi minun auto kun on ihan ekoja 330i:tä mitä valmistettu (6/2000), niin hyvinkin haasteellista löytää samanlaista. Briteissä ois pumppu jopa samalla numerollakin: https://www.ebay.de/itm/GENUINE-BMW-...oAAOSw9ZNZjDcb
      Aiheuttaako tuo toimenpiteitä, kun on eripuolen ohjauksella varustetusta autosta?
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        #633
        Jos se on samalla osanumerolla kuin entinen niin eiköhän asia ole huoleton.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • ruupanen
          • 5177
          Tähän lopputulokseen päädyin, kun guuglettin ja privalla keskusteltiin asiasta nimimerkki HTK12 kanssa.
          Laitoin siis tilaukseen. Kyllä taas hämmästytti Oili Jalosen hinnoittelu. Sama boksi heillä 250 € + toimituskulut. Iibeissä täsmälleen samanlainen 81 € kotiin toimitettuna. No kummankohan tilasin.
            • 10954
            Suomessahan pääsääntöisesti kaikki purkuosat tuntuu olevan aivan järjettömästi hinnoiteltu purkaamoilla. Toki poikkeuksiakin on, mutta ainakin omien kokemusten perusteella kyllä hinnat on yleisesti pilvissä.
            • eXon91
              • Jun 2011
              • 57
              • Hollola
              #636
              saakos coupen tiivisteitä täytettyä jollain tain laseissa minkälaista säätöa jotta saisi suhinan loppumaan ja autopesula veden pysymään ulkopuolella.
              mekanismi toimii normaalisti eli ovea avattaessa ja suljettaessa lasi liikkuu ylös/alas parisenttiä niinkuin kuuluukin.
              E46 330d 2002
              • weisted
                • Oct 2017
                • 3
                • tre
                #637
                missähän kampiakselin asentotunnistin sijaitsee? ja onko ihan päältäpäin vaihdettavissa. äskön etin enkä löytäny millään. e46 316 2000
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 251
                  • Kerava
                  #638
                  Kuskin puolella lohkon kyljessä lähellä vaihdelaatikkoa -> http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2015
                  Osa nro 14
                  ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                  • Sampoq
                    • May 2007
                    • 445
                    • Orimattila
                    #639
                    Aiempaan tekstiini viitaten, näyttääkö inpa railpaineet vaikka se anturin liitin olisikin rikki? Voisiko se aiheuttaa auton käynnistämättömyyden?
                    Meillä siis oli se taaempi liitin irti railista remontin ajan ja tuli mieleen josko olisi siinä hajonnut vaikka ulkoisesti onkin ehjä.
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #640
                      m54 öljynsuodattimenjalan tiivisteen vaihdon yhtedessä tuli toisessa ylärivin pultissa kierteet matkassa irroitusvaiheessa.
                      Miten tuo kannattaa korjata?
                      Edit. kurvasin motonetista tuommoisen Rukon kierteenkorjaus-sarjan. Kesti se ainakin sen 22nm kiristää mikä ilmeisesti on oikea momentti noille pulteille..
                      E91 lci 330xd.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #641
                        Tietäskö joku mistä löytyis sigun toukan diisselin siirtopumpun suojana olevaan pohjapanssariin kiinnikkeitä millä sen sais pysymään pohjassa kiinni?
                        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                        e36 328i ’95 Touring,
                        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                            • 16752
                            #643
                            Paikallisesta merkkiliikkeestä ?
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #644
                              Kiitoksia
                              Eikai siinä muu auta kun odottaa maanantaihin sitte
                              • Lerpsu
                                • Nov 2017
                                • 30
                                • Rovaniemi
                                #645
                                Ei startata uutta topiccia tälle, joten isketään kysymystä tänne.
                                Uudella kiesissiä (2003, 325i touring) on 225/40/18 nastarenkaat, jotka tuntuu aivan h*lvetin raskaalta. Matalassa vauhissa tuntuu, että kuivan asvaltin päällä joutuu kääntämään ihan tosissaan. Vanteet ei ole alkuperäiset, vaan jotku kiinatinakiekot.
                                Onko tuo koko oikeasti niin ylisuuri, että tekee kääntämistä todella raskasta?
                                Hieman asiaa sivuten, auto menossa aurauskulmiensäätöön tulevalla viikolla. Entinen omistaja vaihtanut hammastangon ja ratti on piirun verran vinossa. Alusta muuten tällä hetkellä varsin kysymysmerkki, mutta 900 kilometrin kotireissulla tuntui varsin hyvältä kunhan suodatti pois renkaiden tuottaman haasteen. Näillä asioilla tuskin vaikutusta..
