E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1397
    • pks
    #391
    Originally posted by juaakkopetteri View Post
    Autossani tuntuu sähköt elävän aivan omaa elämäänsä ja mietin voiko / miten asiaan vaikuttaa kun tehtaalta tullessa autossa on ollut xenonit (vin-koodilla katsottua..), mutta ilmeisesti edellinen omistaja on vetänyt xenonit omaan taskuunsa ja asentanut perinteiset halogeenit tilalle.
    Miten tämä ylipäätään onnistuu? Voiko ne xenonit repasta ballastimineen vithuun ja liittää perus halogenit jatkoksi? Luulisi tämmösen aiheutuvan vähintään jonkinlaisia häiriöitä jo pelkästään. Jos se edes on mahdollista, niin kuin olen pähkäillyt :think
    Ajatuksia? Nauruja?
    Enpä oikein keksi miksi xenonien vaihtaminen halogeeneihin aiheuttaisi häiriöitä autolle. Omassani ei ainakaan aiheuttanut. Compactissa molemmissa valoissa on vieläpä samat liittimet, voisi olettaa olevan myös oikean auton kokoisessa e46.
    • Letku
      • May 2018
      • 16
      • Rovaniemi
      #392
      Nuo liittimet/liitännät kannattaa kyllä katsoa läpi, aika usein noissa, varsinki auton sähköihin liittyvissä kytkennöissä "oikastaan" ja pyöritellään vaan johdot yhteen ja teippiä päälle.. Toimivia liitäntöjä nämäkin, mutta varsinkin paikoissa missä johdot pääsevät liikkumaan niin ei ihan ikuisia ole.
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1397
        • pks
        #393
        Jaa onkos kukaan onnistuneesti retrofitannut lukuvalollista sisävaloa perusmallin tilalle?
        Minä just tyytyväisenä laitoi sellasen paikallensa todetakseni että lukuvalot ei toimi. Onko jopa niin että niiltä puuttuu johdot
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #394
          Tuli laitettua bi-xenonien pitkiin h7 halogeenien tilalle 55w xenon muutossarja omalla relejohtosarjalla mutta valotehossa tuli tällä kertaa takapakkia koska nyt vänkärin puolen umpiossa ei syty mikään muu kuin parkkipolttimo. Mikähän piru siihen nyt tuli?
          E91 lci 330xd.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Auto heittää moottorin vikavaloa, koodit luin ja 4,5,6 sylintereille heittää missfirea... Välillä auto käy hyvin ja välillä tyhjänkäynti on epätasaista. Tulpat vaihdettu vähän aikaa sitten NKG Platinumeihin ja ei ollut tulpat märkiä. Liekö ongelmana varmasti puolat ? Kaikki puolat varmaan kannattaa vaihtaa samalla, näin maalaisjärjellä ainakin ? Tehot menee, kun vikavalo syttyy. Ja osaako kukaan sanoa, onko 328 ja 330 koneissa samat puolat ? Motonetin sivulla näytti olevan...
            Onko suositella jotain tiettyä merkkiä puolien osalta, Bosh, NKG vai joku muu ?
            Aluksi MAF:ia epäiltiin, mutta ei pitäisi sen missfireja aiheuttaa...
            Autona siis 330i -02. Puolia näissä ilmeisesti menee jokseenkin?
            BMW i3 60Ah REx -14
            Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
              • 16752
              #396
              Osaa: klikkaa e46 http://bmwfans.info/parts-catalog/12131703228/ niin näet missä on samat puolat. Jos et vaihda kaikkia niin samanmerkkiset kuin vanhat, muuten bosch (?)
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Jees kiitoksia, samat puolat näyttää olevan, huomenna selviää, onko puolat paskana.
                Varmaan kaikki menee samalla vaihtoon. NGK (30€/kpl), Beru (34€/kpl) ja Bosch (37€/kpl), millä noista menisitte, vai onko liian hifistelyä ?
                BMW i3 60Ah REx -14
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #398
                  Jos puolia epäilet niin vaihteleppa niiden paikkaa keskenään ja katso seuraako vika puolaa
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Kiitoksia vinkistä, kokeillaan
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Tänään vaihdettiin puolat varmasti toimivasta 328i:stä tähän ja edelleen jatkuu misfiret samoilla sylintereillä (4,5,6). Alkaa olla ideat vähissä, onko vinkkejä ?
                      Aikaisemmin ei ongelmaa, PA suodatin, venttiilikopantiivisteet ja öljyt vaihdettu koneeseen, jonka jälkeen alkoi nämä ongelmat. Tankissa tosin vanhaa bensaa (6kk) Tankkasin kyllä yli 10l tuoretta 98 vanhan 95 joukkoon jos oikein muistan, eli pitäisi tulla hieman tuoreempaa bensaa...
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #401
                        Ongelma ratkaistu. Lasinpesunestesäiliötä irroittaessa ruikannut pesunestettä ballastin päälle ja siitä mennyt johtoliittimen kautta ballastin sisälle. Ihme ja kumma rupesi vielä kuivattelun jälkeen pelaamaan.
                        Tuli pöljyyksissään turhaan tilattua tuommoinen canbus muutossarja mutta eihän siitä ole mitään hyötyä tuon relejohtosarjan kanssa käytettäessä. Nyt loistaa palaneen polttimon ilmoitukset mittaristossa.
                        Laitanko nyt vielä erikseen tuommoiset niihin alkuperäisiin pitkien liittimiin jotka roikkuvat irrallaan konehuoneessa. https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...s-/1030400005/
                        E91 lci 330xd.
                        • Letku
                          • May 2018
                          • 16
                          • Rovaniemi
                          #402
                          Eipä tuosta vikailmoituksen ohittajasta sinun tapauksessa ole mitään hyötyä ole. Tuo palikka on tarkoitettu ballastille tulevaan virtajohtoon. Nuo polttimoiden jännitevalvonnathan saa koodattua näppärästi tietokoneella pois niin ei tarvi niitä katsella. Jos ei itseltä luonnistu niin pyyntöä vaan oman alueen keskusteluun, eiköhän sieltä joku löydy auttamaan.
                          • sebbexi
                            • Aug 2018
                            • 49
                            Terve. onko näissä e46 avaimissa miten toi ajonesto toiminta. Kaverilla on nyt semmonen ongelma tossa, kun hänellä on 2avainta autoon ja testasi sitä toista avainta siihen niin ei lähtenyt sillä käyntiin. jonka jälkeen rupesi se ykkös avaina temppuilee jolla ennen toiminut hyvin. Nyt ei tunnu tunnistavan avainta ollenkaa startti pyörii mutta ei käyntiin lähde? noh otettiin akku irti ja yön yli oli ilman akkua ja seuraavana aamuna se toimi seuraavat pari päivää ja taas samat ykkös avaimella ei lähde käyntiin? Onko siis tämä ns vara-avain jotenki voinut sekottaa ajoneston?
                            • Dualfun
                              • 17954
                              • PKS
                              #404
                              Kyllä voi, synkka saattanut hävitä ja täytyy nyt nollata diagnostiikkaohjelmalla. Avaimessa on siru.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • 525iiäxä
                                • 1907
                                • Lappeenranta, Finland
                                #405
                                Navin karttapäivitys
                                Hommasin eBaysta 2018 High navigation DVD:n, joku mikälie piraatti, vaikka oli ihan virallisen näköinen printtaus itse levyssä. Navi lähtee tulille, mutta ainakin noin lyhyen kokeilun perusteella kartta oli hyvin ylimalkainen. Vain suurimmat tiet ja järvet näkyivät. Paraneeko tuo ajan kanssa? Toisin sanoen, kestääkö päivitys minkä aikaa vai pitäisikö olla saman tien uusi kartta näkyvissä?
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
