E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Turbomies View Post
    Tietääkö joku tarkemmin kuinka bolt on projekti olisi vaihtaa 318 coupeen 330 farkusta tekniikka+laatikko? molemmat siis bensa manuaali, mitä kaikkea joutuisi vaihtamaan tai lähinnä se mietityttää että osuuko 6 koneen koneenkannakkeet 318 konehuoneessa samoille kohdille? ja mitähän muuta poikeavaa on?
    Sähköt, jarrut, jousitus jne...
    • 33d
      • Sep 2013
      • 472
      vm 2000 sedanissa alkaa takaikkunan tiiviste olla hieman hapero. Onko iso homma vaihtaa itse vai suosiolla liikkeeseen? Google ei ihan heti kertonut, coupen takaikkunasta lähinnä tuli juttua.
      Jos liikkeeseen niin suosituksia pk-seudulla?
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #918
        Koko voimansiirto, 318:sen akselit on heikommat kuin 330:sen. Pelkät kone ja laatikko ei riitä mihinkään, jos toimivan 330:stä vastaavan haluaa.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • Lerpsu
          • Nov 2017
          • 30
          • Rovaniemi
          #919
          Niin tätäkö meinaat: https://www.youtube.com/watch?v=8TGw7oL0c-Y ?
          Ihan siedettävä homma pihallakin tehtäväksi, ainakin mukavampaa näillä keleillä kuin täysi alustaremppa marraskuun räntäsateella, sekin on tullut tehtyä..
          Kävin varaamassa huoltoon ajan, mutta..
          Jäi vähän epäselväksi että tuleeko tuo alempi nivel siihen. Aspassa puhui noin 30cm pitkästä varresta, mutta jäi epäselväksi tuleeko siihen tuo alempi nivel. Haluaisin kyllä vaihdattaa molemmat, ihan perseestä ajettava tällä hetkellä.
          Pikkusen eri asiaan, smg laatikosta on olemassa kaksi eri variaatiota. Ilmeisesti I ja II versiot. Mistä ne erottaa? Mulla on 2004 vuoden 325i, jossa on kyllä smg mutta vähän auki kumpi. Varustelista ei kerro tarkemmin
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            #920
            Muistaakseni SMG I- versiosta löytyy jopa 5- ja 6 vaihteiset versiot, mutta SMG II käytettiin vain E46 M3:ssa. Korjatkoon joku viisaampi, jos meni väärin.
            • viimeistelijä
              • Oct 2013
              • 134
              • kouvola
              #921
              jarrulevyt
              minkä kokoiset ETUjarrulevyt on 328ci,muutamia sivustoja selanneenna antaa 295,300 tai 325mm. noi 325mm on vissiinkin 330d/i vaikka se sitä tarjoaakin 328i? vaikuttaako msport paketti tai vuosimalli? -99vm kyseessä
              hitto vie,ja taksi tuo
              BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #922
                300x22
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                  #923
                  Jep http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ke_brake_disc/
                  • tuningki
                    • 1226
                    • $ievi
                    #924
                    Takakontinlippa osanumero bmw 51.71-7 895 335 e46/5
                    Niin mihinkähän tuo passaa? Guugeli ei löytäny mitn:think
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                    • Georgios Terziakis
                      • Sep 2010
                      • 396
                      • Imatra
                      #925
                      Eikös tuo e46/5 viittaa compactiin?
                      BMW 335i coupe -06
                      BMW 330i coupe -00
                      Ja pari vanhempaa menOpeliä
                      • tuningki
                        • 1226
                        • $ievi
                        #926
                        En tiedä, mut sedaniin 12cm liian leveä
                        E:https://www.ebay.com/itm/BMW-M-TECH-...EAAOSwa3Fb9eDU
                        Tuo taitaa olla sama.. Ja saman mittainenki 126cm��
                        Edit 2.0: vittu passas se sedaniinki ku vähä muotoili
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • Onnellinen46omistaja
                          • Jul 2019
                          • 37
                          E46 kojelaudan räminä
                          Kertokaahan viisaammat mistä voisi johtua resonointi kojelaudassa. Ei häiritse paljoa mutta hieman se korvaan kolahtaa. Tuntuu kuin jossain vähän syvemmällä kojelaudan uumenissa resonoisi, eniten kuuluu kun ajaa 3 vaihteella kierrokset noin 2k
                          • tereppa
                            • Aug 2013
                            • 56
                            • Ruokolahti
                            #928
                            Originally posted by tereppa View Post
                            Mitenkäs paljon nominal air-mass ja actual air-mass saisi poiketa toisistaan?
                            Omassa autossa eroa tyhjäkäynnillä noin 120 mg/Hub. 354.41/475.41 (Inpan arvoja) Suunnilleen samat erot vanhalla ja uudella ilmamassamittarilla. Uuden imm vaihdon yhteydessä imm adaptio arvot nollattu.
                            Onko arvojen erot normaalit? Vai mistä erot voisi johtua?
                            Kyseinen auto 330D vm 2004
                            Nostellaas vaihteeksi jos joku oisi törmännyt vastaavaan. Kulutus on mielestäni melko reilu verrattuna foorumin kirjoituksiin ja ajotietokoneen näyttöön.
                            Auton ilmoittama kulutus aina noin 1.5L/100km pienempi, kuin oikea kulutus tankkauksesta laskettuna. Matalin kulutus muistaakseni puhtaalla matka-ajolla 7.9l/100km.
                            Eikai imusarjan läppien poistosta johtuva moottorin vikavalo laita mitään safety modia päälle, mistä em. oireet voisi johtua?
                              • Jul 2019
                              • 37
                              E46 316 loppuvaimennin
                              Tekeekö tälläisellä mitään? Muuttaako e46 vajaamukisessa muuta kuin ulkonäköä?
                              • Rolla
                                • May 2003
                                • 18
                                • Jääkaapin Pakastelokero
                                #930
                                Originally posted by Rolla View Post
                                Olisi halu alkaa rakentamaan e46 cabrioletistä kiva kesäauto. Pellin alle pitäisi saada leimattua 3 litrainen turboahdettu moottori jossa on tehoa n260hp. Millainen cabi minun kannattaa etsiä aihioksi että jarrut yms alustan osat kelpaavat leimalle? Mikäs näissä e46 cabrioleteissä on tehokkain malli?
                                Tässä hetki selattu auton myyntipalstoja ja näyttää että tuo 330 cabrioletin hinta pomppaa huomattavasti verrattuna pienempi koneisiin. Mitäs kaikkea pitää vaihtaa alustaan jotta vastaa mallisarjan tehokkainta jos hankin aihioksi pienemmällä kuutosmoottorilla olevan pelin? Ja löytyykö nämä osat järkevään hintaan uutena jostain vai meneekö käytettyjen metsästämiseksi?
                                Ja jos jollain lojuu siistikuntoinen rullaava e46 avon kori niin voi yksityisviestillä tarjota.
